1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Собираюсь заливать перекрытие, хочу проконсультироваться.
    толщина стены 375мм. при заливке- внешний блок 75мм, потом эппс 50. остается 250мм, на которые будет опираться плита перекрытия. это нормально или внешний блок нужен тоньше или вообще без него, только опалубка из эппс?
    как-то напрягает то, что давление от перекрытия будет воспринимать не вся плоскость блока, а 2/3.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи 150 мм блок, потом 50 мм утеплитель и дальше уже монолитное перекрытие.
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @Dimastik25, вы рвете мне шаблон... я думал, что чем больше опирание, тем лучше...
    150 блока нет, если только 2 по 75. ну или эппс в три слоя, хуже точно не будет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС в три слоя тоже не очень хорошо, на что вышележащая стена опираться то будет?
  5. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @Dimastik25, логично... а по поводу глубины опирания- что скажете? у меня получается 250мм. оставлять или уменьшать до 200?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что я могу сказать, посмотрите не стандартный U-блок шириной 375 мм, его размеры от любого производителя. На залитый в них армпояс опирают плиты перекрытия, чем монолит хуже? Опирания 180-200 мм монолита на газобетон вполне достаточно.
  7. dsa77
    dsa77
    dsa77
    Есть готовый 1но этажный дом с почти свободной планировкой. Размера 11,5 на 7 м/п. Стены блок керамзитобетон 30 см уложенный на плиту с рёбрами жесткости под стенами (плита толщиной 25, ребра 35 см) посередине несущая стена 20 см толщиной на все это залита сверху плита 15 см, получается два больших помещения. При построении внутренних стен между комнатами хочу залить для усиления две стенки размерами 50 см длинна и 20 см Ширина, вопрос как заливать бетон под потолком в каркас? Если взять высоту потолка 3 м то я думаю залить вначале 1,5 потом долить остальное. Или единственный вариант это сверлить окно сверху в плите?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то уже обсуждали похожий вопрос, пришли к мнению, что оптимально прорубить окна и заливать сверху.
  9. VictorUL
    VictorUL
    VictorUL
    г. Ульяновск
    Не сильно разбираюсь в новых материалах. Необходимо построить дачу 6 на 6. Для сезонного летнего проживания. Как-то не раздумывая остановился на керамзитобетонных блоках, ну друзья говорят что "так это нельзя оставить" нужен сайтинг или прочее. Решил теплую керамику, тоже самое ... Не подскажите материал не нуждающийся в доп защите снаружи?
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    газобетон
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сезонное, летнее проживание, тогда может в сторону каркаса посмотреть? Значительно быстрее до момента заселения будет
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Полнотелый кирпич. Кладем с расшивкой и никакой наружной отделки не требует.
  13. VictorUL
    VictorUL
    VictorUL
    г. Ульяновск
    Строю для родителей. Дереве не рассматриваю, так как накладная эксплуатация (необходимо следить, обрабатывать), в общем не подходит. Каркасники у нас (Ульяновск) нормальные не встречал. Если это те, что по якобы "Канадской" технологии, то они очень дорогие в моем регионе. А те что какие-то там - щитовые имеются, но соседи ругаются, чинить приходиться уже на 3-4 год эксплуатации.
    Ознакомился с "газобетоном" оказывается у нас даже есть завод, но я так понимаю он жутко впитывает влагу? участок находиться в 60 метров от Волги. Но спасибо я ознакомлюсь.
    Voevoda78 Толщина стен в 1 кирпич будет достаточной? Полнотелых в своем регионе не нашел, но есть с небольшими отверстиями в виде цилиндров, прочность м150-200. Не подскажите подойдут как несущие (этаж+мансарда)? Нужен ли в этом случае арм пояс?
    Я понимаю, в моем случае лучше обратиться к профессионалам. Не поверите, я так и сделал. Выезжал на место с представителями 4-я (!) строительных организация и двумя бригадирами на вольных хлебах. Так вот, все 6 мнений были абсолютно противоположными. Причем каких то доводов не приводилось. Я так понял каждый просто привык строить из того, из чего ему удобнее.
  14. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    1524427917971..jpg Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом 8х12. Стены из кбб полнотелого. В блок. 40см. Сверху армопояс. И монолитное перекрытие. Марка бетона м350, арматура то ли 10 то ли 11 мм. не помню точно, а может и 12. Но арматуры один ряд. А в место второго верхнего ряда сетка. Толщина перекрытия 17 см. Второй этаж строимиз пустотелого кбб. Вопрос можно ли опереть перегородку стены второго этажа из пустотелого кбб толщиной 9см. Если можно, нужно ли связать армопоясом, или это добавит вес? Перегородка будет делить большую комнату на 2. Пролет получается 7м х4.3м сама перегородка 4.3м в длинную и в высоту 2.7м. планировку прилагаю. Можно ли так сделать перегородку или лучше из бруса, каркас? Но хотелось бы из кбб.
    Спасибо.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перекрытие монолит? Армирование плиты какое?
