1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а цель то ее укладки какая? армирование? -так обычную сварную 50*50*3мм лучше
    и опять же если есть необходимость в армировании конечно
    понимаю еще что раньше кроме высечки ничего не было -вот ее и применяли
    а сейчас то в чем фишка -не понимаю
    нормальная сварная в общем то не сильно бюджет увеличивает и хотя бы рекомендована
    прикиньте чисто теоретически сечение вашей высечки в перешейках между дырками -сдается мне оно будет не больше чем у пары проволочин 3мм -ее в хороших перчатках может вообще руками порвать можно
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Общее сечение по самым тонким местам считали? Сравните с реклмендуемым сечением на вашей же второй картинке. А так, продавец, ради хорошей продажи, и не такое напишет.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не строитель и мое мнение очень не объективное, но достоинством высечки считал то, что ее в рулоне метров 12 или чуть больше, можно всю стену связать воедино. А сетка продается длиной около 2 м, т. е. две соседние сетки скрепляются лишь кладочным раствором, толщиной около 1 см?
    ПС Высечка гнется, но на ощупь очень прочная, на растяжение руками ее порвать не реально (только очень многократными сгибаниями).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Само название, высечка, говорит о том, что это отходы производства, которые вместо отправки на переплавку за три копейки, ушлые продаваны продают за 3000 копеек, был бы материал, а применение емы мы найдем. Это так же, как и СПА, пытаются запихнуть во все щели куда только можно.
    Есть желание, дерзайте.
    Вам уже не раз говорили, есть проверенные решения, не экономьте на спичках, делацте все четко по оекомендациям производителей, либо по альбомам технических решений.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нет, высечка совсем не копеечная и я не агитирую за нее. Удобно то что ее можно привезти в багажнике машины, сразу на весь дом. И то что при такой длине можно перехватить всю стену целиком.
    С каким перехлестом укладывается армированная сетка, когда необходимо соединить две смежные сетки?
  6. БраДен
    БраДен
    БраДен
    На этот "армопояс" - только мауэрлат. АП перекрытия на метр с небольшим ниже. Мансарда.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и тем более, зачем там такая монументальность?
  8. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Добрый день, фундамент заглублённая лента 9х9 500мм + П-образная пристройка 300мм получилось как единое целое, стены 250х600х400 D400, гипсовой штукатурке 2 года (машинная), 1 год-трещина была паутина, 2 год трещина 1-2 мм с 1-этажа по 2-й этаж. Трещины аккурат на пристройке, там где фундамент 300мм с обоих сторон 2-х стен, стены внешние.
    Усадка?
    Стоит снять штукатурку где трещина, что б посмотреть не треснул ли газосиликат?
    П. С фундаменту 4 года, нагружали постепенно, 1 год фундамент, 2 год коробка+перекрытие монолит+кровля, 3-4 год облицовка, (кирпич) далее стяжка 10см, штукатурка 2см.
    Дом тяжелый по моим подсчетам 360-370 тонн без снеговой нагрузки.
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Можно ли так выполнить армирование u блоков под мауэлрат?
  10. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Не компетентен я чтобы просчитать насколько еще можно уменьшить сечение этого "армопояса", чтобы не навредить. И так уже на 50мм меньше решил делать, чем в проекте (там 250мм ширина), чтобы изнутри блоком закрыть. Дальше уменьшать без расчетов или компетентного мнения страшно. Вас услышал, подумаю еще, но скорее всего остановлюсь на варианте 200х200.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда вот такой вам вариант подойдет
    блоки 100мм тем более есть
    за мауэрлатом внутри так же пиленный блок 100мм
    перед мауэрлатом до доски минвату проложить
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на углы бы его чуть завести во фронтонную стену, а в целом правильно
  13. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    если оставлю как есть ? допустимо?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустимо. Ведь очень хочется так оставить, судя по всему.
  15. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Господа подскажите для кладки первого ряда газоблока планирую брать готовый пескобетон,
    Соответственно вопрос - есть и отличия по "брендам" и что лучше рать М150 или М300?
