1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Ну уж таки сразу отказаться от второго этажа...
    всеж по делу - достаточно будет пены в полости плиты, что будет находиться в карманах + 15 см утеплителя на плиты?
  2. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Добрый день. Изучаю форум давно) Вопрос по перевязке внешних и внутренних стен. Дом 8Х10, два этажа, перекрытия жб плиты, фундамент плита, стены внешние 375 мм Д 400, внутренние несущие 250 мм Д 500. Собственно вопрос: При заказе блоков не учли момент с перевязкой внешних стен Д 400 и внутренних Д 500, не будет ли промерзать Д 500 в кладке (перевязке) с Д 400?
    Или лучше заказать дополнительный объём 250 го блока плотностью Д 400, и чередовать в перевязке плотность Д 400 и Д 500 блоками 250 мм и не будет ли критично это для кладки-перевязки? Т. е. 250 мм, Д 400 на улицу, а Д 500 внутрь?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ivanlb, Как вариант - не перевязывать внутренние и внешние стены...
  4. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Negativ, Хотелось бы перевязать.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Насколько я помню, разнонагруженные стены (разница в нагрузке больше 30%) перевязывать кладкой не рекомендуется. При этом требуется не менее трех перевязок в уровне этажа. В итоге я долго думал и решил первязывать арматурой в штробах, по ходу горизонтального армирования.
  6. kumho509
    kumho509
    kumho509
    Уважаемые специалисты! Подскажите по конструкции дома из газобетона марки Д500,класс прочности В2,5 толщина 400 мм, 2 этажа, перекрытие по деревянным балкам, фундамент монолитный ленточный. В первом ряду от фундамента нужно делать армопояс как на первом фото или достаточно двух ниток армировки как на втором фото?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Достаточно двух ниток.
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Несколько вопросов по стройке дома из ГБ:
    1) Дом 2 этажа, ГБ итонг д400 375 мм, регион МО, отопление электрокотел, допускается ли возводить стены из такого блока без утеплителя? Пирог такой штукатурка наружная-блок-штукатурка внутренняя.
    2) Фундамент сваи тисе+висячий ростверк. По нормам допускается свисание такого блока относительно ростверка на 1/3 от толщины, соответственно, можно допустим заложить ростверк сечением 30х60 и блок будет свисать или же подстраховаться и сделать ростверк 40х60, чтоб блок всей площадью опирания лежал на фундаменте?
    3) Необходимо ли жестко соблюдать формулу b не менее 2а, где b - высота ростверка, a - ширина ростверка? Т. е. Допустимо ли не делать 40х80 ростверк, а сделать 40х60? Спасибо!
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Деновитц, ростверк\тисе для МО в 99% - "лишние хлопоты", да и толком выполнить его мало кто умеет, по деньгам - тоже не выгодно. Если делать хорошо.
    Эл отопление и 375 мм Д400 годится для дачи наездами, для ПМЖ - 500 мм.
    Если 375 мм то D300 (личный дом так выполнен). Штукатурки с 2-х сторон вполне достаточно.
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    У меня перепад высот на пятне застройки 1.3-1.4м на 9 м, поэтому мне без него никуда...
    У итонга вроде нет д300 блоков. 500 мм слишком широкий, получается чтоб перестраховаться лучше все же сделать 375+утеплитель?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни чем вам пена не поможет -пустой перевод материала и труда
    а Дима правильно заметил -постройте одноэтажку лучше
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не промерзнет
    и перевязывать как написал @Negativ, совсем не обязательно
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    На Ютонге, свет клином не сошелся ...
    500 мм, это 200+300, выше 300+200, следующий ряд 200+300 и т. д. = апробированный вариант, лет 5 минимум, как применяется
    375 мм + утеплитель, вариант годный. Однако, если соблюдать рекомендованные технологии, порцесс строительства растягивается по времени + общая смета на работы\материалы, увеличивается. Если дом не на продажу, то для МО рациональней (в плане без проблемной эксплуатации) ставить 500 мм (200 + 300) и тему со стенами закрыть навсегда.
    Перепад 1,3-1,4 м не настолько критичен, чтоб применять обязательно сваи. Достаточность того или иного типа фундамента, решается при проектировании. Возможно, будет достаточно обваловки.
    Надеюсь, вы строитесь с проектом?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В полость плиты пену. загонять, ну, если только для собственного самоуспокоения. Сверху, по плите, от 250 мм утеплителя, с заходом на стены.
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Продублирую вопрос
