1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Лента 30? сверху сделайте уширение. И хоть стену 50 см делайте с облицовкой. Важнее что под землей площадь не увеличить.
  2. 2101039
    ростверг 30 см в ширину, в глубину 50-70 см, фундамент 8х6, сверху залита плита (14 см), тк планировалось все под бревно, в итоге передумал и решил делать из газоблока, фундамент мощный, нагрузку выдержит, все считали.
    Почему стена должна упасть?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Потому что может сложится ваш дом, с монолитным перекрытием второго этажа. Хотите рискнуть? Строите. Ничего про фундамент не понял. Ростверк в землю что ли заглублен?
  4. 2101039
    у меня порядка 50 свай, свая в диаметре 30 см-глубина под 2 метра, ростверг заглублен в землю на 10-15 см, высота ростверга 50-70 см, поверх ростверга залита монолитная плита 14 см примерно.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Весь интернет твердит о сейсмостойкости арболита. Начал проверять ссылки на ГОСТ-ы и т. п., стало ясно что необходимо делать ж/б каркас для повышения сейсмостойкости. Точнее вначале выложить стены, оставив между ними пространство 12 см и арматурные выпуски из фундамента. После всего добавить опалубку и утеплить с внешней стороны, а потом залить их вместе с армопоясом. У Глеба Грина есть видео об этом со ссылкой на испытания сейсмостойкости, только на примере газоблоков. Так же он упоминает о том что блоки по этой технологии не обязательно должны быть конструкционными.
    Спасибо!
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делается выноска шнурками, то есть, сначала по уровню натягиваются шнурки, очерчивающие контур дома и по ним ведется кладка.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прочитайте предварительно вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/52203/ хотя бы начало. И только потом будете принимать решение о выборе материала стен.
  8. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Вопрос к специалистам и профессионалам.
    Планируется двухэтажный каменный дом с ж. б. перекрытиями на плитном фундаменте. Получил сегодня от заказчика часть проекта. Пребываю в некотором недоумении.
    Узел1.jpg Никогда не встречал такого решения для кирпичной кладки. Кто может пояснить, зачем нужны здесь элементы под названием "стержень фиксационный"? Если действительно нужны, то значит я отстал от строительных трендов. Прошу подсказать документ, в котором обосновывается применение.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    арболитчики еще бОльшие сектанты чем газоблочкини ;)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну раз уж плита 450мм толщиной -чего удивительного в стержнях ;)
    может где то и есть такой узел -скорее всего для сейсмики от сдвига кладки -для ЛО не понятно зачем
    судя по чертежу там керамзитобетонные блоки что ли? тогда где утепление раз такой экстремально перезакладный проект?
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Судя по чертежу, там - Камень рядовой поризованный 10,7 NF
    В Ленобласти никакой сейсмики нет. Проект индивидуальный и не во всём перезакладной. Толщина стены - минимальная. Теплопотери на грани допустимых.
    Вот этот узел я тоже не понял.
    2.jpg В зоне примыкания плит перекрытия сопротивление теплопередаче уже не соответствует ГОСТ. Это наружная стена. Утеплителя не вижу. Или это для Лен области нормальное решение?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это нормальное явление -проект делал скорее всего инженер с большим опытом промстроительства -там на такие "мелочи" внимание не обращают -зато арматуры и бетона не жалеют ;)
    попробуйте предложить заказчику оптимизировать проект
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проект то индивидуальный, но изготовлен из надерганных с других проектов или типовых узлов. К сожалению, достаточно стандартная практика, никто сецчас не стоит у кульмана, не считает и не чертит при помощи рейсшины, все проекты выполняются копированием, меняются только размеры(
  14. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    А с армопоясом эту перегородку стоит связывать? Боюсь что он добавит вес весячей перегородке. Так же созрел ещё один вопрос. Данная висячая перегородка, связывается с основной стеной дома, но только с одной стороны. Как мне кажется какую-то часть нагрузки возьмёт основная стена. Или я ошибаюсь?
    Спасибо.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -армопоясом не несущие перегородки не связываются
    перекрытие по сути рассчитано на нагрузку от этих перегородок
    стена возьмет всю нагрузку -ибо перекрытие на ней ;)
