1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте цоколь не из кирпича, а из бетона, сверху уширение 50Х50, вот и все решение проблемы. Кирпич то там зачем?
  2. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Весь вопрос в том, что уже сделано. Теперь необходимо положить облицовку, а вот опирания не хватает. Можно ли сделать типо армопояса / консоли, сантиметров на 15 (как показано на рисунке) с углублением арматуры в блок и кирпич?
  3. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Выдержит ли такая стена вальмовую крышу? Блок керамзитобетонный шести-пустотный. прочность 35, плотность D800, морозостойкость F50.
    Блок 390х290х188. С завода. В пол блока. Толщина стены получится 30 см. Высота стены 2.7м, + Армапояс. Дом 8х12 первый этаж уже построен и залит монолитной плитой. Первый этаж в блок (40см) полнотелый кбб м75.
    Спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выдержит. Но не факт, что не развалится. Как можно это определить, не зная конструкции вашей вальмовой крыши, где и на что она опирается, может она распорная.
    Никак. Поэтому с таким вопросом к конструктору крыши.
  5. Shteker
    Shteker
    Shteker
    Здравствуйте.
    Хотел проконсультироваться с вами по следующему вопросу.
    Прошлым летом поставил коробку кирпичного дома, полностью закрыл его контур и заморозил стройку до следующего сезона. У дома есть балкон. Плита межэтажного перекрытия – монолит, являющийся одним целым с балконом (т.е. вылет балкона – это часть межэтажного перекрытия). Край плиты, приходящийся на балкон, опирается на металлический уголок (см. фото в приложении), который, в свою очередь, лежит на опорных столбах. При наступлении осени (с периодическими заморозками ниже нуля) стал наблюдать намокание кирпичной стены и опорных столбов, находящихся под металлическим уголком. При более пристальном осмотре создалось впечатление, что влага капает как-бы из-под металлического уголка, и в местах соприкосновения с кирпичной стеной и опорными столбами стекает по ним и мочит кирпич. Зимой, при минусовых температурах, все было сухо и ничего подобного не наблюдалось. С приходом весны снова начались переходы через ноль, и вновь появилось намокание. Осмелюсь предположить, что это конденсат. Т. е., как я предполагаю, при минусовых температурах бетонная плита и металлический уголок промерзают, а при потеплении металл с одной стороны нагревается от воздуха, а с другой охлаждается бетонной плитой и из-за этой разницы появляется конденсат. Подскажите, пожалуйста, я прав? Может причина намокания кирпича крыться именно в этом? Или это из-за чего-то другого? Из-за этой влаги на кирпиче остаются некрасивые подтёки и образуются высолы. Pic.1.JPG Pic.2.JPG Pic.3.JPG Pic.4.JPG Pic.5.jpg
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    @Dimastik25, скажите, пожалуйста, своё мнение по моему посту https://www.forumhouse.ru/posts/21386973/ Как лучше мне замкнуть армопояс между гостиной и комнатой 1-6. Делать его над ванной опирающимся на оконную перемычку? Или что-то другое лучше сделать?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Shteker, вы всё верно трактуете -бетон имеет большую тепловую инерцию -ночью остывает -с утра воздух уже потеплел, но плита еще более холодная -происходит конденсация паров из воздуха
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, сделать балку на ванной комнатой.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А от окна нельзя отказаться?
  10. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    теоретически конечно возможно, но эстетически наверно не хотелось бы, да и естественное освещение я больше люблю)
    вот такой у меня проект ... только в зеркальном отображении
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, подскажите нормально ли подобное применить?
    Я про ЭППС под окном чтобы добрать нужную высоту. Или 150мм это многовато и можно например 100мм блока пильнуть пополам а 50мм ЭППС.
    Ну и армопояс гляньте тоже упрощенный. Там сверху холодный чердак. Легкая кровля из ферм с мягкой черепичкой. регион МО. upload_2018-4-5_9-44-11.png
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "Сходил" по Вашей ссылке. Там же и есть ответ на Ваш вопрос. Всё хорошо видно на фото реализованных проектов.
    Как пример фото оттуда
  13. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    В проекте нигде не показано таких колонн отлитых под армопояс и вообще впервые вижу подобное)
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Здесь тоже не видите? :no:
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вентзазор 20 мм - мал. Работать, скорее всего, не будет.
    Перевязка облицовки с несущей стеной кладочной сеткой - архаика. В тонкий шов газобеттона она не ляжет. Долговечность под вопросом. Зачем искать приключения на свою голову?
    Стяжка в 60 мм для теплого пола и электричества - зачем? Все это можно в плиту М350 спрятать. По мне так выкинутые деньги и время.
    Пенопласт ПСБ16 под плиту - лотерея. Он вообще-то фасадный. Вдобавок производство нещадно экономит на сырье. В итоге продать под его видом могут что угодно. Пол-то он, скорее всего, выдержит, а вот перегородки - не факт.
    Мауэрлат скрывать снаружи ЭППС стремно. Барьер паропроницанию, можно получить накопление влаги в мауэрлате. Я бы туда снаружи поставил ГБ, а ЭППС накрайняк (если теплотехника будет не очень) изнутри, вместо сомнительной доски.
    Про ЭППС под окнами - наверное можно, но я бы положил ГБ перегородочный блок плашмя.
