1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Как человек, сделавший себе перегородки из 100мм блока, тоже посоветую 150, а еще лучше, если перекрытие не возражает против повышенной нагрузки - в полкирпича.
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ну или 150, имхо разница не велика, в квартире стоят 100мм перегородки, я в комнате боевики смотрю со звуком 5.1, жена на кухне малахова смотрит - дискомфорта не доставляем друг другу)
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Всем спасибо, но неужели 150 по изоляции лучше, чем 200? На сайте Итонга просто для перегородок и рекомендуется 200.
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Допустимо ли в перегородке из газосиликата толщиной 150мм делать горизонтальную штробу 40мм глубиной?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Понятие "лучше" должно от чего-то отталкиваться.
    150 - достаточно при эксплуатации, по деньгам. Можно ставить 200. и не газобетон, а что-то "по-крепче". Денег больше, площадь помещений уменьшается. Смотря какие личные предпочтения\требования.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для коммуникаций рациональней прокладывать по стенам вертикальные линии - опускать с потолка или поднимать с пола - ваш "горизонт" (трубы\провод) кто-то обязательно проткнет в процессе эксплуатации :)
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Т. е. по эксплуатационным соображениям недопустимо, а по конструкционным?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    В зависимости от проекта, нагрузки\конструкции там считаются. В своем доме 200 мм по расчёту, можно было ставить ГБ, а поставил - КББ, от цоколя остались, докупил что не хватало.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего такая глубокая штроба?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  11. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Если наружние стены 400, а внутренней несущей 250 хватит что ли? я думал несущие все одинаковой толщины нужны
  12. Эд111
    Эд111
    Эд111
    тоже сейчас в квартире несколько перегородок из 100, вообще нет никакого дискомфорта совершенно!
  13. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Труба в теплоизоляции (вода хв/гв).
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    От ограждающих - несущая способность + защита от теплопотерь, от внутренних - только несущая способность требуется. В зависимости от перекрытий/материала, толщина. Может = 300, иногда 200-250 достаточно. Все по расчёту.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Наружные они для тепла и несущей способности, внутренние только для несущки) Но, плотность разная, понятное дело! Наружные Д400, внутренняя Д500. Можно было бы и наружку сделать и 250мм толщины, но встает вопрос нагрузок и теплопотерь.
