1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Потребуется гидроизоляция и качественное выполнение работ по облицовке. ГОСТ 530-2012 (см раздел 9 "Условия использования" допускает применение кирпичей в агрессивной и умеренно-агрессивной среде полнотелого кирпича. Определение агрессивной и умеренно агрессивной среды также дано в ГОСТ 530 (разде "термины и определения".
  2. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста, внутренние межкомнатные стены из газоблоков Ytong D-500 (D-600?) толщиной 100 мм это достаточная толщина для комфортного проживания с точки зрения шумоизоляции? Если нет, то что лучше - перейти на 200 мм или лучше выложить стены из 100 мм и сделать звукоизоляцию? Спасибо.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не комфортная толщина и не соответствующая действующим нормативам по звукоизоляции. Толщина от 150 мм, Лучший вариант - использовать полнотелый кирпич (силикатный или керамический) .толщиной 90 мм (напрмиер, получторный силикатный кирпична ребро или 12- мм (в полкирпича).
    Звукоизоляция определяется плотностью - Плотность ГСБ 500-600 м3 протик 1800 кг/м3 у кирпича.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть еще пескобетонные блоки полнотелые 90 и 120мм
    по сравнению с кирпичом надо счиать стоимость с доставкой конечно -но кладка побыстрее (и подешевле соответственно)
    но 90мм не больше 3 рядов за день -иначе плывут
  5. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Друзья, приветствую. Не могу найти инфу на форуме, пишу здесь.
    Скажите, какой бренд газобетона использовать для строительства дома? Регион - ближнее Подмосковье.
    Нужен д400 на внешние стены и д600 на внутренние.
    Имею опыт строительства из Бонолита внутренних перегородок. Нареканий нет.
    Итонг - вроде лидер рынка, но он дороже. Может ещё что то лучше есть?
  6. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    Добрый день, к сожалению соответствующие темы заглохли. Очень много информации перелопатил на форуме, но так и не смог до конца определиться
    Суть вопроса: необходимо построить дачный дом для матери и бабушки, дом сезонного проживания, но не хотелось бы строить избушку на курих ножках т. к. возможно со временем потребуется превратить его в ПМЖ после проведения газа (но не раньше чем через 10 лет)
    Соответственно сейчас дом будет использоваться май-октябрь.
    Бюджет ограничен, при этом хотелось бы заехать уже в этот сезон. Регион - Нижегородская область. Во всех случаях 6х7, второйэтажмансардный, с деревянными перекрытиями.
    Варианты:
    1. Керамзитобетонн блоки, в пол блока, через год-два утепление мин ватой и Вент фасад. Основной плюс для меня - по бюджету на этот год убираюсь в самый раз, если утеплять и обшивать через год-два:
    Вопрос? Нормально ли простоит кбб несколько сезонов без наружной отделки? Как он относится к сезонному проживанию? Достаточно ли прочности заводского 4 щелевого блока?
    2. Газосиликат, 30см.
    Насколько материал неприхотлив при отсутствии сезонного отопления в сравнении с кбб? Поживет ли он сезон- другой без наружной отделки? Хватит ли для него мелкозаглубленной ленты или свайно-ростверкого?
    3. Силикатные блоки 250/250/190, с последующим утеплением.
    Вопросов по ним особых нету, привожу для примера рассматриваемых вариантов, принцип тот же что и с кбб (последующее утепление), но надёжнее и дороже.
    Хотелось бы услышать опыт эксплуатации в формате дачи.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Pavel-remont, Бонолит понравился? ;) "От добра добро не ищут"
    Выбирая бренд, следует учитывать логистику, порядок предъявления и решения возможных претензий. @MrBarobaka, спросите про нюансы.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть и другие -но на форуме не принято рекламировать какой либо определенный бренд
    Бонолит хорошо -раз уже строились из него -так его и купите
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в этот сезон это к маю что ли ?
