1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, заодно, когда крышк обратно будете собирать, правильно прогоны сделайте, а то сейчас у вас как то не айс выглядит.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Совсем неправильно. Зайдите в профильные темы, там подскажут как исправить. Сейчас самое время, чтобы потом не переделывать.
  3. alexipz
    alexipz
    alexipz
    Приветствую всех! Нужно построить сарай совмещенный с курятником, по цене решил делать из шлакоблока. И возник вопрос или можно делать раствор с гранитного отсева 1:3? т. к. у меня в регионе проблемы с песком, а гранитного отсева навалом и почти даром.
    • 634513086_8_261x203_vro-blok-shlakoblok-vmene-mozhna-pridbati-taku-grupu-pozitsy-.jpg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Готовая кладочная смесь тоже не прлдается? С гранитным отсевлм, попробуйте, замесите, смотря какая фракция, если песок присутствует, то может и получится.
  5. foto-son
    foto-son
    foto-son
    Вопросик.
    Стоит выбор строительства дома 150м внутрянка 2 этажа
    Либо из газобетона 400D500 на плите, либо из двушки (в один кирпич 250) на цемент с утеплением 100мм с монолитными каркасом на ленте...
    Вот очень хочу двушку, но очень сильно терзают меня сомнения, что смогут хорошо утеплить и, что потом утеплитель не начнет терять свои свойства.
    И в том и в другом случае облицовка кирпич.
  6. TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    TRAKTOZAVR
    250 для наружное стены на 2этажа не мало?
  7. foto-son
    foto-son
    foto-son
    @TRAKTOZAVR, там монолитный каркас.
    В реальности, осенью смотрел скворечники, построенные на продажу в лосином острове, там вообще просто двушка, плиты перекрытия без армопояса, просто по полнотелому кирпичу в два ряда... и даже нет внутренних несущих стен.
    Год дома стоят, пока не развалились...
    А некоторые даже нашли своих покупателей...
    При том, что как утеплитель там пенопласт 100 с зазором... совсем не являясь утеплителем, а служащий лишь основой для фасадной штукатурки...
    Меня же волнует минеральная плита, будет ли она жить на стене?..
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Берете 50мм минплиту поплотнее (скажем 120кг/м3) и вразбежку с перекрытием швов два слоя. Будет нормально жить, если дюбели нормальные и бригада адекватная.
    Вы её просто пощщупайте в реале для успокоения. По 130кг/м3 ощущение, что вообще ходить спокойной можно.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможны оба варианта -считайте экономику а в остальном при нормальном исполнении в принципе равноценны
    с утеплением вероятность косяка больше, но сделать можно
    необходимость каркаса очень сомнительна
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Какие материалы лучше использовать для штукатурки фасада из ГБС без утепления (D400)? По какой системе это лучше делать и что 100% не отвалится и будет служить долго? :flag:
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отвечал многократно в смежной теме по вопросам отделки газоблока -посмотрите там что не переписывать в сотый раз ;)
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Киньте ссылочку пожалуйста!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/threads/72870/page-37
    здесь максимально удешевленный вариант из наиболее доступных материалов
    еще где то есть -но искать долго
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Мне нужен максимально правильный и максимально надежный вариант! ;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выходим на официальный сайт выбранного бренда -скачиваем инструкцию ;)
    ладно еще раз:
    предполагается довольно ровная кладка безусловно
    -ставим леса
    -проверяем вертикальность и геометрию стен
    -проходим теркой и стесываем неровности -наплывы клея, выступающие углы блоков и т. п. -грубо теркой из гвоздевых пластин или специальной, нежнее самой крупной нажначкой на доске
    -очень полезно взять на прокат/купить дешевую мойку высокого давления и обмыть фасад -сразу увидите как проявится структура блоков
    -грунтуем 2-3 раза разбавленной приличной грунтовкой с повышением концентрации (например первый 1/4, второй 1/3, третий 1/2 грунт/вода), если помыли мойкой -хватит 1-2 раза грунтануть
    -устанавливаем доборники на углы, примыкания и т. п. утапливая в клей-штукатурку и заглаживая
    -зубчатым шпателем наносим клей-штукатурку полосами вертикальными и сразу в него заглубляем сетку и заглаживаем
    обычно уже после этого если стены более-менее ровно положены -уже вполне ровная поверхность
    если есть значительные неровности -нанести еще слой без сетки
    мелкие шереховатости допустимы
    -грунтовка кварцевая по инструкции
    -нанесение декоративки
    если короед -работать быстро и вести одновременно всю высоту -нужно несколько мастеров
    если шуба/камешковая -не столько требовательно к скорости -лучше стыкуются полосы нанессения
    и всех то дел :)
    в июне будет пара фасадов -могу пригласить
