1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Я думаю журнал не поможет.
    другое дело - следовать правилу, что все каналы обязаны идти строго вертикально или горизонтально, но никак не по диагонали например.
    Пластик конечно не ржавеет, но сверлится на ура.
    хотя можно применить и то и то, например полосу металлическую покрасить..и ее сделать длиной сантиметров 15 от пола, как раз до розетки.
    прикручивая плинтус уже провод не просверлить, ибо металл.
    а если надо розетку сделать еще одну выше то отличный способ просто вмазать в штробу пластиковый канал, и провод не зажат там и заменить можно легко.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Металл будет выделятся под штукатуркой, краской или обоями. Не будет - если стены обшить панелями :)
    Плинтус - приклеить. Рисков меньше чем с металлом.
    Чтоб избежать негативных послесловий ремонтов - в доме должны быть общие и по-комнатные чертежи\фото подводки коммуникаций. Разметку под сверления\перфорацию должен делать человек ответственный за это - хозяин дома или тот, кто коммуникации закладывал.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А розеток то не видно что ли? -вертикально вниз кабель -ну тупо же попасть в него
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Через год/полтора, никто не ведает откуда кабель подходит - сбоку, сверху или снизу.
    Ты помнишь как мне подводили ? Вот и я тоже ;)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всегда снизу -как аксиома -и тогда не будет вопросов
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это так, по-правильному, но у меня лично - по-разному. Особенности - проекта, порядка выполнения работ :)
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот сейчас столкнулся с тем, делать внутреннюю несущую 1 или 2. точнее даже, делать ли вторую, чтоб перекрытия положить с меньшими затратами,
    а то получается что перекрыть надо пролеты по 5,5 метров деревом, а это минимум 250 на 50 надо при добавлении второй стены длина пролета сокращается до 3,90 м, думал основную несущую сделать 250-300 а вторую 200
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Nico71, кровля какой формы будет? 7,5 метров можно фермой деревянной легко перекрыть.
    :hello:
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  10. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Всем привет.
    Начал строить и закончил цоколь и первый этаж простым пустотелым красным кирпичем.
    Второй этаж хочу делать из пеноблока.
    Но есть момент. Одна стена в которой отверстия для дымовых труб и вентканалов должна быть из кирпича.
    Как ее правильно завязать с пеноблоком.
    Додаю картинку как хочу стыковать но технологию не знаю. Поскажите пожалуйста.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Встык.
  12. Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, планирую в несущей стене толщиной 400мм, установить дымоход SCHIEDEL, Но как быть с армопоясом? На сколько критично его прерывать? Вторая стена так же толщиной 400мм.перекрытие деревянные. Далее мансардный этаж. Очень не хочется дымоход ставить рядом со стеной.
  13. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Как вариант раздолбить армопояс и раздвинуть арматуру, или вырезать армопояс и вварить каркас чтобы в нем пропустить трубы.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В районе армпояса внешние блоки дымохода убрать, оставить только керамическую трубу с утеплителем. Соответственно, армпояс пройдет вокруг этой трубы.
  15. Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    Vitalik-0213
    @Dimastik25, и позвольте ещё вопрос. Между стеной и дымоходом оставляется зазор в 3 см, если я не ошибаюсь. Нужно ли блоки стены связывать с блоками дымохода между собой? Не будет ли дымоход при длинне 8 метров качаться, если его оставить без привязки?
