1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    По необходимости армирования кирпичной кладки подскажите пожалуйста.
    Исходные данные: дом - прямоугольный шестистенок 11х14, 2 этажа+мансарда, на монолитной плите. Все несущие стены из кирпича 2.1NF 380 мм, перекрытия - плиты ПК, под плитами - монолитные армопояса (т.е. всего два армопояса).
    Проектировщик утверждает, что армирование кладки сеткой или арматурой излишне, а строители удивляются - первый раз строят без армирования.
    И кому доверять?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А зачем армпояса в кирпичном доме? Девятиэтажки кирпичные и то без поясов стоят. Строители то хоть техникум какой закончили? Или строят " мы так всю жизнь строим"? Не нужно армирование кирпичной кладке, от трещин если поедет фундамент не спасет.
  3. Artsharonov
    Artsharonov
    Artsharonov
    СПб, СНТ Осинка
    Я базальтовой сеткой армировать собираюсь, у меня в проете есть.
    Для распределения нагрузки, для жесткости конструкции. Можно не делать, но хуже не будет.
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    И как базальтовая сетка которая тянется как резинка от трусов работает. Без необходимости и расчета, ничего хорошего в кубах бетонна над головой тоже нет. Обвязочного пояса вокруг плит за глаза, даже для газобетона, неговоря про кирпич.
  5. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Армопояс расчетный под плитами — возможно с плохими грунтами связано или с недоверием проектировщика к кирпичу—двушке.
    А строители не знаю что закончили — обычная бригада из центральной России. Строят, как барин пожелает (т.е. в моем случае по проекту), но я все-таки их советы выслушиваю и анализирую. Так-то строители с опытом, большие коттеджи строят постоянно, работают четко слаженно, но проектировщиков недолюбливают.
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Строят, а после строики их потом где искать, если что то случится. Работают с договором хоть?
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Бригада дружественная — они периодически в стройфирме моего знакомого работают. С договором. Но у них договор только на кладку — они узкоспециализированные каменщики. Каждый этап у меня отдельные люди делают. Я — самостройщик чужими руками.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Каким должно быть минимально допустимое расстояние (по СНИП, желательно с учетом сейсмики) от дверного проема наружней стены до угла дома или до стены внутри дома?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос.
    Если оконный проем 1.3-1.5 м - можно ли обойтись стальными уголками под блоками, без бетонных перемычек (речь о сейсмоопасном районе)?
    Над окнами будет 1 или 2 ряда блоков, затем армопояс.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Открываете СНИП и смотрите какое должно быть расстояние.
    Открываете проект и смотрите, как нужно армировать оконные перемычки. Это я все к чему, чем несколько лет выяснять по форумам 100500+вопросов, закажите проект и стройте четко по нему ни шагу в сторону. Либо, изучайте АТР-ы, СНИПы, основы проектирования и так далее. Вот сейчас я, или кто то иной скажет вам, что достаточно 35-го уголка, причем, одного. Что, прямо так и построите? Как проверять слова, прозвучавшие на форуме, будете? Задавать еще миллион вопросов?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Задам вопрос на другом форуме.
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    А чем u блоки не устраивают?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дом будет из арболитовых блоков.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот интеоесный вы человек, какой помощи вы хотите, если информацию выдаете строго дозированно? Вы реально думаете, что все обязаны помнить материал вашего будущего дома, условия строительства и так далее? Что вам, прежде всего, стоит оформить вопрос так, чтобы не нужно было задавать дополнительные вопросы, либо, дважды отвечать на один и тот же вопрос, так как исходные данные кардинально поменялись? Если дом будет из арболита, то какого ...вы вопросы в этой ветке задаете, для арболита есть специальгый отдел, где вам более точно скажут, что где и как.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Добрый день. Почему в разных источниках пишется различная информация по армирование кладки из газосиликата? Как я правильно понимаю, необходимо армировать каждый 4-ый ряд (из них ряд непосредственно под окном). Верно? Где-то указывают армировать предыдущий ряд под окном. Приложу схему армирования в моем случае. Все верно? Серая заливка - монолитный железобетонный пояс. Есть ли необходимость армировать ряд под ним? Спасибо!
