1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день. Помогите посчитать количество гибких связей для дома с мансардой.
    Кирпич 1НФ.
    Дом с цоколем, т. е кирпич упирается на 4 блока 600мм. + армопояс.
    Грунт очень стабильный. Воды вообще нету.
    Площадь - 240метров. Сколько связей нужно на 1 кв метр?
    Нужно ли учитывать то. что первые ряды вообще нет смысла связывать - наверное 4-6 уж точно, а это уже экономия.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    5 шт /кв м в среднем
  3. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Это я знаю.
    По каким критерием изменять можно?
    Например в зоне, где гараж в высоту 1 этажа - можно сделать реже?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не представлю как можно описать все ситуации -это многотомник получится
    есть методички -там упоминается усиление в районе проемов
    совсем точно -рисуйте фасад в 4 плоскостях и расставляйте на картинке связи по рекомендациям производителя
    про гараж я не понял в чем вопрос -почему там должно быть реже?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, можно хоть вообще их не ставить, все что угодно на ваш страх и риск. Есть четкая реклмендация, не меньше, чем 5 штук на квадратный метр. Все, вопрос закрыт. Хотите меньше, ставьте ваше право.
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Этого достаточно. Вчера многое перечитал, прицепи 4-5шт на 1метр...Во всех инструкциях
    Можете еще подсказать чем армировать, и через сколько рядов?
    Коробка уже построена, и стоит на очень хорошем грунте, на 4 блоках 600/600
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армировать что? Облицовочную кладку? Это вам @44alex, быстрее подскажет.
  8. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Да. Написал ему.
  9. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Предстоит заливать армопояс под мауэрлат. Подскажите пожалуйста, подойдет такая конструкция? Если внешняя опалубка ГББ 75мм + ЭППС 50мм будет выше армопояса на момент его заливки, ничем не чревато? Внутренняя опалубку (блок 50мм) выдержит или нужно закрепить досками?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормально, годится. Блоки на клей-пену собирайте. Вибрировать без фанатизма. Снаружи можно блок не 75 мм, а 150, посмотрите размеры U-блока у того же Итонга.
  11. БраДен
    БраДен
    БраДен
    На клей-пену удобнее, крепче? Как 150мм снаружи? По размеру не проходит же.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    150 блок снаружи, 50 утеплитель, 120 бетон, 50 блок внутри, все проходит.
  13. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Уменьшать сечение бетона не хочется. А если вместо блока 75мм использовать 100мм и свесить наружу на 25мм? Облицовываться дом будет кирпичем с вентзазором в дальнейшем (точно не в этом сезоне).
    Блок 100мм есть в наличии, а 75мм докупать нужно, ну и утепление армопояса чуточку лучше.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так и делайте всё из 100мм блока и сечение уменьшите -оно там такое не востребованно а бетона таскать больше
  15. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @44alex, @Dimastik25, извините за назойливость, а всё таки если свесить наружу на 25мм?
