1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Т. е. 300 на внутреннюю несущую стену заложить нормально будет?(2 этажный дом без мансарды и эксплуатируемого чердака, крыша вальмовая, перекрытие первого этажа пустотки, перекрытие второго этажа дерево)
    ну примерно?) понятно что проектировщик все обсчитает, но пока рисую всё в свиит хом
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Штроба под трубу х/г водоснабжения в утеплителе. Труба 20мм + утеплитель 9мм.
    Если допускается свес кладки 1/3 от ширины, то такая штроба допустима? Или для перегородок такой малой толщины это правило не действует?
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Мне строители предлагают вместо блоков для межкомнатных стен использовать силикатные пазогребневые панели М-150. Что скажете? Требуется ли под них усиленный фундамент? Лучше их или блок D-500 150 мм?
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Нормально, у меня 2 этажа, перекрытие плитами, крыша вальма, мансарды нет, чердак холодный, мне проектировщик по проекту заложил 250, но с деревянными перекрытиями, я откатил на 300 и плитные перекрытия, плотность Д500
  5. ReMagic
    ReMagic
    ReMagic
    ст. Выселки, Краснодарский край
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, какая должна быть толщина данной стены (несущая?!) выделена на рисунке фиолетовым? Дом из полнотелого кирпича (периметр в 1 кирпич) облицовка пустотелый (0,5 кирпича). 1 этаж. Крыша из металлочерепицы, перекрытия - дерево.
    Я считаю, что раз балки перекрытия будут ложится на стену, то она несущая, а соответственно толщина в 1 кирпич. Строители говорят, что всё это ерунда и нужно строить в 0,5 кирпича данную стенку.
    Кто прав, что можете посоветовать?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По звукоизоляции силикатные блоки лучше. Силикатные блоки бывают разной толщины от 70 до 115 мм, если говорить о перегородках. Очень хороший в части отделки материал.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Я б сделал несущей, классический пятистенок, тем более разница 1 кирпич и полкирпича на круг всей стройки выйдет копейки!
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Повторю вопросик...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пол кирпича, это перегородка. Не слушайте строителей, стройте в кирпич.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Кстати про "штробу с трубой или кабелем проткнут"..
    что то задумался я над этим.
    и вот приходит на ум такой способ...
    штробу закрыть полосой например 40*3, что будет в металле, соотв. полосу вмазать в штробу.
    при любой попытке сверлить не там где надо металлическая полоса точно защитит любые провода и трубы.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @bush007, так и делают все, только в каркасных домах, которые по уму строят. В ГБ тоже можно применить.
    :hello:
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Например выход силового провода к розетке точно полосой закрою.
    потому как те же плинтуса - вот вероятный саморез
  14. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @bush007, ещё как вариант вести журнал прокладки кабеля с размерами от угла или откоса.
    :hello:
  15. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Есть предположение, что со временем ржавчина может выступить на поверхность. нет? пластиковая гофра в этом плане безопаснее ИМХО. Просто сверлить нужно медленно и смотреть за стружкой...
