1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Не понятен вопрос
  2. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Есть небольшая проблемка, хотелось бы от профессионалов услышать рекомендации по ее решению.
    Дом построен на мелкозаглубленном свайно ростверковом фундаменте. колонны крыльца так же сделаны на сваях. Крыльцо к фундаменту дома не привязано. Но при возведении колонн, металлических закладных (в виде трубы) сделано не было. После двух зим крыльцо застелил и заштукатурил колонны. В последующую зиму штукатурка с углов колонн начала отпадывать, а эту зиму появились горизонтальные трещины из-за пучения грунтов. Каким образом можно предотвратить дальнейшее появление трещин и чем можно отделать столбы тамбура?
    Заранее благодарю за помощь.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dieZZZel, один из вариантов, возможно не правильно сделана кровля над тамбуром. Давнуло снегом.
  4. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Я тоже так думал, когда первую зиму отпала штукатурка с углов. Но этой зимой когда снега было ещё очень мало, но были сильные морозы, появились трещины на колоннах.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Сделать утепление отмостки (колонн) и отвод воды.
  6. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Утепление отмостки сделано пеноплексом 50 мм, уложена тротуарная плитка с уклоном от дома и крыльца.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    сникерсы эти с торца смотрятся уродливо (на углах)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мы на углы берем полноформатный кирпич и вырезаем
    а так мне то же не нравится еврики на углах
    специально угол не фотографировал -но там на плоскости как раз половинчатый а по углам вырезанный полноформатный 1НФ
    это гиперпресс колотый
  9. Foops
    Foops
    Foops
    Имеется бутовый фундамент шириной 400, 8*10м.
    Есть просчеты в размерах/диагоналях +-5см.
    Планирую строить из блока шириной 400 и плотностью D500, снаружи блок потом обшить фасадными панелями. Чтобы в итоге плоскость стен совпала с плоскостью фундамента (а не была торчащей/нависшей над фундаментом) думаю сдвинуть блоки внутрь см на 5.
    Да и с этими диагоналями играть как-то на фундаменте блоками придется, будут как-то нависать над фундаментом где-то еще тоже.
    Поэтому пришла мысль, чтобы спалось спокойнее, первый ряд блоков (который будет нависать где-то 5-10см вовнутрь) положить плотностью D600,а уже далее делать из D500.
    Имеет ли такое решение место быть? На рисунке показал примерно, если вдруг неясно пояснил. 6bad7840d0.png
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @dieZZZel, пеноплексом утеплить столбы/землю утеплить/отвести воду
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если внутри колонн вообще нет никакой вертикальной арматуры, то ничего вам не поможет - разбирать и переделывать. Если «потянуть время», то обклеить пенопластом 1-2 см и оштукатурить.
    Металлом также можно отделать.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    предпочтительнее просто взять качественные 500 блоки проверенного производителя.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    вполне
  14. Aumor
    Aumor
    Aumor
    Всем добрый день. Друзья, помогите разобраться с вопросом. Собираюсь приобрести таунхаус, но есть вопрос.
    Таун состоит из 5 блоков. З блока построены летом, а два достраивают сейчас зимой, причем котлован под фундамент для последних рыли тоже сейчас. Вопрос в следующем. Сейчас две секции построены на уровне первого этажа. Появились волясяные трещины на нескольких облицовочных кирпичах на месте стыка. Трещины есть только на лицевой кладке. На цокольных кирпичах и внутренних стенах трещин нет. Застройщик уверяет, что по весне, когда все сядет, заменит треснувщие кирпичи, и все будет ок. Котлован рыли эксковатором с ковшом без зубьев, а конечный слой снимали лопатами, чтобы небыло усадки грунта. Могут ли в будущем проблеммы? Стоит ли брать?
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Для начала, получите предварительное "добро" - у нотариуса ..
