1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    несущие стены над несущими
    или отдавайте на расчет перекрытия что бы оно выдержало несущие второго этажа без несущих под ними на первом
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Очевидно, перекрытие должно быть с перезакладом (без прогибов под расчётные нагрузки), иначе мансарда будет трещать под снеговой. Поэтому лучше первое;).
  3. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    @Dimastik25, Подсмотрел на одной из твоих строек, решил взять на вооружение. Чердачное перекрытие по деревянным балкам (не эксплуатируемый), интересует момент ширины паза и заделка пустот (думаю просто запенить) и нужен ли рубероид вокруг балки или, что то подобное в данном случае (думаю, что нет), см. на картинках:
  4. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    ПЕРЕСМОТРЕЛ ПЛАНИРОВКИ...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально -только решить узел на Z-образной несущей стене от котельной до лестницы по короткой стороне в зависимости от перекрытия там может быть увеличенная нагрузка на правую сторону от двери спальни
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При всем удобстве отпиливания уголка блока, выпил под балку лучше делать не с краю блока, а в теле, чтобы исключить возможное продувание по шву. Балку ребероидом оборачивать не нужно, только под балку кусочек уложить, в месте контакта с бетоном армпояса. Пропил делается на 20-30 мм больше ширины балки и после установки балки, оставшееся пространство конопатится утеплителем, торец балки должен быть открытым, для вентиляции.
  7. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Не понял про какой узел идёт речь?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сначала какое перекрытие?
  9. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Перекрытие монолитное 160 мм
  10. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
  11. Biowoolf
    Biowoolf
    Biowoolf
    Москва-Чехов
    Здравствуйте!
    Делаем у себя в доме электрику. Все провода с дома сходятся в одно место (бойлерная). Получается, что для того чтобы их завести в бойлерную необходимо делать отверстие шириной 2метра. Провода в гофре. Идут по потолку, проходят сквозь стену и заходят в два щитка. Вопрос состоит в следующем: как сделать это отверстие, чтобы не нарушить прочность стены. Возможно ли это вообще?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если стена несущая и не предусмотрен заранее проем шириной 2 метра, то никак.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда нормально
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а до проема окна ни как? ;)
  15. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Ок. Дотяну до проема. .
