1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Если меняют. (
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В зоне ПК беда... На форум бы записать вашего заказчика. Полагаю, что ему будет сложно чтото объяснить.
    Народная строительная мудрость гласит: чтоб не было звиздежу, делай все по чертежу. (с) А звиздеж будет. Потом.
  3. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Есть пару моментов по кладке блока ГБ
    1) правильно ли выполнен узел дверных проемов с использованием U блоков 250 мм? над перегородкой (450 мм) между 2 проемами будет опорная стойка конькового бруса.
    2) Высота дверного проема получается 2217 (9 рядов-пол). Чем заполняется пространство в 157 мм?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно. На фронтоне, оконные перемычки обьедините в одну, чтобы она как армпояс работала.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Что-то у меня шнурка провисает. На 10 м пролете больше сантиметра. Причем, если натянуть "как следует", все равно остается повис ~0,5 см. И через день она снова дальше провисает, зараза, похоже шнур тянется. Как с этим бороться?
  6. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Доброго дня, планируется одноэтажный дом из газобетонна 400мм, 8*8 пятистенок, перекрытия деревянные, возник вопрос по центральной стене, возможно ли её сложить из блоков КББ, как правильно реализовать премыкание к внешним стенам?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шнурка тошько для направления, а высотные уровни мне очень понравилось лазерным уровнем с детектором выставлять, недавно видео на эту тему форумхасТВ приезжали ко мне снимать, там подробно все обьяснял и показывал.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Видео пока не собрали?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лень-матушка раньше вас родилась, сходить в соседний раздел никак? :aga:;) http://www.forumhouse.tv/video/1495
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Я себе купил толстую цветную леску плетенку и пользую ее уже второй год. Натягивается отлично (на моих 10 метрах провиса практически нет), в дождь не намокает и не провисает, ветром колышет в разы меньше по сравнению с обычной шнуркой. Не пожалейте 300-500 руб, чем потом обозревать кривые стены. А остатки лески что не уйдет в стройку будете использовать по прямому назначению:super:
  11. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Доброго дня всем.
    Коробка из ГСБ 375 мм в два этажа. По верху- полноценный армопояс из самодельных U блоков 150х150 мм. Высота потолка 2 этажа 2.50 (черновой) - теперь как оказалось мало. Решил доложить еще сверху 2 ряда блока, вопрос: нужно ли делать еще один армопояс под мауэрлат или будет достаточно длинной шпилькой (1м.) пройти через 2 блока ГСБ и глухарем закрепиться уже в старом армопоясе. Не сломает (вырвет) ли такую длинную шпильку?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Допускается до трех рядов после армпояса поднимать. Соответственно, стропилка должна быть безрасспорной.
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Спасибо. Правда не очень разбираюсь в стропильной системе но у меня вот так:
    и еще: расстояние между шпильками какое оставлять, 1 метр хватит или уменьшить (увеличить)?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понял, крышу перебирать будете? Стоит оно того, на втором, спальном этаже, потолок поднимать? По мне, так и 2.5 с запасом, все равно ведь только спать.
  15. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Да, крыша собрана не правильно, она нависает над окнами и закрывает световой проем процентов на 20, да и смотрится такая крыша безобразно. А так как будем разбирать и переделывать ее, то заодно и подниму повыше стены 2 этажа.
