1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    @44alex, У меня камешковая шуба + планкен. Все как в проекте. Буду признателен если пригласите. Планирую работы в следующем году, так как рекомендуют чтобы газик мой отстоялся.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да -если нет срочности -пусть лучше постоит годик -займетесь внутрянкой а уж если еще останутся средства и силы -на следующий год фасад можно сделать, планкен и подщивы, затем на чисто отмостку и дорожки
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть рисунки по переходу со штукатурки на планкен?
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Срочности нет, времени вагон, водосточку и отмостку рекомендовали сделать после фасада.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В альбоме у меня есть фотки того что в итоге хочу получить! СПАСИБО!
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фотки не интересно -нарисовать можно что угодно что бы было красиво -интересен чертеж, т. е. как это воплотить в жизнь ;)
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Пока только занят теплым контуром, внутрянкой, так далеко не заходил :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зья батенька -зья (С)
    вот эти мелочи обычно и вызывают потом кучу проблем в реализации -в реали то как на картинке почему то не получается
    решаемо конечно всё -вопрос какими методами, за сколько финансов и на сколько близко к желаемому
    просто последнее время зачастили комбинированные фасады и разные стилизации (особенно под шале) -на картинках всё красиво, а вот когда начинаешь объяснять как это можно сделать или нельзя и как будет выглядеть -люди за голову хватаются -за что ж я деньги дизайнеру заплатил...
  9. foto-son
    foto-son
    foto-son
    Придется контролировать процесс утепления.
    От каркаса хуже, думаю, не будет. Колонны будут литься после кладки
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    главное что бы вы были уверены что он вам необходим психологическое спокойствие дорого стоит ;)
  11. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Пока не начал возведение стен, хочется знать мнение Форумчан по такому пирогу стены полнотелый силикатный кирпич 250 мм + 100мм ЭППС + облиц. керам. кирпич 125мм без вент. зазора. Смарткалк дает достойные результаты https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=210&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=168
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ЭППС замените на ПСБ, зачем лишние деньги платить?, А так нормально. В районе проемов обязательно противопожарные рассечки из ваты сделайте.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    кроме параметра «теплопотери» есть ещё много других - долговечность, технологичность, устойчивость, ремонтопригодность.
    Применение ЭППС не лучшее решение, крепление окон в такой конструкции проблематично.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, пжл, подскажите.
    Вы рекомендуете укладывать первый ряд ГБ на раствор толщиной от 15мм, в энциклопедии Ytong - от 20 мм. А как это применить на практике: если я укладываю угловой блок на высоком углу на 15мм, то слой раствора под блоком на низком углу будет примерно 35мм. Если начинать с 20мм, как советует Ytong, то слой раствора будет доходить до 4см. Или это нормально? Или надо сточить "высокие" блоки, но оставить под ними 15-20мм?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    15 мм это удобоваримый минимум, на который можно уложить блок. Максимальная толщина шва без дополнительного армирования, порядка 40, максимум 50 мм. Больше уже становится неудобно работать, проще стяжку сначала сделать
