1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Из тонкой фанеры сделал. Спс
  2. safr0n81
    safr0n81
    safr0n81
    Здравствуйте! есть стены цоколя бетонные высотой 1,5м.толщиной 250мм. хочу поднять их еще на 1м. как это лучше сделать. Стены дома планирую из керамоблока с облицовкой толщ. 510мм. Такой вариант возможен?
  3. safr0n81
    safr0n81
    safr0n81
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше отлить бетоном, с необходимым, консольным, уширением вверху.
  5. safr0n81
    safr0n81
    safr0n81
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Второй вариант. Только уширение делать на 20 мм меньше чем планируемый выпуск облицовки, чтобы потом, при облицовке, напилить из облицовочного кирпича лицевых стенок в виде плиток и наклеить их на бетон. Так же, есть смысл, край под облицовку сделать через термовкладыши из ЭППС, чтобы уменьшить мостики холода в этом узле.
  7. senao-ozr
    senao-ozr
    senao-ozr
    Всем здравствуйте! Прошу подсказать.
    Собираюсь начинать строительство дома в крыму. Пока есть два варианта: 1 этаж 9х12 или 2 этажа 8.5х8.5. По сейсмостойкости необходим монолитный каркас. Стены (наружные) будут толщиной 40 см (газоблок или ракушка), внутренняя несущая 20 см.
    Вопрос такой: рабочая ли схема, если я соберу коробку толщиной 20 см, с колоннами, армопоясами и крышей, а потом отдельно сделать второй ряд блоков снаружи? Рабочая ли схема?
    Почему хочу так: для экономии, коробку будут делать строители, а внешний ряд потом сам доделаю. Естественно, фундамент будет 40 см. Ещё хочу так потому, что никто не хочет мне делать колонны и пояса тоньше стен. А так получится "утепление" монолитных конструкций.
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    @safr0n81, картинка во вложении для наглядности
  9. fionitos
    fionitos
    fionitos
    Ульяновск
    Всем доброго времени суток. Дом отстоял 3 года пришла пора отделки (дали газ). Дом из газобетона D500 толщина 400. При заливке армопояса со стороны улицы ставили блок газобетона толщиной 10 или 15 см. (убейте не помню) скорее 10 см., затем ЭППС 5 см. С внутренней стороны на край блока ставили доску 20 см., получилась полка. Делал это из расчета чтобы в дальнейшем закрыть арму ЭППСом 2 см. для отсечки холода. Теперь закрались сомнения. Не будет ли потеть бетон в таких условиях? Может вместо ЭППС закрыть бетон штукатуркой? Что подскажите? Спасибо.
    С наружкой пока в раздумиях. Или кирпич с вентзазором, или утеплить минплитой 10 см.
  10. SilantevE
    SilantevE
    SilantevE
    Всем здравствуйте!
    В настоящий момент занимаюсь выбором проекта под дом из газобетона.
    Столкнулся с таким вопросом, на который нигде не могу найти ответ:
    Планируется дом 8х10 на МЗЛФ шириной 500мм (под ГБ 400мм). К дому планирую пристроить гараж 3,7х8,5. Гараж планируется из ГБ 200мм.
    Можно ли все это дело строить на одном фундаменте? Дело в том, что ширину ленты под гараж не хотелось бы лить 500мм, а ограничиться 300мм.
    Можно ли делать разную ширину ленты в рамках одного фундамента? Под дом 500мм, под гараж - 300мм.
    Не будет ли проблем в дальнейшем, т. к. левая часть фундамента будет нагружена тяжелым домом, а правая часть только гаражом?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос несколько в ином. А насколько нужен гараж, совмещённый с домом?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Ваши вопросы - это предметный разговор с проектировщиком при наличии конкретных вводных данных: регион строительства, пмж или наездами, грунты, угв, тип кровли и т. д.
  13. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите, как правильно заложить выпуски арматуры для бетонной лестницы? Суть в чем. Верх лестницы приходит в ребро монолитного пояса по несущей стене из ГБ. Ширина пояса 375мм, а высота 150мм. Какой длины должны быть выпуски и как они анкерятся в поясе?
    Надо ли делать скос как у боковин плит ПК или вообще бетонную полку для опирания марша в добавок к выпускам арматуры?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
