1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно понимать, что за счёт водоудерживающих и других добавок, толстый слой клея даёт достаточно приличную усадку. Поэтому, если нужно сделать чуть более толстый слой, то лучше в клей добавить мелкого песка и цемента, точнее, лучше взять готовую цементно-перлитовый смесь и смешать ее с клеем, можно ещё чуть пластификатора добавить, чтобы удобнее было укладывать.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите как лучше сделать межкомнатную самонесущую перегородку из силикатного кирпича?
    2 варианта: в пол кирпича или на ребро. Длина перегородки 4 метра, высота 2,6м. Перегородка сплошная без проемов. Основание - межэтажные плиты перекрытия ПК800. На перегородку ничего тяжелого вешаться не будет, максимум телевизор или небольшие полочки.
    Понимаю что в пол кирпича надежнее, но смущает вес перегородки и чуть больший объем материала.
    В современных многоэтажках очень часто наблюдаю перегородки из кирпича на ребро.
    И еще вопрос ощутимая ли разница таких перегородок (пол кирпича и на ребро) по слышимости?
  3. Alexeу
    Alexeу
    Alexeу
    Kazan
    Подскажите, пожалуйста, из собственного опыта, можно ли делать внутреннюю отделку дома из ТК сразу же, как построена коробка? В теории пишут, что можно, дожидаться усадки нет необходимости.
    Но не пойдут ли потом трещины на штукатурке
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплая керамика не имеет усадки (условно усадка дял керамики принимается равной нулю. Препятствий для отделки нет.
  5. Tandj
    Tandj
    Tandj
    У меня по проекту 2 эт д 400 - 400мм - 2,5. Вопрос такой, можно ли комбинировать д400 и д300, второй этаж из д300 -350 - 2.0 бонолит, в целях расширения кв метра и уменьшения нагрузки?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только нужно ли?
  7. Tandj
    Tandj
    Tandj
    Ведь польза не маленькая, легче, теплее что позволит сузить на 5-7 см стену,., спасибо за ответ
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дом какой площади планируется?
  9. Tandj
    Tandj
    Tandj
    10*10, фундамент плита 30 см, 15 см ростверк, перекрт ПНО, фасад кирпичный, .. сделать 2 эт. д300 не критичный, если хоть какой минус найду сразу отпадет
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый простой способ - убрать бонолит, заменив его на гРАС Д350 В2.5 600х400х250. Сделать таким образом два этажа. Если позволит конструкция, можно и Д300 В2.0 применить на оба этажа размером 600х400х250.
    Выбор прочности ГСБ дял цели строительства по прочности можно посмотреть вот здесь: ТЫЦН. Д300 В2.0 - безупречный вариант по теплотехнике, но возможность использования прочности В 2.0 нужно уточнять.
  11. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Добрый день. Подскажите по армированию облицовочной кладки, кирпич 1 нф. Рабочие предлагают базальтовой арматурой, которая в бухтах по 50 м, двумя параллельными нитками. Дом одноэтажный, высота 3 м, два фронтона по 7 м. Насколько это надежно? Как осуществлять перевязку в углах? Как связывать с гибкой арматурой, которая для связи несущей стены и облицовки? Субъективно как то ненадёжно)
    Спасибо кто сможет ответить.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я к тому, что стоит сначала объективно оценить необходимость лишний площадей. На бумаге, это зачастую одно, а когда превращается в металл и камень, только тогда понимаешь, что можно было и вполовину урезать, без ухудшения функционала.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Добрый день!
    Вопрос назрел.
    Планировали полноценный второй этаж, но начинаю склонятся к ломаной крыше второго этажа.
    Соотв. стены от края отступят на метр.
    Перекрытия - плиты ПНО.
    Так вопрос. сильно ли будут мерзнуть плиты в карманах? Даже если я там уложу утеплителя слой?
    Как вариант - просверлю в каждой пустоте по отверстию и пеной заполню хорошо.
    Не будет ли промерзания пола внутри ?
    Поясню почему.
    цоколь метр + 275 стены + 16 плиты, итого уже около 4 метров от земли.
    если полноценный этаж то тот же подбой крыши будет на высоте 6,5 метров...
    а т. к. строю практически один то высота эта мне будет критична.
    + сокращение площади на верху на 20 квадратов.
    тот же ламинат сейчас около 1000 рублей за квадрат, вот уже 20000 рублей меньше только на ламинат, ну и попутно много чего.
  14. bush007
    bush007
    bush007
    @Dimastik25, просьба вопрос мой не забыть и из опыта пояснить, будет ли мерзнуть сильно пол второго этажа или нет.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отказаться совсем от второго этажа.
    А пол сильно мёрзнуть не будет, если сделать соответствующее утепление.
