1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вентзазор на высоте 3 метра думаю справится. Да и невелика польза от него. Больше то чтобы не мешать сохнуть ГБ.
    А чем перевязывать кладку?
    ПСБ-16 держит порядка 6 тонн на м2. У нас там перегородки 70-80мм
    Стяжка нужна. Я понимаю о чем вы но так задумано.
    Мауэрлат с двух сторон открыт для выхода влаги. Он эковатой закроется которая еще и антисептирует. Не сгниет.
  2. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    не я не про эту колонну) там на фото идут колонны возле окон от армопояса до фундамента
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    И я не совсем про колонну. Балки то видите? Или Вам обвести, что понятней стало?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Здесь голый каркас
    А здесь дом облицован и каркас "спрятан"
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для перевязки облицовочной кладки есть стеклопластиковые, базальтопластивые связи, есть связи из нержавейки.
    Согласно "СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в Российской Федерации»"
    "П. 6.4.10. Запрещается соединять наружный кирпичный слой с ячеистобетонным слоем арматурными сетками, заложенными в швы кладок.".
    Нужна так нужна. Только не забудьте ее от несущих стен демпферной лентой изолировать.
    ПСБ-16 держит. Но это если удастся купить честный материал соответствующий стандартам, что (сам не сталкивался, но люди на форуме жалуются) не так просто. Держит, но при 10% деформации. А это на 200 мм утеплении 20 мм. По моей интуиции так и на 3 мм/метр неравномерной просадки пол (плитка) начнет трескаться. Ну и учтите, что со временем ППС будет потихоньку разлагаться с потерей прочности.
    На чертеже нет конструкции чердачного перекрытия, поэтому детали обсуждать сложно. Если мауэрлат закроется эковатой изнутри, то не совсем очевидно, зачем его утеплять снаружи ЭППС.
  6. -Deithwen-
    -Deithwen-
    -Deithwen-
    Ивдель
    с балками то мне всё понятно, я спрашивал вот про этот узел армопояса который проходит над ванной, потому как рядом перегородки из 100-го блока и по ним не сделать армопояс, а армопояс должен быть замкнут. Сейчас вы и Dimastik25 прояснили мне как должен замыкаться контур армопояса, большое вам спасибо!)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю связи гибкие из нержавейки причем тонкие типа 2мм чтобы при таком вентзазоре хоть как то могло гнутся от линейного расширения кладки.
    По ЭППС спасибо. Подумаю. Да так с тепловизором насмотрелся на эти армопояса холодные поэтому утепляем как следует.
  8. koshienko
    koshienko
    koshienko
    Здравствуйте, вопрос к уважаемым консультантам! Осенью был залит фундамент и цоколь в 3 кирпича, кладку цоколя не смог контролировать сам т. К. Был в командировке, но по их словам отклонения от горизонта были в пределах допусков. Сегодня сделали разметку под кладку газобетона. Один из углов ниже на 4.5 см от соседнего. Точно определить косяк каменщиков это или просто угол ушел за зиму не могу. Завтра планируем начать кладку, уже сделана наплавляемая гидроизоляция, поэтому есть вопросы:
    1. Знаю что 4,5 больше допустимого, но можно ли принебречь нарушением учитывая, что дом одноэтажный, газобетон д400, в раствор под этот угол пларую вложить толстую высечку + армировать арматурой ГБ?
    2. Какой минимальный слой раствора может быть под самым высоким углом.
    Заранее спасибо всем за ответы
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Под самым высоким углом, слои и будет самым минимальным, можно и на клей для ГБ
  10. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Мой проектировщик намерил и заказал плиты. Сегодня перекрыли первый этаж. Ладно, по ширине промахнулся, Ладно, одна лишняя плита осталась. Но они оказались еще и короткие.
    Что делать? Снимать?
    Просто жесть...
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4.5 сантиметра еще не критично. Уложите кладочную сетку с ячейкой 50Х50Х4. Можно предварительно стяжку сделать над проваленным углом.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пустоты плит с торцов зачеканены?
    сколько см опоры плит на именно бетонное тело? марка бетона АП?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сколько опирание плит на бетон армпояса? Бетон заводской в армпоясе? Вибрировался?
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Опирание на пояс 3 - 5 см.
    Пустоты с торцов не зачеканены. Бетон в армопоясе самомес, вибрировался. Цемент мои строители не жалели.
  15. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Строители предлагают вставить в плиты арматуру, сварить каркасы и замонолитить. Я не хочу рисковать, склоняюсь снять плиты и заказать новые. Даже не знаю, опыта нет. Спать под таким перекрытием срашно.
