1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связями. Потверху стены обвяжется армпоясом.
  2. БраДен
    БраДен
    БраДен
    По связям можно поподробнее, какие именно связи использовать? Можно оцинкованную перфорированную ленту такого типа?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Честно говоря, выглядит эта затея в сейсмичной зоне крайне небезопасной авантюрой.
    Цитирую "СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмичных районах" п. 6.14.4 Для кладки несущих и самонесущих стен или заполнения каркаса следует применять следующие изделия и материалы: ...
    в) для несущих стен следует применять бетонные камни, сплошные и пустотелые блоки из легкого и ячеистого бетонов классов по прочности на сжатие не ниже В5, марок по средней плотности не менее D700; для самонесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, марок по плотности не ниже D500; для ненесущих стен — классов по прочности на сжатие не ниже В1,5, марок по плотности не ниже D500".
    У Вас точно для несущих стен прочность блоков b5? ГОСТ Р 54854-2011 дает для арболита максимум b3,5 и это точно не арболит D500.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мой вариант. Я бы делал кладку от углов к середине, а угловые блоки сделал в замок. Выпилить его не составит труда. Не сложнее, чем добор. Это даст разбег в 300мм с вышележащим рядом.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, @44alex, посмотрите пожалуйста.
    Завтра еду обсуждать с прорабом проект и раскладку.
    Теперь раскладка (пока без окон) выглядит правильно?
    Принципы кладки ГСБ соблюдены?
    Зеленые - 625x500x250
    Розовые - доборы 200x500x250 (у меня есть 625x200x250 - пилится из него)
    Синие- доборы 500x500x250
    Серые - другие размеры - ZZZx500x250
    Обратите внимание, первые два ряда, выполнены чуть по другом принципу (чтобы свес поллгого блока обеспечить), и как -то выглядят проще в исполнении - меньше пилить...
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально
    только если можно прикинуть количество доборов 200*500мм может имеет смысл взять готовые блоки толщиной 200мм -поровнее будет всяко чем напиленные а отпилить останется только от 625мм до 500 (тычком класть)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    уже взял такие)
    А не много там доборов вообще?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну не знаю -может и получится более рационально разлодить если прям целью задаться, но даже в идеале не думаю что на много уменьшится = нормально
    главное перевязку не ниже 100мм соблюсти а остальное не столь важно
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если воспользуетесь моим вариантом с замком по углам, то эта куча доборов (и их отпиливание) будет не нужна. По одному добору на ряд понадобиться в центре стены в случае кладки от углов к центру и по одному добору у проемов. Вам решать.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Александр, спасибо за Ваши идеи!
    Строить будет бригада, думаю для них это слишком экзотично, к тому же не просто точно вырезать, да ещё и со слоем клея выровнять... в следующий раз поэкспериментирую!)
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Ну 125 вообще автоматом получится, для этого не нужно было мне и мучаться для выведения более-менении равномерной перевязки...прямо с углов.
    @44alex, а что делают с проёмами, когда нужно либо отрезать 50 мм либо, наоборот - доклеивать?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если есть возможность -вставить тонкую вставку между двумя обычными блоками
    если простенок маленький, т. е. целый блок + 50мм, то лучше обрезать целый на 100мм и тогда добор будет 150мм
    это для примера
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Чего там экзотичного? Сделать два реза на блоке и всего-то. Думаете, они вам ровнее выпилят кучу доборов? Проблем с нанесением клея на вертикальные поверхности замка тоже нет. Зато получите равномерную перевязку в 300мм по всей стене дома. В том числе и в углах.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    там в принципе если будет не ровный рез -запенить можно -я б так и делал если таким образом углы вырезать -сразу пенил и не особо заморачивался на ровности реза
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Поддерживаю.
