1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Спасибо, а если сделать три отдельных окна, то каким должен быть минимальный простенок между ними?
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    а есть фото этого хомутового решения вживую? ни разу не видел, уголок как перемычка тоже недешево получается, считайте 300-350 руб мп стоит
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Нужен расчет. Без него либо придется перезаложиться на неизвестную величину, либо делать на авось. Очень сильно все зависит от площади окон и перемычки. Например, Глеб указал, что перемычку можно будет существенно облегчить, но делаться это будет в основном за счет увеличения прочности профильной трубы.
    Опять же нельзя забывать о теплотехнике. Если ставить профильные трубы, нужен терморазрыв. Возможно готовое решение от производителя окон / или специалистов по монтажу окажется проще и надежнее, чем самодельная конструкция. Я бы сходил в оконный раздел и там поинтересовался, как это лучше сделать. Наверняка у оконных профи и методика расчетов есть и опыт монтажа достаточен, чтобы ответить на ваши вопросы.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Глеб Грин, скажите пожалуйста, снизится ли прочность клеевого шва, если его толщина будет 5-7мм? Насколько критично? (необходимо для выравнивания первого ряда 2ого этажа, при кладке блоков на плиты перекрытия тк для цпр 5мм - мало)
    Спасибо
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Весь 1 ряд, через гидроизоляцию, ставиться на ЦПР = +\- 10 мм, убрать ваши 5-7 мм, не представляет сложности.
    Если 2-ряд ушел на 5-7 мм - снимайте кладку и начинайте заново.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность кладки для газобетонных блоков устанавливается в п 6.2 СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции"
    В примечании написано следующее:
    Примечания
    1 Расчетное сопротивление сжатию кладки на клеевых составах устанавливается по экспериментальным данным.
    2 Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистобетонных блоков принимается с коэффициентом 0,9:
    для кладки из блоков неавтоклавного твердения;
    для кладки на легких растворах;
    для кладки при толщине шва от 15 до 20 мм.
    Скорее всего заначительного снижения прочности кладки при толщине шва в пределах 7 мм не произойдет.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, уже выложил хорошие фото -так оно и выглядит -процесс я специально не фотографировал
  9. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Вы говорите про первый ряд от фундамента или же про первый ряд второго этажа?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Гидра необходима под 1 рядом. 1 эт.
  11. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    Уважаемые специалисты! И конечно же уважаемый @Глеб Грин! Подскажите по конструкции дома из газобетона марки Д500,класс прочности В2,5 толщина 300 мм, 2 этажа монолитное перекрытие, фундамент плита DOW. Местные прорабы рекомендуют в углах обязательным образом сделать колонны 300х300, которые будут связывать фундамент, плиту и армопояс 2го этажа. Краснодарский край (10 км от самого Краснодара). Необходимы ли они?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Краснодарский край где? В предгорьях, в Сочи или ближе к Ростову? У вас там вообще то сейсмика повышенная, так что, рекомендации прорабов имеют под собой основания.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Ясно, так и подумал. Просто автор того сообщения спрашивал про первый ряд второго этажа, который будет опираться на плиты перекрытия первого этажа, т. к. последние требуют выравнивания в 7мм.
  14. human83
    human83
    human83
    Краснодар
    отредактировал запись, спасибо за уточнение
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сейсмика -то одних колонн по углам не достаточно -нужно проектировать именно под сейсмику и колонн там будет наверняка побольше