    2 вариант -цена-результат наилучший
    обойдетесь без утепления
    когда будет ПМЖ -можно доутеплить если возникнет желание
    внешняя отделка если дом под крышей может быть отложена на 5-10 лет
    фундамент возможен малозаглубленный
    если хотите в будущем под ПМЖ -перекрытие лучше бетонное -тем более что на выходе оно не дороже деревянного
  10. TET-Amon
    TET-Amon
    TET-Amon
    Спасибо за ответ
    По поводу цены тут вопрос открытый, разница в цене порядка 50к, + удорожание фундамента и работ.
    По грубым прикидкам рублей 60-70 получается, что существенно. Потом если штукатурить или обшивать сайдингом (что больше нравится в плане практичности), то уже больше сотни разница выходит. После утепления кбб эта разница конечно нивелируется и выйдет уже дороже, но с тут проще разбить эту сумму по годам.
    Поэтому главный вопрос открыт: износостойкость и крепкость с учётом не самого хорошего, сезонного, режима эксплуатации
    По деньгам было бы удобнее разделить, пусть и немного переплатив в итоге, но если газосиликат как минимум не хуже (в теории морозостойкость у него указана производителем 100, у кбб 35-50), то придется изыскивать средства сейчас
  11. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Да я бы не сказал, что мне Бонолит понравился).
    С ним не было проблем, перегородка стоит. Но, я не мог оценить геометрию и т. п., т. к. перегородка все равно шла под штукатурку-шпаклевку-покраску.
    Тем более, я не мог сравнить его ни с чем другим.
    В общем я понял, буду консультироваться с продавцами.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Александр, а если ускорители схватывания использовать? Раствор в груше, добавка в ведро и размешивается миксером. Через час там уже 0,3-0,4МПа.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно конечно -можно просто гипса добавлять или жидкое стекло (но оно плохо прогнозируемо в поведении -лишняя капля и встанет за пару минут)
    но при масштабах дома -ускорение и не требуется особо в большинстве случаев -просто не стараться выложить всю перегородку под потолок за раз -лучше выкладывать все перегородки одновременно по 3 ряда -к вечеру можно еще пару рядов
    итого получится примерно на метр в день поднимать одновременно все перегородки
    да и всякие добавки попросту отвлекают и напрягают рядовых работников -ну не стоит их с толку сбивать -пусть делают как привычно ;)
    полуторку на ребро еще сложнее выкладывать -зато силикатный зачастую получается на клей класть -геометрия позволяет
  14. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Добрый вечер, прошу сориентировать если вопрос не для этой темы.
    Прошу помощи по опиранию кладки - см фото ниже.
    Дом кирпичный, 2 этажа, стоит на монолитной плите 30 см.
    По краям стен плита выходит на 18 см, затем идет 6 см пеноплекса в земле, плита по уровню земли.
    дом планируется облицевать одинарным кирпичом кладкой в полкирпича - 12 см.
    При этом структура стены следующая:
    38 см кладки несущей стены
    10 см утеплитель
    2 см вентзазор
    12 см облицовочный кирпич
    Таким образом, имеем выход облицовочного кирпича за пределы плиты на 18 см - (10+2+12) = 6 см, что составляет пол-длины кирпича в кладке и, естественно, невыполнимо.
    Планируется от плиты поднять 8 рядов кирпича в один кирпич - 25 см, при этом первый ряд положить на ребро. Вся кладка армируется (арматура 6 мм и сетка кладочная 50*50*4 мм и анкерится к несущей стене.
    Получаем выступ за пределы плиты 18-25 = 7 см (это получится чуть менее трети от длины кирпича в кладке), на котором затем на высоте около 60 см (плюс минус по кладке) выложить утеплительзазор и облицовку.
    Жизнеспособно ли такое решение?
    Заранее спасибо.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Ответ на ваш вопрос сильно зависит от того что у вас под плитой и региона, где строится дом. Для полноты картины также желательно понимать, как будет делаться пол первого этажа и отмостка.
