1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да зачем? Обычную арматуру d8 забиваете в стену по месту и заводите в шов кирпича.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, это не вариант, даже не обсуждается. Выше уже были нормальные чертежи перевязки блоков шириной 500 мм, не изобретайте велосипед и не ищите никому лишнюю работу.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Велосипеда здесь нет. Минимум работы. Если есть желание попилить большое количество крупных по формату блоков на доборы (и не факт, что доборы при пилении таких размеров блоков получатся ровными) и получить такое же количество отходов - ради бога.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, да проще проем чуть сдвинуть, либо окно чуть увеличить, все одно ведь без проекта, так какая разниц
    Вопрос не в работе, а в перевязке. Если пространственное воображение не работает, вырежьте ваши блоки из бумаги, в плоскости, и сложите из них перевязку угла. И посчитайте, сколько уйдет в отходы с вашими уголками. Проще тогда уж блок тупо пополам пилить, и укладывать в угол 300 мм добор. Зачем искать сложные решения, если все решается достаточно просто?
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здесь соглашусь. Оптимальный вариант. При доборе в углу 312мм по одной стене пойдет перевязка в 312мм, по другой 200мм. В следующем ряду - наоборот. Лишних отходов не будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну я ж говорю, все придумано задолго до нас. А с учетом того, что газобетон практически безотходное производство, то возможно и аилить лишнего гичего не придется, а закладывать в стены остатки от ранее отпиленных блоков, если они в пределах 150-350 мм. ;)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Проект, конечно есть... окна не готов двигать больше чем на 2 см...
  8. Natura
    Natura
    Natura
    @Dimastik25, а чем всё-таки этот вариант
    лучше этого?
    Как-то непонятно, зачем на углы доборы на углы, если их можно разместить следующим шагом и не нарушать целостность угловой 500й кладки?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    У меня осталось много 10й арматуры. Её собираюсь использовать для армирования газобетона.
    Какой ширины (глубины) делать штробы? Штробу заполняют клеем?
    Как соединяются пруты арматуры в штробе?
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Без обид, но на эти вопросы отвечено раз ...цать. В том числе и @Глеб Грин, в т. ч. и на вебинаре.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Внимательно читайте ответ выше.
    Вы добьетесь того, что все ваши посты будут сразу переноситься в вашу тему. Повторю еще раз, ваш вопрос не уникальный, откройте АТР производителей газобетона, там есть все ответы на ваши вопросы. И как перевязка делается, и как армированте производится. Уважайте окружающих.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Да, Дмитрий, согласен вопросы про штробы, можно просто удалить... просто еду на стройку...что-то запамятовал.
    А вот про раскладку для стенки 500мм, не понимаю. То есть, формально перевязка сразу с добором (200мм) в углу сразу задаёт ритм. При этом, нижний ряд из-за свеса нужно всё-таки делать с углом без добора.
    Но самое главное, когда добор ставится не в угол, а после углового блока, то добором можно варьировать, то есть, там где нужно резать любой размер (а не 200), чтобы попасть в размеры стены и при этом выдерживать ритм перевяки, поэтому получится заметно меньше пилить блоки нужно.
    При это перевязка углов без углового добора не противоречит условиям о минимальной перевязке в 100 мм - там есть 125. Получается аккуратнее... вроде бы?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21519123/
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем делать по минимуму, на грани, когда можно сделать хорошо?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, я не хочу по минимуму. Я хочу - хорошо.
    Чем угловой добор лучше?
    - Эстетика угла? Будет штукатурка.
    - Площадь перевязки больше? Но в другом варианте нормы соблюдены. Или этот момент важный?
    - Ритм, с учётом длины стен, проще контролировать переменным добором, который можно сразу поставить, а не фиксированным в 200.
    Может, что-то есть еще, что я не вижу пока, а Вы из практики знаете?
    Вот как это получается в третьем варианте.
    Зеленые - 625x500x250
    Розовые - доборы 200x500x250 (у меня есть 625x200x250 - пилится из него)
    Синие- доборы 500x500x250
    Серые - другие размеры - ZZZx500x250
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Саш, распечатай вот это и держи на объекте. Все вопросы там отвечены самым грамотным образом. Туда и тыкнешь бригаду, если что...
    Можно ещё тоже самое от БГБ для уверенности.
