1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Burney,
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    На днях ночные заморозки на пару-тройку дней обещают, днем +3..+5, ночью -1... -4.
    Нужно что-нибудь добавлять в раствор? Или может приостанавливать кладку в середине дня, чтобы прочность набрала?
    Мои каменщики рекомендуют не добавлять в эти дня пластификатор, и немного увеличить расход цемента к песку (вместо 1:4 до 1:3), но работы не приостанавливать и класть до темноты.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Обычно стараюсь формулировать вопросы подробно, но эти показались достаточно универсальными.
    Дом из арболитовых блоков 18х37х56 см, хорошего качества и геометрии, плотность не помню, в районе 500.
    По угловым простенкам нашел следующую информацию:
    Решил ориентироваться на вариант 0.89 м (для 7 баллов).
    Размеры котельной 2х4 м:
    Достаточно ли такого простенка?
    (исходя не из сейсмики, а к-л других строительных требований)
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли класть первый ряд ГСБ, если на ночь прогноз - минус 2 ?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый вечер. В воскресение будем класть угловые блоки. Прораб просил подумать как вообще мы будем выкладывать первые ряды. Зеленые блоки 625x500x250, серые - соответственно добры (самые маленькие 190 см в длину).
    Прошу помощи.
    Я вот нарисовал раскладку - пока это принцип, понимаю, что окна еще всё могут поменять. Но принцип перевязки и разбежки хоть верный? Читал, что кладут блоки с углов, тогда моя раскладка наверно не правильная? Как правильно? Где ошибки?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы это серьезно? Прораб у вас спрашивает как укладывать блоки? :ogo:
    Раскладку в топку, все равно не срастется. Угловые блоки всегда целые, добор делается чуть раньше по стене. Если блок шириной 500 мм, то в углу сначала укладывается добор 200 мм, потом целый блок.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    И на первом ряду тоже в углу добор 200 мм?
    У меня вывешивается блок на 100 мм - как-то боязно добор так сразу вывешивать...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, правильно я понял идею?
    Может как-то так?
    Пожалеть вывешанный первый ряд?
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Или так?
    Не уверен, что правильно понял...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, именно так. В любом случае, логику то нужно включать. ;)
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Я стараюсь..)
    Но не понимаю, чем вторая картинка хуже. По-моему это более надежная конструкция, разве нет?
    И вопрос по проёмам. Как поступают, когда во раскладке целый блок до поёма не дотягивает 2-8 см?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевязка блоков, не менее 100 мм, лучше больше. Ну а теперь сравните две свои картинки, где перевязка больше?
    По второму вопросу, сдвигаем окно на эти 8 сантиметров.
  15. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Добрый день. Подскажите, чем сделать связку блока вентканалов из кирпича с газобетонной стеной несущей. Этот блок вентканалов является частью стены.
