1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    @Negativ
    По отоплению (газ) скорее всего комбинированный теплый пол (вода) + в некоторых местах батареи!
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Много тратят на отопление те, кто отапливается электричством и у кого утепление недостаточно. Счета на газ - не являются проблемой.
    Пирог стены 250 блок + утеплитель нормальной плотности *в пределах 100 кг/м3) почти подходящий вариант Сопротивление теплопередаче: 2.84 (м²•˚С)/Вт Вентзазор строго обязателен. Чем больше - тем лучше.
    380 блок + облицовка - возможный вариант (привожу параметры для Термоблока (Волгоград) наибоее подходящему для Белгородской области по соотношению цена /качество норм Сопротивление теплопередаче: 3.33 (м²•˚С)/Вт Вентзазор мне нравится как идея, но, к сожалению, ничего кроме рихтовочного зазора в вашем случае не получится. Такое решение допустимо; именно оно показывается в альбомах технических решений.
    Судя по названиям кирпичей (белый, мокко), скорее всего речь идет о кирпиче ОСМБТ. Нужно уточнять, есть ли еврик в наличии. Сдвинуть блок на 50 мм внутрь и еврик на 15 мм наружу и будет счастье.
    Вариант однослойного конструктива мне нравится существенно больше.
    Альтернативное решение в ГСБ (рассматриваю лучший вариант по соотношению плотности/прочности) - блок завода ГРАС Д350 В2.5 в толщине 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.70 (м²•˚С)/Вт
    Отличный вариант с позиции цены/качества, экономии.
    Имейте в виду: использование двух цветов лицевого кирпича на одном фасаде - моветон. Существует немало способов сделать красиво без таких грубых контрастов. ИМХО.
  3. RastI_2K
    RastI_2K
    RastI_2K
    @Negativ
    А вот такой вариант приемлем (фото внизу) IMG_1703.JPG ?!?!Конечно хочется на будущее стену больше, все же теплее будет! Почему газоблок! неужели он лучше? Мне показалось что сейчас все строятся керамикой! Вент зазор важен? Может стоит лучше 2-3мм какого то утеплителя еще что то чтобы в швы не продувало:?!
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как вариант для опоры лицевой кладки - газобетонный блок толщиной 500 мм вместо кладки из полнотелого кирпича. такое решение получает все большее распространение.
    У газобетона есть немало плюсов. В первую очередь он имеет большее термосопротивление при сопоставимой толщине стены (это наглядно показано в теплотехническом расчете). Блок в толщине 300 мм достаточен для вашего случая - решение получается "теплее" прочих рассматриаемых вариантов в толщине блока 300 мм. В первую очередь лучшая характеристка обеспечивается большей теплотехнической однородностью из за малой площади кладочных швов.
    В случае использования ГСБ, вы прекрасно справляетесь с поставленной задачей в толщине стены 400 мм и можете использовать любую толщину кирпича для облицовки.
    В качестве компенсации меньшей теплоемкости ГСБ в сравнении с ТК, имеет смысл использовать полнотелый керамический или силикатный кирпич для выполнения внутренних стен и перегородок. Получится отличное решение. Огромным плюсом газобетона является проработанность и простота выполнения всех элементов: армпоясов, перемычек и т..п, а такж простота работы с материалом.
    Это вам точно показалось. Доля гсб в структуре потребления для строительства каменных стен на данный момент составляет более 60% Сбыт керамики отличается на порядок.
    Вентзазор важен с точки зрения сохранности облицовочного кирпича, предотвращения нагревания внутренней стены летом. Лучший вариант для облицовки - аходиться в холодном контуре, подальше от теплых стен и высокой влажности
    Если вы планируете строительство и отделку с разницей в сезон, гСБ может быть хорошим и очень рациональным решением для вашего случая.
    В отрыве от задачи вряд ли имеет смысл говорить о лучшем или худшем варианте. Рассматрвиается конкретная заача, оттакиваяь от вводных
    а данный момент:
    1. Энергоноситель - магистральный газ - достаточно соблюдения СП "тепловая защита зданий".
    2. Имеется ограничение по толщине стены 400 мм, в которую требуется "уложить" облицовку, и стеновой материал.
    3. Отопление магистральным газом (в отличие от, например, печного, не требовательно к теплоемкости внутренних стен
    4. Прочностные показатели ГСБ для толщины стены 300 мм достаточны. независимо от этажности возводимого сооружения. Стандартные блоки, выпускаемые в Белгороде не позволяют выпонять такой конструктив в толщине 300 мм
    Судя по моим предположениям, экономическая составляющая для вас имеет немаловажное значение.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно будут жаловаться. И чаще всего дело не в стенах.
    В этом вопросе много факторов.
