1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что то я сомневаюсь, что вокруг дымохода от Шиделя нужно ещё и зазор оставлять. Возможно, это имеет смысл, если используется ТТК, с высокой температурой исходящих газов вплоть до пламени в дымоходе.
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я поставил рядом в такой ситуации.
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    по альбомам решений нужно. И еще дополнительно утеплять сверху на улице или холодном чердаке, хоть и есть утеплитель внутри. Я оставил зазор и использовал штатный крепеж к стропилам
  4. Leonl
    Leonl
    Leonl
    Здравствуйте, строю дом в Севастополе, железобетонный каркас и газоблок 300 мм марка D400 без утепления. Подскажите пожалуйста:
    1. жизнеспособность такой конструкции утепления колонны;
    2. Порядка Сначала выкладываем стены, армирование выпускаем в колонну, заливаем колонну;
    3. Нужна ли упругая прокладка между колонной и газоблоком?
  5. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Здравствуйте, планирую фундамент лента, на него плиту 10-12см толщиной, с однослойным армированием 12-ой арматурой, ячейки 20х20см. Можно ли класть перемычки керамзитобетонные толщиной 12 см (или газобетонные толщиной 15 см) прям на плиту, без опоры на фундамент ? длина перемычек планируется 4 м.
    Заранее спасибо
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Novo_1 отливать плиту на ленту, особого смысла нет. Полы по грунту выгодней.
    Что касается перемычек - чертеж нужен, чтоб понять что вы затевать собрались.
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы правы нужны чертежи. И геология. Ибо плита на ленте это принципиально иной конструктив. "Выгодно" в данном случае неприменимое понятие. Для водонасыщенных, просадочных грунтов, например, лента с полами по грунту неприменима. А так называемые "УШП" или "Супергрунд" лепят на обводненных грунтах как здрасте :ogo:
    По степени жесткости эти два типа фундамента (лента с полами по грунту и лента с монолитной плитой) несопоставимы. Их нельзя сравнивать в лоб.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Если без расчёта - то необходимо 2 ряда армирования плиты (и, вероятно, увеличение её толщины).
    Однослойное армирование в несущих конструкциях не применяется.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Говорю о приемлемых для ПМЖ участках. Мне трудно понять желания граждан, строится "на болоте". Лично от воплощения таких идей отказываюсь.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Надо самим себе создать трудности, а потом их героически и ощутимо материально преодолевать. Зачем, почему, непонятно...
    :hello:
  11. Novo_1
    Novo_1
    Novo_1
    Вот я набросал чертежи, вода на участке очень далеко, участок на горе, земли около метра, дальше сплошная скала
  12. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    День добрый...подскажите пожалуйста...можно ли обшить стену из пеплоблока снаружи профнастилом? планируем второй этаж, с односкатной крышей, по проекту материал кровли (профнастил) будет переходить в одну из стен второго этажа...если можно то как именно это сделать...прилагаю страницу из проекта
  13. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос по свесу блоков из газобетона над фундаментом. Толщина фундамента и блока 400, фундамент утеплялся пеноплексом 50мм. Фасад дома планируется под штукатурку. Отделка цокольной части плитка (еще не решили). Думаю сделать свес 2см от места где заканчивается утеплитель. Нужен ли этот свес? Какой он должен быть в идеале?
    Спасибо)
  14. bush007
    bush007
    bush007
    @73region, я полагаю что свес нужен только для того, чтоб вода со стен не задерживалась на цоколе, а стекала сразу вниз.
    Как пишут тут - свес допускается чуть ли на треть блока.
    Потому 2 см это ни туда ни сюда.
    Я прикидываю, что утеплитель 5 см + штукатурка в пару см, чтоб получить плоскость стена-цоколь вам уже надо 7 см свес.
    Я наоборот, отступил от края цоколя на 12 см внутрь, предполагая что в дальнейшем либо обложу кирпичом (что под сомнением), либо тонкий слой штукатурки и на выступающую часть цоколя уложу отлив металлический (как подоконник снаружи).
    А сейчас уже размышляю над тем, чтоб просто сайдингом стены закрыть.
    Ну и сократил немного внутреннюю площадь тем самым.
    Кстати про плитку на цоколе. сомнение огромное у меня насчет такого решения.
    Вот сделать декоративную штукатурку в виде камней природных - это вот прям мечта.
  15. 73region
    73region
    73region
    Ульяновск
    Стены утеплять не планирую, так и будет блок и штукатурка.
