1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Perpet, Кирпич в нижней зоне представляет из себя сплошное теплопроводное включение. Слабое решение на мой взгляд.
    Если утеплитель еще не сделать, вариант - использовать Паронепроницаемый без воздушного зазаора + облицовочный кирпич формата 0.7 НФ (толщина 85 мм) или 0.5 НФ (60 мм). Первые ряды выложить из клинкерной тротуарной брусчатки (морозостойкость F150 + водопоглощение - менее 2.5% или клинкерного кирпича Если помучиться, цветовое решение в формате 0.7 НФ или 0.5 НФ найти можно.
    Учитывая то, что имеется прочный конструктив, решить вопрос связи слоев кладки большим количеством связей на 1 м2 - вполне решаемая задача.
    Свес кирпича относительно плоскости стены - не более 20% его толщины. (я имею в виду толщину 120 мм) (с размером 250 все понятно).. Нужно заключение конструктора на этот счет - на форуме сейчас насоветуют.
    Вынос плоскости кладки на 70 мм относительно плоскости стены - нарушение СП. советовать откровенно спорные решения без понимания сути проекта - неправильно.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Можно взять только направляющие (продольную арматуру), а хомуты нагнуть самостоятельно.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нет запрета на использование металлических перемычек. При использовании перемычек не надо прикасаться к пустотелому керамическому кирпичу (пилить его, сверлить и т. п) И к полнотелому по возможности не прикасаться.
    Экономия колоссальная :)
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Речь о замене уголка. Если бы "системные решения" не продавались бы по цене крыла от Ф-35, то вопрос бы не стоял. Покупать за 1000р метр проволоки с хомутами многим зелёное животное не позволяет.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стоимость хомутов на средний дом составляет 15-25 тыр. Не так уж и дорого получается.
    Амфибиальная асфиксия это явление по-научному называется :)
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал "самопал" -в том числе и хомуты причем из черного металла -обычная катанка 4мм
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы сами многократно упоминали -страна то большая и финансы распределены очень неравномерно
    для МО это зачастую не критично, а вот в регионах -где бюджет коробки дома составляет 300-500 тыс руб и средняя зарплата 20-25 тыр -критично
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не приценивались делать в России? Можно не брать на себя само производство. Найти и заинтересовать завод с станками и сваркой. Объемы конечно небольшие, но как знать, может кто-то и заинтересуется. Верхняя граница есть, осталось нащупать нижнюю, когда @44alex будет предлагать системное решение вместо уголка, не боясь быть посланным человеком страдающим амфибиальной асфиксией :)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    :no: я предлагаю как системное решение именно хомутовую систему
    но не исключаю при ограниченном бюджете использование уголка
    вот только меня больше озадачивает, когда как раз при ограниченном бюджете вообще делают облицовку кирпичом в ИЖС :mad:
  10. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Добрый день! Нужен совет специалиста по устройству таких окон (центральная часть) в доме из газобетона. Общая ширина проема около 4,5 или 5 метров на фото, примерно. можно ли в доме из газосиликата делать такие маленькие простенки как на фото img244.jpg 331895212a7621485105eb4b1dcb2c51.jpg
  11. Perpet
    Perpet
    Perpet
    терекс какао уже лежит :)
    а на цокольный костыль лежит м300
    свеса облицовки у меня не будет вообще, тк 8 рядов до него [ступенчато или] сразу выведу на 7 см за пределы монолитной плиты. а по докУментам, там не 20 см допуск выноса стены за пределы фундамента разве?
  12. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Здравствуйте.
    Предлагаю обсудить тему усиления оконных и дверных проемов наружных стен из газобетона.
    Возник вопрос, как надежно установить входную металлическую дверь, окна и решетки на окна? Слышал, что такую дверь или решетку можно довольно быстро выломать из газобетона даже саперной лопаткой. Пока что пришли на ум следующие решения:
    1. стороны проемов выкладывать из обычного кирпича, и
    2. в стороны проемов через два-три ряда закладывать U-блок и бетонировать его, только меньшей стенкой наружу.
    Анкера крепления должны быть крепче в кирпиче или бетоне.
    Если у кого уже есть опыт, прошу поделиться.
    Если данная тема уже обсуждалась - дайте пожалуйста ссылку, через поиск не нашел!
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Простенков в центральном проеме на фото нет. Это, упрощенно говоря, импосты оконного блока. В газобетонной стене такой проем можно перекрыть либо ж/б перемычкой высотой около 300-400 мм, либо поставив на стыке оконных рам два столба (из профильной трубы, например), тогда высоту перемычки можно будет сократить до 150 мм.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Стальные комплекты гнушек для перемычек предлагает, вроде, "Клавка".
    Бесплатной альтернативой для устройства кирпичных перемычек является натягивание на стержни не хомутов, а маленьких фрагментов композитной сетки. Но на пропаганде этой идеи не заработать, поэтому такое решение (как и большинство действительно изящных) останется "секретом народных умельцев".
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    прорезаете в блоке пазы и заводите в них уголок -обвариваете в раму и к ним крепите
    только самым простым домкратом все эти конструкции легко выдираются из любого материала -и из кирпича то же
