1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Принципиальной разницы нет. Готовую смесь смысла нет брать, достаточно песок-цемент, 4/1+ пластификатор, вода до состояния ломается, но еще не течет.
  2. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    С песком сейчас беда, завезти не смогу до июня, запретили въезд машин с нагрузкой на ось больше 1,7 тонны.
    4/1 по весу или по объему?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По обьему конечно, на ведро цемента 4-5 ведер песка.
  4. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Получается М150! нет смысла делать прочнее?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Кладочный раствор какой прочности?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально если распора от кровли не будет
    по сути у вас АП только для фиксации мауэрлата
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычная М150 универсальная готовая смесь -нормально
    М200-300-400 нет необходимости -ни лучше не хуже не будет
    но если М300 под боком и не дороже -то почему бы и нет
    только она обычно уже пескобетоном именуется -а это значит что с камушками -могут быть проблемы с посадкой блока -камушек попадет и не сядет
  8. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @44alex, спасибо, подкинули пищу для размышлений. :) Смотрю на предложенную вами конструкцию и пытаюсь сообразить какие силы и в каком направлении будут действовать на "армопояс" и мауэрлат. :faq:
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, @44alex, не обессудьте, еще один важным для меня вопрос прорисовался, причем он касается первого этажа, который скоро уже возводить. Не нравится мне компромисс с дымоходом Шидель от печки-камина, который я запихнул на полкирпича я стену. Хотел сэкономить место гостиной, чтобы печку далеко от стены не отодвигать, но при этом полностью резать нагруженный монолитной плитой кусок стены не хотел. Но вижу, что кроилово это всё. Мой проектировщик этим моментом уже вряд ли заниматься будет.
    А это весь этаж
    Вопрос о том, нельзя ли всё-таки разрезать стену (как второй на картинке), фактически получается колонна, в отличии от стены в 25 см., её можно сделать 38 см (это почти размер ширины дымохода Шидель) толщиной и 74 см длинной. Будет ли надёжна такая конструкция с простенком-колонной?
    Очень нужно как-то решить эту ситуациюю
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу вам с уверенностью ответит пойдет ли такое из кирпича
    можно из бетона отлить конечно и усилить в этом месте армированием монолитного перекрытия
  11. lextm
    lextm
    lextm
    1. добрый день!
      Помогите, пожалуйста, с обоснованным выбором стены. Московская область (северо-запад). Дровяное отопление, периодические отъезды на несколько дней - повышенные требования к теплопроводности и теплоемкости стены, а ткже надежности (ремонтировать уже не смогу).
      Рассматриваю два варианта конструкции стены:
      1. 380 полнотелый кирич + штукатурка (от продувания)+ 150 перлит засыпка (плотность 75 кг/ м3) + 120 обицовка полнотелым кирпичем;
      2. 380 полнотелый кирич +200 мм бонолит 200 (или газобатон 300)+ штукатурка.
    2. Возможно оба варианта неразумные, тогда, пожалуйста, подскажите как лучше.
    3. Пенопласты и вату не хочу совсем. Внутренние стены принципиально кирпич.
      Очень надеюсь на ответ (ы). Спасибо.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Засыпка перлитом никуда не годится. Со временем будет уплотняться (потребуется досыпать), очень текуч (будет лезть из любой дырки). Весьма гигроскопичен, если вдруг намокнет, то теплоизоляция на этом и кончится.
    2. Бонолит 200 не слишком распространенный материал, не факт что Вы его купите. Для одноэтажного дома обычно достаточно стен из газобетона, D300-D400 внутренний кирпич там лишний - выброшенные деньги.
    С моей точки зрения, повысить теплоемкость дома гораздо проще за счет утепленной плиты фундамента. Да, будет ЭППС но он под плитой и по периметру цоколя. Ну так пол в любом случае чем-то утеплять надо будет, опять же перемычки-армпояс.
    Плита даст аккумулятор тепла ~ 0,9 тонны ЖБ на кв. м. пола при толщине плиты в 35 см.
    Для поддержания температуры (замедления остывания) поставьте электрический нагреватель на 2-3 кВт, с таймером на ночной тариф, за несколько ночей он много электричества не съест, а дому не даст замерзнуть.
  13. lextm
    lextm
    lextm
    Спасибо за ответ. Я уже поняла что блоки из газобетона 40 см D400, это самый проверенный, оптимальный (цена/качество), возможно даже лучший вариант. Хотя в последнем я все-таки сомневаюсь. Еще надеюсь, что есть хорошее коструктивное решение для теплой кирпичной стены.
  14. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Есть ли смысл делать выделенные стены из 250 блока? могули его заменить на 150мм ?
    наружние 375 мм. перекрытие монолит 160 мм. крыша МЧ.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если эти стены не будут несущими -можно хоть из 75мм блока из сделать -только звукоизоляция пострадает
    только судя по всему они именно несущие -на них коньковый прогон ложится
