1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. forumhouse036
    forumhouse036
    forumhouse036
    Приветствую, нужны Ваши соображения по следующей теме.
    Суть проблемы - трещины в швах в кладке облицовочного кирпича под окнами.
    Выложен только первый этаж, на днях планирую кидать ПП, но смутил тот факт, что под окнами мозаикой по швам появились трещины в швах кирпичной кладке и именно только в местах под окнами, в других местах все ровно. Фундамент ленточный 1.2 метрв на 250 Марке. Основа ГСБ 600*300*200 + облицовка кирпичем+ каждые четыре ряда связка между ними ячеистой сеткой.
    Первый этаж выложен за 4 дня. Может ли это обусловлено слишком быстрой кладкой кирпича, верно ли что говорять нужно в день гнать 3-4 ряда дабы дать засохнуть кладочному раствору. Также, ребята добавляют в бетономешалку для пластичности жидкое мыло- могли ли эти факторы привести к появлению данных трещин. Либо возможно еще какие либо причины, кто что думает?
  2. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Слишком много цемента в растворе. Первое, что приходит на ум.
  3. Pavel_36
    Pavel_36
    Pavel_36
    Уважаемые профессионалы, дайте пожалуйста совет! В строительстве почти не разбираюсь. Приглянулся дачный домик, он чисто летний, кладка в кирпич, настораживает тип кладки, насколько знаю - ложковой обычно кладут облицовочным кирпичом, а тут толщина всей стены в кирпич. Как по Вашему мнению стоит с ним связываться, и вообще кладут ли одной ложковой стены толщиной всего в кирпич? Перекрытие там деревянное. Стоит уже три года пустой, прошлой весной в разлив реки затапливался почти до двери, внешне вроде без последствий. Спасибо!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мыши плакали, кололись, но, продолжали грызть кактус.(с) Скажите, зачем что то покупать, что заведомо будет затапливаться каждой весной?
  5. Pavel_36
    Pavel_36
    Pavel_36
    Такой разлив был впервые за 30 лет (по словам многих опрошенных не только в этом СНТ и во многих соседних), залило не только СНТ, а и сам районный центр. В этом году все сухо. На такую частоту разливов я закрываю глаза).
    Меня больше волнует надежность такой кладки, без тычковых рядов, не расползется ли она на две на внутреннюю полустену и внешнюю (к примеру). Сетку при кладке вероятно же клали, но как часто и выдержит ли она?
  6. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    дак это наверно не стена а просто "лицо" силикатом, внутри каркасник, снаружи силикатом облицевали !
  7. Pavel_36
    Pavel_36
    Pavel_36
    Нет, это и есть несущая стена толщиной в кирпич, фото изутри:
  8. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Возьмите простой детектор металлов посмотрите сетку в стене, сколько ее там, вроде как с сеткой допустима такая стена но с ограничением длины, высоты. Если фундамент правильный, постоит домик! Но я не спец. скорей любитель! :)
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Шалом всем:victory:
    У меня идёт дело к завершению стен, сверху начали вязать арматуру под армопояс. В средней пятой стене (где красный кирпич) проходит дымоход под котёл с твёрдым топливом. Вопрос: можно ли мне залить бетон вокруг дымохода заложив гильзу. Не повредит ли горячий дым армопоясу?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Не повредит. Оставьте зазор 20 мм.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На форуме печников пишут = 30 mm
  12. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Что за зазор?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гильза больше дымохода в радиусе на 20-30 мм. Если дымоход 150 мм, гильзу 210 мм в армпояс закладывайте.
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Блин, ясно. Там у меня гильза из дерева. После заливки пояса выкину. Я вас понил.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше из пенопласта сделайте. Деревянная пробка разбухает от воды из бетона, да ещё и приклеится к нему. Проклянете все, когда будете вытаскивать. Либо, из жести согнуть, либо кусок рыжей трубы использовать. Тонкую фанеру или оргалит, размочить в воде и свернуть колечком. Вариантов масса.
