1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего кладка у вас продувается сильно и ветер за ГКЛ гуляет
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на первом этаже выложите этот простенок из кирпича и обвяжите единым армопоясом
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д500 =- теплотехнический показатель, а не прочностной. Прочность газобетона определяется классом прочности бетона: В2.5, В3.5, В 5.0 и т. п.
    Выбор прочности блока и его толщины в зависимости от шириын простенков, пролетов плит перекрытий. -
    Для внутренних стен имеет смысл применять классический полнотелый керамический или силикатный кирпич (или силикатный блок) для повышения теплоемкости конструкции, улучшения звукоизоляции, обеспечения лучшей гвоздимости (как бонус)
    Для внешних стен имеет смысл использовать блок Д400 В2.5 (разница по теплотехнике, скорость приведения блока с остаточной влажностью 40% к эксплуатационной выше в 2 раза, проще работать, дешевле).
  4. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    с чего Вы взяли, что эти плиты "ненормальные"?, для моих нагрузок достаточно (строю по проекту)
    @Negativ,
    это я все видел и уже представляю теоретически
    Вопрос был не "что", а "как" правильней
  5. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @engel, использовали обычные бордюры для тротуаров? У меня тоже цоколь будет выступать относительно облицовки, поэтому задумываюсь как и чем сделать отливы. Металлические не хочется.
    Может есть еще фотографии именно бордюров, еще не установленных. Ну и установленных с других ракурсов.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нужно смотреть, насколько там горбы "местами" Я бы прострелил лазерным или еще каким уровнем весь периметр через каждые пол-метра, составил табличку и над ней уже думал.
    Если там действительно пару горбов по по два метра - то проще под них блоки чуть стесать/подпилить. ,А если оно все волнами или плавный перекос по диагонали - то ровнять раствором.
  7. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Строиться буду и аэрока, у них для D500 заявляется прочность B2,5-B3,5.
    Из D400 внешние стены можно сделать, но я всё равно буду утеплять, так что особой разницы нет. Зато немного прочнее, гвозди лучше держаться будут:)
    Думал про кирпич, но из кирпича, вроде, не рекомендуют несущие стены делать тоньше 380 мм, не хочется 8 см терять, да и штукатурки, наверное, толще слой будет.
    Если бы можно было сделать в один кирпич, наверное, так и делал бы.
    У меня получается три простенка, если снизу вверх, то 0,65 м, 0,6 м и 0,7 м (этот простенок соединяется с внешней стеной).
    Проём для лестницы между первыми двумя простенками - 2 метра, между вторым и третьим - 0,7 м.
    Пролёт в таблице - это расстояние между несущими стенами? тогда это 3 и 2 метра. Возьмём по максимуму - 3 метра.
    Получается что при ширине проема 2 метра минимальный простенок 0,8 метра (в таблице, правда, данные только для пролётов от 4 метров).
    Имеет ли значение, что у меня несколько простенков подряд?
    @44alex, какой простенок из трёх имеете в виду? Или все три выполнять из кирпича? Можно ли сделать в 1 кирпич или нужно 1,5?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае стесать блоки - слишком большой мост холода получается, если делать стяжку...
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность блока в поставке всегда конкретна: либо Д 500 в2.5, либо В 3.5
    Утепление ГСб -штука вредная. Для Питера ГСБ толщиой 400 мм проходит с хорошим запасом без всякого утепления. Нет никакого сысла делать утепление, усложняя коструктив и снижая его долговечность. Да и цена окажется негуманной.
    Д400 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    На внутренних стенах в большинстве сулчаев располагаются дымовые- и вентканалы сечением 380, прменение кирпича в данной конструкции - вполне приемлемый вариант.
    Имеет значение ширина простенка... Кстати, ваши сомнения - еще один аргумент за использование кирпича. Варианты использования кирпича 250 мм толщиной и выбор прочности газобетона - повод для консультации с конструтором. Скорее всего В 2.5 - приемлемое решение., В 3.5 - 100% достаточное.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Маркировку плит сможете назвать? Покупали же новые, с завода?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я бы всю группу простенков сделал из кирпича -в крайнем случае тот что под колонной 2 этажа стоит, но тогда толщина разная с ГБ получится
    хватит в 1 кирпич и под колонной можно 1,5*1,5
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, увидел, что брали б/у. @Fedya76, Вы точно уверены, что у этих плит покрытия несущая способность 800 кг/м2? А не 220 кг/м2?
  13. Fedya76
    Fedya76
    Fedya76
    Ярославская область
    маркировки, к сожалению, не знаю
    Но выглядят монументально и поддоны с кирпичом на себе не заметили
  14. Сокол
    Сокол
    Сокол
    Я так понял коробка возводится без связей. Какие потом и как крепятся связи для облицовки из бессера?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Связи устанавливаются потом, посмотрите в сторону Гален.
