1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    А какую штукатурку планируете использовать?
    Я вот насмотрелся Глеба Грина, про то как штукатурка рвет газоблоки, мол надо использовать мягкую или не крепкую штукатурку и весь в раздумьях про то чтоб потом сайдингом стены наружные отделать и все, т. к. боковые швы я тоже делал.
    На заметку - все советы про то, что внутреннюю часть блоков не надо клеить, мол потом все равно штукатурить - бредятина полная.
    Продувать будет дом насквозь.
    Да, это легче, быстрее, но проблема в том что денег на штукатурку с обеих сторон особо и не будет сразу, а как говорит тесть - "продувает в мышиный глаз".
  2. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Добрый день!
    Собираемся строить одноэтажный дом из кирпича. Внешняя стена 250 (одинарный полнотелый), она же несущая под фермы кровли. Вопрос такой возник: сколько рядов над оконной перемычкой должно быть минимум? От чего отталкиваться? Нигде не могу найти.
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @lissi7, минимум с точки зрения архитектурной или конструктивной?
    Если первое, то по Нойферту от потолка до верха оконного проема минимум 30см для жилых помещений.
    http://neufert.totalarch.com/window
    Если второе, то верх перемычки может совпадать с верхним обрезом кладки, при этом она должна быть расчитана на нагрузки от вышележащих элементов. Если высота кладки над перемычкой до опирания стропил или перекрытий больше либо равна ширине проема, то несущая перемычка не нужна, достаточно ненесущей или рядовой.
  4. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Интересует второе)
    А если добавляем 2 уголка, то какая должна высота над окном?
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    У вас это облицовочная верста? в кирпич?
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вставлю свои 5 копеек. В своей стройке я хотел уменьшить высоту расстояния между окном и маурлатом на 1 ряд блоков, но прорисовав это на бумаге увидел что уменьшение этого расстояния приведет к "нависанию" крыши над окном. Иными словами карнизные свесы будут почти вровень с верхом окна. Внешне будет выглядеть не красиво, да и изнутри при взгляде в окно будете наблюдать часть крыши.
    Про выбор минимальной высоты надоконной кладки полностью согласен с @FusRoDah, может быть и 200 мм, если выдержит прикладываемую сверху нагрузку.
  7. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Нет. Просто кирпичная стена в 1 кирпич, потом будет утепляться снаружи.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Вот как с этим вопросом разобраться? :|:
    Гибкая черепица+- 2 тонны
    Деревянные конструкции - не больше 2 тонн.
    Утеплитель - копейки по сравнению с двумя первыми пунктами)
    Плюс снеговая нагрузка и ветровая в открытом поле, МО, Чехов
    Грубо говоря, в 50 тонн крыша максимум выйдет?
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Тогда непонятно назначение уголка. Кладете заводские перемычки 3ПБ или 5ПБ. 3ПБ могут два крепких парня без крана поднять. Смотрите маркировку перемычки, чтобы хватило ее несущей способности. Сверху перемычки будет идти один тычковый ряд кирпича. Высота над проемом до плиты перекрытия в черную будет 220 + 10 + 65 + 15 ~= 310. Если перекрытия деревянные или монолит, то будет около 300мм (без последнего растворного шва). Если не нравятся перемычки, можете замонолитить. Сразу на нужную высоту, т. е. примерно 300 мм. Или больше. Или меньше.
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Зависит от угла наклона и площади. Допустим дом 10х10, крыша 11,5х11,5, угол 30%. Получаем расчетная снеговая нагрузка 11,5х11,5х180х0,7 = 16,7 тонн. При весе конструкций и утеплителя в 5 тонн, всего 21,7. Дальше расчет будет зависеть от конструкции крыши. На что она опирается.
    Если взять две перемычки 3ПБ с индексом 8, то получится ~1600кг/м. Этого наверняка хватит
  11. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Кирпичные стены будут в интерьере. Вид бетонных перемычек не нравится...
    Поэтому и спрашиваю про уголки. Сколько рядов вверх надо поднимать?
    Крыша будет порядка 170 м2 с углом меньше 20. Поэтому максимум берем 50 т.
    Опираться фермы будут на 2 стороны по длине дома 8.5х15
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Тогда рекомендую сделать так, как делают снаружи. Поскольку перемычки будут очень даже несущими, считаем 2 тонны на метр.
    Вот так, монолитную перемычку прячем в стену. Армирование и высота перемычки по вкусу. Т. е. по расчету. Например, при высоте заливки на 3 кирпича, снизу 10 арматура, сверху 8 А500 для пролета в 2 метра, будет больше 2 тонн на метр.
    Вид из зала. Мысленно покрасьте его в брутальный цвет.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    И собственно ответ на ваш вопрос
    120 (на ребро) + 10 + 65 + 10 +65 + 10 + 65 = 345
    Если увеличить армирование, взять 12 арматуру снизу, то можно обойтись и 150мм высотой перемычки, т. е. в 2 кирпича высотой для двухметрового пролета.
    Ну и "на подумать", в лофте шикарно смотрятся арочные окна
  14. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Если проемы планируются не больше 1400, есть ли смысл в бетонной перемычке? И что такое голубого цвета справа? Утеплитель? Потом до мауэрлата сколько еще рядов класть? Или сразу на перемычку?
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Есть. Будете показывать гостям на окно и говорить: "ты перемычку видишь? а она там есть". Если серьезно, то надо считать реальную нагрузку, и эффект от обычного армирования. Я не конструктор, что-то идеологически правильное посоветовать могу. Оптимальное, расчетное - нет.
    Да. Это же стена наоборот. Там утеплитель. Точнее там два слоя утеплителя для обустройства оконного проема с облицовкой в кирпич.
    Один ряд тычковый прогнать. Он распределит нагрузку на всю стену и перевяжет перемычку с кладкой.