    Здесь и остекление, и утепление чердака, и тип газового котла, и многое другое.
  6. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    Доброе время суток!
    Солнышко обещает скорую весну и строительный сезон, поэтому начинают бурлить мысли.
    Исходные данные: подвал перекрыт б/у плитами ПГ (п-образные) 6м в 2 ряда (12х12 подвал), обложены кирпичом. Законсервировано на зиму. Собираюсь стены поднимать Итонгом 375 Д400
    Вопрос: Плиты слегка местами горбатые до 3-5см (если правильно помню - все покрыто глубоким снегом), поэтому надо как-то выровнять плоскость под первый ряд ГБ. Как правильней сделать?
    У меня варианта 3:
    1) Сделать по всему полу черновую стяжку, все равно ее делать под ТП
    2) Сделать стяжку только под сам ГБ шириной 375
    3) При кладке стесывать в нужных местах ГБ.
    Подскажите что лучше и правильней...
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если кирпичная печь или камин, то говорят, что проще сделать на отдельном фундаменте.
    Это не с пучением связано. Мне объясняли, что печь всегда ставят на фундамент ниже промерзания, а на хлипких грунтах не ставят вообще. Обходятся чугунками буржуйками.
  8. jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    jakovlev_ds
    Доброго времени суток, нужен совет по стройке, а именно друг планирует построить дом из газобетона 375-го 10х10 м. высотой в 1,5 этажа, т. е. второй этаж мансардный по боковым стенам 1,5 м., перекрытие второго этажа по деревянному брусу (100х150 или на 200).Фундамент друг сделал МЗФЛ армирование в 3 ряда (6 прутов) - 2 нижних из 16 - ой, верхний из 10 или 12 мм (60-80 х 40 см в земле, грунт - 60 см земля, потом песок, грунтовые воды как раз 60 см),подушка - трамбованный песок с щебнем. Вопрос - можно ли нагрузить фундамент цоколем из красного кирпича 9 рядов и использовать в качестве перекрытия пустотелые плиты (или же фундамент не выдержит такой нагрузки),либо в качестве перекрытия первого этажа - засыпать фундамент внутри песком с послойной трамбовкой, потом гидроизоляцию, эппс и залить плиту 10 см в качестве чернового пола (полы по грунту друг не хочет).
  9. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    @Traks, спасибо за совет
    Буду иметь в виду, пока на объекте по пояс снегу).
    У Вас, кстати, хотел спросить - много видел где упоминали Вы блоки 1-й (сорт?категории?-не помню как называли). Какие варианты замены Итонга сравнимые по качеству? Качественный хочу блок, но цена совсем не гуманная. Можно в личку. Спасибо
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если плиты п-ообразные, то скорее всего, придется использовать 4-й вариант, эти плиты покрытия снять, уложить нормальные плиты и возводить дальше дом. Плита покрытия рассчитана на снеговую нагрузку и не более.
  11. Сокол
    Сокол
    Сокол
    @Dimastik25, Доброго время суток! Имеем на сегодня бетонный блок, пеноласт, облицовку из бессера. Стена будет в пол блока +утепление 160мм+40мм вентзазор+бессер! Вопрос мой в следующем. Можно вести вначале кладку из бет. блока высотой 600мм,потом на клей и грибки качественно приделать пенопласт И только потом уже вести облицовку. Люди добрые момогите советом. А то везде видел, что с облицовки начинают, мне так не нравится, мотому что утеплитель пихают как попало...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не то что можно, а только так и нужно. Сначала возводится коробка, потом снаружи леса, делается утепление, принимаются работы и только после этого делается облицовка
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Пагни, поясните криком. Стены пеноблок 700 плотности. Наклеил гкл на ляпухи, после оштукатуривания стена с гкл стала просто ледяная на ощупь. Единственное место где гкл нет это откосы, там пеноблок тепленький я бы даже сказал. Это от чего так стало?
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Здравствуйте!
    Планирую дом из газобетона. Помогите, пожалуйста по двум вопросам.
    1. Планировка первого этажа
    Интересует, возможна ли такая ширина простенков и проемов во внутренней несущей стене из газобетона D500 300 мм (размеры отмечены красным)?
    Если нет, то какие тогда альтернативы? Строить монолитные колонны?
    2. Планировка второго этажа
    На втором этаже хочу вместо части внутренней несущей стены поставить колонну и сверху на нее опереть балку. А на эту балку уже опирать балки перекрытию чердака.
    Вопрос: можно ли так делать или лучше не заморачиваться и продлить несущую стену? В варианте с колонной нравится то, что получается небольшой холл на втором этаже.
    Если делать колонну, то можно ли ее сделать из бруса? На что ее в этом случае опирать? На балки перекрытия первого этажа?
    Заранее спасибо.
