1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Так и есть...т.е. оставляю 250 мм.
  2. kafu1812
    kafu1812
    kafu1812
    Начал строить дом из керамических блоков 44, выложил 2 ряда. Сначала хотел внутреннюю несущею стену делать из таких же блоков. Многие советуют делать из простого кирпича, а теперь я не знаю как внутреннюю с внешней связать если делать из простого кирпича?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если кирпич 1НФ -вообще не проблема
    3 рыда кирпича = 1 ряд ТК
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А стена первого этажа и фундамент выдержат нагрузку мансарды и снега?
  5. kafu1812
    kafu1812
    kafu1812
    Я понимаю, вот только 2 ряда ТК уже выложил без связи кладкой. Можно ли связать чем ни будь?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да и бог то с ними -часто вообще ни как кроме анкеровки не перевязываем -армопояс объединит
    если хочется свяхать именно перевязкой -ну и начните с третьего ряда -не велика беда
  7. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить вот этот узел. Деревянное перекрытие над первым этажом, выше идет чердачное помещение. Балки положены на армопояс. Выше будет еще один ряд газоблока, и ещё один ряд узких блоков с верхним армопоясом. Дальше коыша.
    Собственно вопрос в том, Как положить блок на эту деревянную конструкцию. Просто выпилить блок по форме и положить на обычный клей для блоков, или использовать какой-то специальный клей, или может еще что-то.
    Вижу что у моих строителей есть сомнения)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем они такого нагородили то? не нужны доски под балками и проблем не будет
  9. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Это работали кровельщики, они фиксировали балки на досках.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так пусть тогда объяснят как дальше то хотели делать
    и зачем балки фиксировать на доске? -они в кладке фиксируются прекрасно
    и зачем они балки на всю толщину стену наружу выдвинули -как будут конопатить вокруг них
  11. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Спасибо, сейчас поеду разговаривать с ними на место.
    Наверное заставлю переделывать.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Куча кирпича предлагается с рифлёной боковой поверхностью. Наверное это хорошо для сцепления с раствором. Но я как-то засомневался стоит ли такой брать? У меня будет несколько венканалов (без гильзирования) из кирпича. Стоит на это обращать внимание, или вентканал с рифлёной поверхностью тоже годится?
  13. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @44alex, просветите пожалуйста, как нужно конопатить вокруг торцов балок перекрытия.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    незачем их наружу выставлять просто
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    IMG_20171018_172904.jpg IMG_20170723_201909.jpg как то вот так.
