1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    монолитное перекрытие. Марка бетона м350, арматура то ли 10 то ли 11 мм. не помню точно, а может и 12. Но арматуры один ряд. А в место второго верхнего ряда сетка. Толщина перекрытия 17 см.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно как запланировали
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    250 мм для большинства случаев - достаточный вариант .. В качестве варианта я бы предложил использовать лицевой кирпич приличного завоа, переведенный в ТУ. Получите приличный вариант фасада с отличными ТТХ. На некоторых заводах имеется приличный кирпич такого плана.
    Если близка эстетика благородной старины, можно взять кирпич полнотелый Энгельсского кирпичного завода и сделать красивую, нарочито грубую кладку.
    Неплохим вариантом для вашего фасада может быть и газобетон. Лучий вараинт - блоки завода ГРАС (Саратов) в толщине 300 мм Д350 В2.5. ТОлько оштукатурить бы его было бы неплохо.
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    ну у меня вопрос- не будет ли хуже от опирания в 250? а так-то да, достаточно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Больше, не зачит лучше.
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    так и я о том же волнуюсь... соответственно вопрос выглядит так: можно ли лить с опиранием 250мм или 200мм и не более?
  7. 2101039
    Всем привет.
    Хочу построить 2-ух этажный дом, фундамент сваи+ростверг+монолитная плита уже есть.
    Второй этаж пол монолитный планируется (12-14 см).
    Есть 2 предложения от строителей.
    Пеноблок 625х375х250 под штукатурку или 625х200х250 и облицевать кирпечом.
    Бывалые говорят, что 200 ширина и облицевав кирпичем мало, что дом будет не очень теплый.
    Что стены 200 с учетом 2 этажа и монолитного пола, очень большое напряжения на перекрытия.
    Вот думаю, что же лучше?
    Что посоветуете?
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Стены из газобетона 200 мм D500 подходят только для нежилых одноэтажных помещений.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дьют и на всю стену. В отдельных случаях, при определенных нагрузках, при изгибе плиты, может приподняться внешний край плиты, соответственно, получите трещины на фасаде. Будет ли у вас так? Не знаю, можно сделать эксперимент на своем доме, а можно сразу сделать правильно. Выбирать вам.
  10. 2101039
    почему? Будет же еще утепление (3-5 см) и облицовка кирпичом.
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, подскажите по кладке КББ блоков: планирую делать кладку самостоятельно, насколько понял, кладка начинается с углов. Т. е сначала кладём блоки в углах, далее натягиваем между ними шнурку и дальше кладём блоки уже по ней. Вопрос, как контролировать горизонтальность кладки? Поясню: ведь может получиться так, что с одного угла мы положим блок чуть выше чем в другом (например на 0,5-1 см). Формально сам блок будет по уровню, но относительно другого угла и другого блока будет чуть выше (попробовал пояснить картинкой). Или после кладки углов, бегать измерять рулеткой, а уже после натягивать шнурку (и если есть расхождение перекладывать)?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @2101039, 200мм стена требует расчета на устойчивость -тонкая она и не устойчивая
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    угловые блоки выставляются по гидроуровню -трубка такая с вобой и выравниваются относительно друг друга
    потом шнурка уже автоматом будет в уровне
  14. 2101039
    будет же армирование, просто ширина ленты 30 см, очень хочется облицевать кирпичом или все же отказаться от этой идеи?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    армирование газоблока не повышает прочность кладки вообще
    и уж тем более устойчивость стены ну ни как -просто подумайте сами логически как армирование повлияет на то что тонкая стена тупо падает
    и почему лента 30см? она и в опорной части такая? кто то считал площадь опоры фундамента, вес дома и выдержит ли удельную нагрузку грунт? что за фундамент?
    может ведь получится при ответах на эти вопросы -вам вообще только каркасник прописан
