1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Geraltin
    Geraltin
    Geraltin
    Беларусь, Гомель
    Некоторое время назад на форуме гуляла тема о доме из газобетона на свайном фундаменте с деревянным ростверком. Поиском найти не получилось. Может кто-то укажет на неё?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    была такая -наверное куда нибудь в архив скинули
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Geraltin, Как не надо строить дом.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    День добрый!
    Видел ролики на ютубе где люди делают каркас дома при помощи профиля для монтажа гипсокартона и заливают в него легкий бетон (я в частности хочу полистиролбетон). Возникла мысль использовать асбестоцементные трубы закладываемые в стены до заливки легкого бетона для последующей заливки их бетоном и создания монолитного железобетонного каркаса.
    Не знаю как полистролбетон да и сами асбестоцементные трубы в плане прочности на разрыв, если трубу 400мм высотой 3.5 метра заполнить бетоном не разорвет ли ее?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А к чему такие сложности? Чем обоснован выбор полистеролбетона в качестве стенового материала?
  6. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Ночи доброй!
    Поризованный кирпич 44 ЛСР фасадные стены, центральная стена 1NF пустотелый рядовой.
    Вопрос с одной стороны на стену из 1NF будет опираться ПБ плита опирание на 100мм, с другой стороны местами будут лежать такие же плиты. А местами будет залита монолиная плита. Вопрос можно ли на такой узел дальше воздвигать дальше несущую стену?
    И еще планирую провести фановую трубу 110 под потолком первого этажа, как проходить армапояс или сразу планировать опускаться ниже?
    Рекомендуют делать перемычки делать металлическим уголком, так как выше идет армапояс и нагрузка на перемычки не существенная. Логично.
    Спасибо.
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Господа, какой вариант перевязки рядов кирпича наиболее прочный при кладке в 1,5 кирпича кирпичом 2,1NF:
    1) цепная однорядная (тычок—ложок попеременно со смещением в треть)
    2) многорядная в 4 ряда
    3) многорядная в 6 рядов (как в пункте 2, только 5 и 6 ряд дублируют 3 и 4.
    Судя по картинкам в тырнете, вариант 3 вроде как используется с одинарным кирпичом. А вот выбор между 1 и 2 неочевиден
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плита боковой гранью не должна опираться вообще
    а опора на кирпич плиты должна быть не менее 120мм -лучше рассчитывать на 150
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    людям заняться нечем видимо
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Почитал пару статей, посмотрел видео - сказал строителям по первому варианту делать.
    Единственно, они спросили куда обрезки забутовывать. При многорядной перевязке они их в средний ложковый ряд засовывали, а тут говорят много отходов будет. Подскажите, господа!
  11. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    не понял
    можно и 120, но будет армапояс, опирание на него может быть и меньше?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на вашей картинке с разрезом показано боковое опирание плиты перекрытия -на такое рассчитаны не все плиты
    на бетон от 70мм опирание
  13. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не гниет, не горит, не впитывает влагу.
  14. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Это да, нарисовал для схематичности.
    А вот можно ли на плиты перекрытия класть несущую перегородку? картинку прикладываю.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Пустоты плит желательно зачеканить бетоном, но на двух-трех этажах не принципиально.
