1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну может так и будет -только а если не так -он готов будет деньги вернуть добровольно и в полном объеме по рыночной стоимости именно на тот момент ? ;)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Железобетонно можете быть уверены в одном - денег вам никто не вернет. А продать сможете - только с солидным дисконтом.
  3. Aumor
    Aumor
    Aumor
    Я полностью с Вами всеми согласен. И ему этот вопрос тоже задал, что будет, если все же трещина не на четырех лицевых кирпичах будет, а по всей стене и толщиной с палец. Его слова следующие: Затройщиком выступает его основное ООО, на котором числятся зданные и строящиеся объекты и ему проблеммы в будущем не нужны. Все делается согласно проекта, с учетом геологии почв и проблемм в будущем быть просто не может, так как фундамент положен на материковый грунт ниже глубины промерзания и вдобавок цокольный этаж будет отапливаемый, а как дом устаканится, треснутые кирпичики поменяет. В пример привел построеный им же дом, в 20 метрах от тауна, который я рассиатривал. (фото приложил). Только дом то тот строили и нагружали равномерно.
  4. Aumor
    Aumor
    Aumor
    На днях будут плиты перекрытия второго этажа ложить, посмотрю как будет трещина себя вести, все равно домой каждый день мимо проезжаю.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    .. так словам и останутся. К нотариусу его, зафиксировать сказанное + узнать, имеют ли его слова, надлежащее обеспечение на самом дели или это просто звуки ;)
  6. dieZZZel
    dieZZZel
    dieZZZel
    Разобрать и переделать проблематично, снаружи уже облицован камнем. Если внутри пройти металлической полосой (в два ряда, через один кирпич закрепить на дюбель-гвоздь), потом сеткой штукатурной, затем либо ЦСП либо ГВЛ, потом уже финишная отделка.
  7. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    Добрый вечер всем. прошу помощи в таком вопросе, задала в профильной теме. но тут думаю больше подскажут. Хочу купить дом из блоков ютонг облицован кирпичом. Так вот там нет перемычек и блоков над проемами:( (над некоторыми лежат арматура и на них блоки. а над парой и этого нет.
    Вопрос как можно это исправить и можно ли? Дом стоит уже 4 года так и выглядит отлично без отделки.
    Спасибо всем
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, насколько рабочая схема узла армопояса? Стена газобетон 400 мм Д500, армопояс выполняет роль перемычек над окнами (притолока 250 мм). U-блок самодельный. Цель - максимально утеплить армопояс, его сечение - 150х170 мм. Одновременно с этим необходимо оставить место для утепления перекрытия опилками (400 мм).
    Возникли вопросы:
    1. Оставить ли ЭППС на фасаде кладки на уровне армопояса или 200 мм газобетона достаточно для утепления армопояса?
    2. Как в таком случае прикрепить мауэрлат к армопоясу? Проволокой?
    Дом одноэтажный, чердак неотапливаемый.
  9. stanlyme
    stanlyme
    stanlyme
    Здравствуйте!
    Сразу скажу что в недвижимости полный 0. Совсем.
    Спасибо.
  10. Ewirus
    Ewirus
    Ewirus
    Здраствуйте заинтриговал енергоефективний дом Валерия Терехова.
    Есть ряд вопросов:
    Меня очень интересует узел примикання стен к фундаменту.
    1) Внизу на рисунку примерно я показал как они делали все ли верно незнаю...?
    2) Некоторые люди говорят нельзя на пеностекло возводить несущии стены верно ли?
    3) Там был фундамент из свай у меня залита лента будет ли ето сильно влиять на теплопотери? узел примикания стен к фундаменту.jpg
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вечер добрый. Не знаю чем он вас привлёк, чел самореализовался за деньги большие чем надо, процентов на 30
    + "базарные" выражения при оформлении проектной документации, сами решения, как минимум -. вызывает сомнения в его адекватности.
  12. Ewirus
    Ewirus
    Ewirus
    Критику я услышал, схемка не проектная документация, а наброски узла примыкания.
    Я не услышал от Вас дельного совета!
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не расслышали :) - тогда еще раз - развернуто, но кратко:
    1. хрень, с претензией на что-то, якобы уникальное.
    2. есть стандартные решения, менее затратные по себестоимости, эффективней - при эксплуатации.
    2.1. стандарты есть в Инете, на нашем форуме в том числе, см ФАК
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пытаюсь рассчитать логистику по доставке цемента для стройки из 51 поротерма. Порядка 50м3. Подскажите пожалуйста по опыту, сколько понадобится цемента для самомесного тёплого раствора в данном случае! И с учётом что место для хранения можно сказать под открытым небом, какими объёмами завозить цемент!
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Shafank, завозить из расчёта выработки - МАХ срок, при надлежащем хранения, после даты выпуска = 60 суток. Ближе к этой цифре пропорции плавно увеличиваются - с 1 цемента к 5-6 песка, к 1х3, 1х2 ...
    Насколько помню, крупными буквами\цифрами, на мешках - про 60 суток, сообщал только Хайдельберг
