1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. БраДен
    БраДен
    БраДен
    У меня брус на мауэрлат 200х150 уже заготовлен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Брус укладывается частично на бетон, частично на газобетон. Не вижу проблем.
    Да можно конечно, ну будет армпояс чуть светиться на тепловизоре, кто его там заметит:aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @БраДен, изнутри вам зачем блок 50мм? Там для заливки можно из доски сварганить бортик. Вот эти 50 мм наружу и пустите.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это плохая идея, убрать изнутри тонкий блок.
  5. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Так и планировал сначала. Здесь где то (в этой теме или в соседней) дискуссия была если не ошибаюсь как раз между Дмитрием и Александром по конструкции этого узла изнутри. Для себя решил, пусть лучше внутри будет однородная стена из газобетона. Думаю при дальнейшей отделке удобнее будет чем если будет ГББ, потом выше слой бетона и сверху брус.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Почему?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Теперь осталось прийти к пониманию, что количество бетона в армпоясе никак не влияет на его работоспособность м сделать все по науке:aga: Что такое армпояс? Это металлический обруч на деревянной бочке. Много там металла? Так и в доме, основная задача бетона в аомпоясе, это связать металл арматуры с газобетоном. По большому счету, лишь бы соблюсти защитный слой бетона, вокруг арматуры. Так что, в большинстве случаем, достаточно 100 мм шириной и 50 мм высотой, с двумя арматурами d-8-10. А вы 200Х200 собираетесь делать. Зачем? Если в штатном U-блоке армпояс получается 120 шириной и 170 высотой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уже обсуждали выше, если кратко, то разнородная поверхность и велика вероятность, что опалубка может гульнуть при заливке.
  9. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @Dimastik25, у меня из-за конструкции дома и крыши (фронтоны на 4-е стороны), это скорее не армопояс (он не замкнут), а бетонное основание под небольшие горизонтальные участки где будет мауэрлат. Поэтому не хочется уменьшать, ослаблять, сокращать, дабы не навредить. Фото приложил для наглядности, обвел карандашом эти участки.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прочел следующее:
    Что имеется в виду под 'угловыми простенками'? - расстояние от угла дома до начала проема (дверного или оконного)?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще один вопрос - можно ли вместо арматурной сетки между рядами кладки в стенах использовать высечку?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -так
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на этот армопояс опирается только мауэрлат или балки перекрытия еще? если ниже есть еще АП под перекрытие то сколько от него рядов блоков до мауэрлата?
    под кровлей мансарда или холодный чердак?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не знаю для какой цели она предназначена, но мои строители укладывали ее между рядами блоков. Раз укладывали, значит я ранее проверял этот вопрос, но тогда речь шла о хоз постойках, а сейчас о доме. Запустил поиск и обнаружил следующее:
    Значит можно?
    (в моем случае кладка не кирпичная, а из арболитовых блоков)
