1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Perpet
    Perpet
    Perpet
    под плитой подбетонка, песок, гравий еще на метр вниз тк грунт глина по геологии (2 метра под 30 см плодородки). по краям/бокам плиты тоже см 40 песка
    пол первого этажа - стяжка бетонная, эппс, песок на всю высоту цоколя 60 см, плита.
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите, когда облиц кирпич кладут на уголок, там где окна и двери, зарезают ли нижнюю плоскость кирпича, чтоб получилось заподлицо с уголоком или у всех ступенька уголок-кирпич, если смотреть снизу на верхнюю часть окна (вроде понятно описал)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть спец. монтажные системы для кирпича.
    Быстро надёжно красиво.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни разу такого не видел -да признаться вообще уголок не употребляем никогда
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Спасибо. По плите я спрашивал, есть ли утепление под плитой, и регион для того, чтобы понять, возможно ли промерзание. Поскольку у вас большой слой насыпного грунта, есть запас даже без утепления.
    Если регион юг средней полосы, то так как вы нарисовали можно сделать. Если речь о средней полосе или севернее, нужно все-таки смотреть по региону возможно ли промерзание.
    На цоколь кирпич нужен с высокой морозостойкостью. Идеально - клинкер. Раствор М200 минимум. Само основание в кирпич не обязательно делать на всю высоту цоколя. Например, тычок + 3 ложка + тычок. Дальше переход на многослойную кладку. Класть первый ряд на ребро - дело вкуса, на прочность это почти не влияет.
    Т. е., имхо, лучше немного раньше начать утепление. На прочности основания это никак не скажется.
  6. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо.
    Регион - московская область, кирпич ф100 есть :), раствор подберем.
    Еще один вопрос - можно сразу положить тычок с выступом ~7 см или лучше попилить кирпич и сделать ступенчатый вынос, т. е. первый ряд кирпич длина не 25 а 21 см (выступ 3 см) далее полноценный кирпич 25 см (выступ 4 см) или оставить в силе изначальный принцип вывешивания менее 1/3 длины штучного элемента?
    сам пол (черновой) в доме начинается как раз от отметки +60 см т. е. от цоколя.
    И еще один вопрос - ЭППС таки клеить на цоколь снаружи или нет?
    Штука в том, что под стяжкой пола эпс лежит, т. е. пол не должен быть холодным даже если песок в нем будет холодным из-за отсутствия эппс снаружи цоколя. Но ведь эппс еще и как изолятор внешней влаги... нужен ли он если получается полнотелая стена в 2.5 кирпича на весь (почти) цоколь.
    еще раз спасибо.
  7. Perpet
    Perpet
    Perpet
    видел в тюбе видео как каменщик вырезал в облицовочном кирпиче посередине желоб и его насаживал на уголок - поищите. называется что-то типа как спрятать уголок.
    заодно вопрос ко всем - можно ли так делать ?)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно -реализацию такую видел неоднократно
  9. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    у нас все дома так строят и дорогие и дешевые, у всех снаружи виден уголок
  10. Perpet
    Perpet
    Perpet
    Спасибо, тоже так думаю сделать. Колхозить уголок и танцевать со штукатуркой потом не хочется.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и у нас в Костроме так же -слабые финансы не дают возможности делать лучше
    я имел ввиду что не видел что бы зарезали полку кирпича -просто кладут на уголок и всё
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в этом варианте все сводится к аккуратной посадке кирпича -что бы раствор был забит плотно
    и не помешает проармировать пару рядов кладки выше по 2 шт Д6мм
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Класть на уголок нельзя. Резать кирпич под уголок нельзя - риск разрушения увеличивается в разы.
    Можно попробовать собрать перемычку на шпильках, но лучший вариант - нержавеющие хомуты и системные решения.
    • 0-02-04-45c614db33f30dcdc8ed7e197e3b9bda96677f18ff1ea3b2c4f788b2fe5c05d6_full.jpg
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, и где запрет кладки на уголок?
    да -конечно с хомутами эстетичнее -но экономика как всегда вносит свои коррективы -элементарно хомуты не дешевое удовольствие
    потому кладка на уголок пожалуй в 90% случаев применяется
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не надо ничего пилить.
    Но для МО остается открытым вопрос о промерзании грунта под плитой. Если все как вы описали, боятся особо нечего. Но если все-таки неглубоко присутствует пучинистый грунт, могут быть неприятности. Пути отхода: закрывать цоколь ЭППС и потом крепить панели/штукатурить или ставить стену на пеностекло. Без расчета сказать при какой температуре и как глубоко зайдет минус невозможно.
