1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Ewirus, узел у вас в целом правильный, но
    1. Вместо тонкого ряда дорогого пеностекла можно в этом месте поставить более толстый слой газобетона нужной прочности. Несущие стены на газобетон опирать можно. На пеностекло тоже можно, но не знаю, есть ли принятые методики расчетов, а вот для газобетона они есть.
    2. Лучше не сильно заглублять теплоизоляцию цоколя, а добавить на глубине 20-30см горизонтальный слой утепления.
    3. У вас на чертеже не указана фасадная отделка по ППС. Если это мокрый фасад, то под него нужен не ПСБ-15, а ПСБ-25ф (он же ППС-16Ф по новому ГОСТ).
    4. Начал гуглить что за В. Терехов, вижу видео с двумя дядями, один из которых - форумец @СТАСНН. Вот у него и спросите, он спец по таким домам.
    @Traks, а у вас прямо-таки газобетонные аргументы. Да еще и придрались к словам и орфографии на чертеже человека, для которого русский язык очевидно не родной.
  2. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Кто ж вам такие стремные проекты рисует?
    1. ЭППС оставить, как вариант положить между блоком и армопоясом.
    2. Шпилькой. Проволокой крепят стропилу к стене в случае безраспорной стропильной системы.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @fireprophet, почему проект стремный? Поподробнее, пожалуйста:hello: возможно что-то надо изменить?
    Если положить ЭППС между блоком и армопоясом, тогда теряется между ними связь, блок будет висеть в воздухе, не считая небольшого отрезка блока снизу.
    Прошу советов! Узел еще может быть отредактирован, толкните в нужном направлении:pioner:
  4. Ewirus
    Ewirus
    Ewirus
    Ссылку пожалуйста дайте на более енергоефективное и менее затратное решения узла примикания к фундаменту учитывая залитую ленту.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1. заменить ЭППС на ПСБ и его заштукатурить без проблем
    можно и просто 200мм ГСБ оставить -не промерзнет
    3 балки крепить к армопоясу анкерами через уголки а к балкам мауэрлат
    только куда вы 400мм опилок засыплите?
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @44alex, вот спасибо! Очень необычный способ крепления мауэрлата, почему бы и нет! А это по нормам?
    А 400 мм опилок как раз и получается - балка перекрытия высотой 250 мм+мауэрлат 150 мм, итого 400 мм, засыпаем опилками заподлицо с верхом мауэрлата (на чертеже указано штрихпунктирной линией)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как то не встречал "норм крепления мауэрлата" ;)
    это по логике и по опыту
    мауэрлат нужно полностью закрыть = снаружи то же
    для этого параллельно внешнему краю стены между стропил закрепить ограничивающую доску для утеплителя
    если опилки не сухие -не засыпайте весь слой сразу -иначе стухнут
    и помните о пожароопасности -прикрыть бы эти опилки хоть 50мм минваты
    в идеале смешать с известью -но это и расходы и работа сопоставимые с заменой опилок на минвату полностью
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @44alex, спасибо за Ваш опыт!
    Т. е. мауэрлат тоже должен быть в теплом контуре, дабы предотвратить преждевременное разрушение его? Нельзя его использовать так, как на чертеже, т. е. как ограждение для засыпки опилок? Изобразите пожалуйста на чертеже, если не сложно, не совсем поняла, как должна располагаться доска:hello:
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @44alex, спасибо, теперь все предельно понятно! :hndshk:
    И последний вопрос. Как по-Вашему, армопояс, выполняющий роль перемычек окна - приемлемое решение? с окнами проблем не будет в плане появление трещин или повреждения оконного блока? Максимальная ширина оконного проема - 1400 мм.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Если он расчетный, то проблем не будет.
    Потому что нет узла крепления мауэрлата, балок перекрытия. Я бы даже сказал что это не проект.
  12. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @fireprophet, это и не проект, это узел, причем нарисованный мною. Вопрос был именно по креплению, поэтому никакое крепление на чертеже и не указано. :victory:
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это наилучшее решение
    на проеме 140см такого армопояса достаточно
    только вы армирование не указали
    2 уровня =2 сверху + 2 снизу Д10-12мм нормально
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @44alex, Александр, очень благодарна Вам за Ваш опыт и консультацию! Всех благ:hndshk:
  15. arteymvb
    arteymvb
    arteymvb
    Не будет ли подвержен кирпич, кладкой от земли, нагрузкам от погодных условий, дождей, излишней влаги?
