1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    3 сантиметра и самомес, я бы не рискнул оставлять. Можно еще один вариант сделать, плиты снять, залить еще один ряд армпояса, возможно, не на всю высоту блока, достаточно будет 150 мм, но внутри опалубку делать не из газобетона, как у вас, а из доски, с внутренней стороны. Соответственно проармировать, хомуты ставить с шагом 100-150 мм, чтобы защититься от сколов.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну сначала надо определится -стараться выйти из ситуации которая есть без замены плит или менять их
    поэтому проверить маркировку плит и ее соответствие реальным размерам -учтите что там есть допуск нормируемый -нужно посмотреть в номативах
    у меня такое было -плиты были короче номинала даже с учетом допуска, завод это признал но менять не стали -опирание было в допуске (хотя и на пределе)
    если плиты соответствуют номиналу -беседовать с подрядчиком -почему так -плиты не те или стены поставили не по размерам проекта и не проверили
    другая история как выкрутиться если плиты не менять -опирание 3-5см не в нормативе -на бетон минимально 7см нужно
    сложно прямо так найти готовое решение честно говоря
    стоит обратиться к Глебу Грину за консультацией
    предположу что можно использовать пустотность плит и их взаимную анкеровку
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это не поможет.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    допускаю что их варианте есть рациональное зерно, но делать это только после консультации с опытным, практикуюшим "в поле" специалистом -я уже написал с кем пообщаться надо
  5. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Для замера плит приглашал проектировщика на место, когда все стены были заложены, т. е. замеры были по факту. И я хотел, чтобы он сам замерил и заказал, дабы избежать ошибок. Ну вот так он замерил и заказал.
    Подниматься выше не получится, у меня все по высотам спроектировано, очень много чего менять придется...
    Наверное завтра придется снять все плиты, где опирание на пояс меньше 7 см. Опять пью корвалол.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Снимайте плиты и меняйте
    Жить в таком доме ВСЮ оставшуюся жизнь...
    Продать ... и думат, что по вашей вине кого-то раздавит...
    Сможете?
    Думаю нет
    Делайте нормально
    Расходы на проектировщика возлагайте
    Надеюсь, он ещё зарплату у Вас не получал
  7. Lyusi1977
    Lyusi1977
    Lyusi1977
    @Dimastik25, Добрый день, Дмитрий! Помогите разобраться в вопросе облицовки кладки. Черновая кладка из Керамзитных ББ + 100 мм бальтовая плита+40 вентзазор+ облицовка кирпичем. Черновая кладка делается сегодня, а облицовка через 2-3 года (по финансовым возможностям). ВОПРОС: при утеплении базальтовой плитой эти плиты ОБЯЗАТЕЛЬНО (?) Приклеивать к стене? Или достаточно грибков и горизонтальных перемычек для связи облицовочной стены с черновой кладкой? Меня удивляет, что в 99% инфы в интернете, если облицовочная кладка ведется ОДНОВРЕМЕННО с черновой стеной, то плиты утеплителя НЕ ПРИКЛЕИВАЮТСЯ! Тогда почему при утеплении и облицовке отдельно от сборки черновой кладки требуется приклеивать утеплитель? Наверное это продавцы клея и штукатурок наводнили интернет своими технологиями, для продаж клея? Помогите пожалуйста разобраться, вопрос экономии для нас очень актуальный, при этом облицовку кирпичем мы выбрали из соображений пожаробезопасности, долговечности и простоты монтажа (здесь меньше всего шансов накосячить с покупкой материалов и в процессе самой кладки).
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а проектировщик как то еще участвует в "разборе полетов"? как он комментирует ситуацию?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у конкретного производителя конкретной минплиты есть альбом технических решений и рекомендаций по конструкциям -нужно там и посмотреть
    не буду ссылаться на производителя, но есть конструкции с утеплением в вашей ситуации без приклеивания
  10. Lyusi1977
    Lyusi1977
    Lyusi1977
    @44alex, Спасибо за такой (!) ответ. В этих то рекомендациях производителей и заложен эффект продаж не нужных клеев, грунтовок, штукатурок и т. д. 99% строительных ГУРУ следуют этим рекламным закладкам производителей. А вот вы сами попробуйте отделить мух от котлет. Вопрос я сформулировала точно, основываясь на многочисленных наблюдениях реальных строек. Зачем приклеивать вату к стене, если эта же вата к этой же стене в другой схеме облицовки не приклеивается, а крепится на грибки или даже без грибков и просто закладывается на горизонтальные связи!
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    минплиту производят те кто не производит клей -в чем им интерес лишний клей вам навяливать? им наоборот нужно сделать максимально простую конструкцию так что бы народ сложностью не напугать
    я вам наоборот дал ответ что в большинстве случает НЕ НУЖНО минвату под вентфасад приклеивать -дал именно ТАКОЙ (!) ответ
    только вы же поспешили скорее оспорить мнение ГУРУ а не найти методичку по монтажу
    может и найдете у кого то рекомендацию приклеивать минплиту (которая рекомендуется под вентфасад) в дополнение к фиксацией прижимом на гибких связях -я пока не встречал
    приклеивается минплита (специальная) под "мокрый фасад" -это да -практически у всех производителей (хотя опять же исключаю что кто то не рекомендует этого -просто не встречал опять же)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Lyusi1977, вот вам первая попавшаяся инструкция по монтажу теплоизоляции на стены Instrukcija-po-montazhu-fasadnoj-teploizoljacii-Isover.pdf (ссылку форум не вставляет а файл большой и не лезет -найти поисковиком)
    это у Изовера -что бы не сочли за рекламу производителя -могу найти точно такие же для Роквула, Парока и т. п. -они мало чем отличаются
    вот как раз в инструкции и стоит "разделять мух от котлет" -т.е. монтаж под вентфасад и под штукатурку
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ещё, как вариант, срезать ряд армпояса и залить его заново, как писал уже выше, без внутреннего блока в оплубке, думается, что это будет дешевле замены плит перекрытия.
  14. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Может это мо
    Сегодня на месте смотрели, проектировщик разводит руками, не знает, как так получилось. Но согласен, что так нельзя оставлять. Будет договариваться и менять плиты на более длинные.
    Всем спасибо за советы и участие)
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У Вас не указан в профиле регион, но по моему мнению, для большей части страны 40 мм минваты - это ниочем. Если с ней связываться - ставьте уж 100. Мороки (работы) столько же, а стоимость материала в общей смете невелика.
    Вопрос приклеивания минваты напрямую связан с ее качеством работы в роли утеплителя. Т. е. если у Вас минвата местами (сразу или со временем) будет отходить от поверхности стены (пойдет "волной", "пузырями" и т. п.), то под ней будет гулять воздух, что резко повысит теплообмен и продуваемость стены.
    А поскольку в вентзазоре минвата будет абсолютно неремонтопригодна - для себя бы я клеил. И и, если не делать это своими руками, то не просто клеил, а весь процесс над душой у строителя стоял и контролировал.
