1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. alex260782
    alex260782
    alex260782
    Есть же мостик. Холодно будет
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Выглядит как треугольник или как буква А?
  3. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Что-то похожее на это
  4. 002948
    002948
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не нужны вам пояса.
  6. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Угол наклона крыши как-то влияет на этот выбор?
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Все влияет. Все нужно делать по расчету. Иначе либо переплатите за избыточную прочность, либо получите проблемную конструкцию. У вас же наверняка будет чертеж, и инженер, который вам эту ферму рассчитал. Попросите его показать вам и объяснить расчет, на какую нагрузку рассчитана ферма, как она крепится и какое у нее распирающее усилие, и почему его не нужно опасаться.
  8. lissi7
    lissi7
    lissi7
    Спасибо. Все обязательно распрошу.
  9. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Проектировщик заложил вот такое решение. Лента немного выступает наз землей, и сразу начинается кладка из ГБ. Все строители меня предупреждают, что блок будет несмотря на гидроизоляцию намокать и долго не простоит. Какие могут быть риски?
    Регион - московская область.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Десятка полтора домов в МО построено, когда кладка ГБ начинается из под земли, от ленты.
    Вопрос о рисках, в больше степени относится к соблюдению определенных технологий производства работ.
    Граждан которые не следят за развитием прогресса - всегда хватало, во все времена.
  11. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    Стена толщиной 380 мм газобетон D500.
    Длина стены 5 м
    В стене два окна каждое по 1 м шириной и до армопояса.
    Между окнами простенок 1 м
    Армопояс предполагается делать шириной 250 мм и высотой 200 мм.
    Армирование верх и низ 2 арматуры 12 мм А400
    На армпояс будет уложено перекрытие из плит пп длиной 5 метров.
    Будут Установлены стены второго этажа. На них перекрытие для потолка и крыша.
    Перекрытие под крышей исключительно для утепления.
    Регион тверь.
    Надо ли что то делать с простенком кроме обычного армирования против раскрытия трещин.
    Как то укреплять простенок по сути колонну?
    На просторах калькуляторов не нашел подходящих
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Нет необходимости в армировании простенков шириной менее 6 метров. Работать армирование в таком простенке не будет. Задача горизонтального армирования - предотвращение раскрытия вертикальных трщин в первые годы.
    Ничего не нужно делать с простенком.
    Газобетон Д500 - зло. Тяжелый, долго сохнет, увеличивает вероятность трещинообразования в процессе влажностной усадки, 375 мм и по нормативу для МО не подходит. Д400 В2.5 - гораздо лучгий вариант.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего с простенком делать не нужно -в том числе и армировать как либо
  14. dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    dmitry.bolotov
    Тверь
    То есть хватит для таких нагрузок того что возмет на себя армпояс и распределит на всю стену?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Хватит. Армируются простенки более 6 метров.
