1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. EvKa
    EvKa
    EvKa
    Спасибо, а то мы от страха уже даже выключатели боимся ставить на эту стену :)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставьте.
  3. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    Добры день! Подскажите пожалуйста каким образом можно сделать больше площадь для кладки наружной стены! Имеется лента 400 (сначала планировалось строить из 25 сталинград + утеплитель 50 + вент. заз. + облицовка 120) !Теперь думаю из 38 сталинград + облицовка 120 в сумме = 510-520!Как возможно и как было бы правильно расширить ленту цоколем!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Залейте сверху ленту нужной вам ширины.
  5. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    Ну я спрашиваю как это можно кладкой цоколя сделать, зачем мне поверх бетонного фундамента лить отдельный бетонный цоколь! вы считаете это логично! Уже есть фундаментный кирпич, следовательно вопрос как правильно было бы это сделать! Ноль цоколя 600, имеется уклон на участке разница на 10 метрах 600 - 1250, незнаю много это или нет! Просто хочется еще облицовку с кирпича вот поэтому и вопрос как все сделать?
  6. engel
    engel
    engel
    Питер
    Это смотрели? https://www.forumhouse.ru/threads/185672/
  7. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    Спасибо, прочитал!
    Да это и в СНиП написано 1/3 от длины кирпича можно делать свес, если еще и тычковыми рядами да и 30-40мм то вроде все хорошо!
    Но вот если я к бригаде обращусь с такой просьбой, не дико это будет! Начал искать людей и вот не знаю справятся с этим или нет, делает вообще кто так!
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @RastI_2K, еще часто видел...поребрик укладывают. И опора появляется, и отлив для цоколя.
    Но точнее не скажу...не мой профиль.
  9. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    Да поребрик будет присутствовать, но уже в месте начала стены дома! Вопрос как правильнее от фундамента кладку начать!
  10. engel
    engel
    engel
    Питер
    Мы делали бордюр как стартовый ряд облицовки, но именно с целью декора и отлива, а не увеличения площади кладки...
    • 0-02-05-f2cd0e761451f057db19c3cd39ef0048e9b46b0cd3f8c9fb29d548015478cbe3_full.jpg
    • 0-02-05-19cfbeb5a238b8697226011540b8d6a1132d7d2dfae039c821f86e986c24fccb_full.jpg
  11. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    engel
    Именно это я имел ввиду, может просто не так написал! из какой керамики строили! производитель, толщина?! вот уже и не знаю что делать может все таки 25 блока сталинград и утеплителя с облицовкой будет достаточно, все переживаю что дом холодный будет и поэтому склоняюсь к 38 без утеплителя или ошибаюсь?(
  12. engel
    engel
    engel
    Питер
    ЛСР 12.35 НФ М-100 + вентзазор + клинкер ЛСР Причем именно вентзазор, а не утеплитель
    Проверьте свои варианты стены на калькуляторе теплопроводности https://www.forumhouse.ru/threads/194512/
    Еще на форуме несколько раз встречал кладку блока со свесом - вроде это проще и надежнее, чем облицовку "лепить" на наращиваемый свес
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, я считаю что это логично. И более технологично. Кирпич на цоколе не нужен.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @RastI_2K,
    1. В каком регионе вы строитесь? Начать имеет смысла с расчета достаточности конструктива толщиной 380 мм с точки зрения теплотехники. Какой у вас энергоноситель? В ряде слчаев можно рассмотреть керамический блок толщиной 280 мм или 300 мм, но это сильно зависит от региона строительства (то, что хорошо для Краснодара или Астрахани, в Тюмени - смерть:)).
    2. Какой кирпич рассматриваете? Если кирпич одноцветный, можно рассмотреть формат 0,7 НФ (85 мм), а в ряде случаев, и 0,6 НФ (толщиной 60 мм)
    Немного сдвинуться (в пределах 50 мм можно и внутрь помещения)
    Если в качестве альтернативы рассмотреть 300 мм из ГСБ, решение однозначно имеется для большинства регионов необъятной.
  15. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    @Negativ
    Строюсь в г. Белгроде, да и в поротерм отправлял запрос на стену, мне сказали 250 керамика + роквел утеплитель 60 более чем, но хочется перестраховаться! Постоянно слышу жалобы как много люди тратят на отопление! Проект заказывал, нарисовали с 250 блоком, сказали будет тепло (на стадии проекта даже не влазил, прям очень был далёк от этого (щас в принципе не особо ближе) :),пришел узнавать в магазин про материал сказали делайте 380 без утеплителя, так вроде лучше и по деньгам тоже самое, крепление утеплителя + сам утеплитель, но это конечно не так, все таки с 380 дороже! Вот и начал думать, читать, а лента фундамента все равно уже 400мм:faq:!Поэтому 2 выхода: искать более простые и желательно не особо затратные (то есть не подливкой, без всяких опалубок и т. п) пути расширения площадки кладки цоколем и сделать 380 + вент. зазор (нужен,не нужен?) или 2 вариант остановиться на 250 блоке с утеплителем и не париться! Кирпич не одноцветный,(белый+мокко) вариант с 0,7нф тоже имеется и тот кирпич который хочу вроде купить возможно!
