1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @44alex, Согласен, внешне скворечник, но функционал именно такой нужен, сам пытаюсь найти решения как облагородить двухэтажный дом с мансардой и двухскатной крышей, пока найти не могу. Думаю, может внешней отделкой как-то обыграть после строительства. Если есть примеры удачных внешне решений 2этажа+мансарда+двухскатная крыша, с радостью посмотрю.
    По поводу свеса крыши - опущу немного окно, над ним перемычку поставлю, выпуски крыши сделаю 60-80см, еще почитаю на эту тему, там окно чисто функцинальное, подсвечивать лестницу.
    Спасибо за критику!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пропорции потом не измените -верхние окна во фронтоне и не красиво и конструктивно слабое место
    да вся конструкция как понял не проработана вообще -а она и внешность может потянуть за собой
  3. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @44alex, Дом-то простой как 3 копейки. Прямоугольник и двухскатка, конструктивно ни эркеров ни второго света ничего такого "сложного" вроде нет, поэтому и конструктив простой должен быть. Возможно, ошибаюсь
    Простым языком если, кубик из газобетона двухэтажный построить, я считаю, не сложно, потом этот кубик накрыть двухскатной крышей, вот и весь конструктив. Теперь самое главное облагородить как-то. Если знаете как, с удовольствием прислушаюсь. Спасибо!
    PS Понимаю, что подход дилетантский, прошу не судить строго.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конструктив всегда должен быть максимально простой
    но как вы по такой модели хотя бы объемы для заказа блоков определите? -там у вас явно всё единой массой а не из компонентов
    если приходится по картинке строить -сам делаю модель со всеми конструкциями -как минимум что бы объемы знать и в голове была общая картина -а так же рабочим показать куда "путь держим" ;)
    с определенным опытом можно конечно и по такой как у вас модели построить -но блин сколько будет несостыковок и объяснялок с рабочими -жесть
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое сложное будет накрыть этот кубик двухскатной крышей, сохранив пространство мансарды. Как я понимаю, размер дома порядка 11 метров? Стропилка как минимум с подкосами будет, а то еще и затяжку придется делать. Так что, места на мансарде может не остаться. Либо, заказывать проект крыши, с усилением стропилки. Проработайте этот вопрос тоже. Видите, сколько вам еще нужно вопросов решить, прежде чес к сечению армпояса подойти)
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дмитрий, вы говорите чепуху относительно "новизны" завода. Завод открыт в 2013 году на немецком оборудовании. С того момента выпущено около 1500000 м3 блоков То, что нет негативных отзывов за такой срок - важный показатель.
    Выбор конкретного производителя в конечном счете определяется в зависимости от требуемых характеристик и логистики.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ивгазобетон выпускает полную линейку низкоплотных блоков с увеличенной прочностью:
    Д400 В2.5, Д500 В3.5 Д600 В5.0 Блок с такими характеристиками имеется в наличии всегда, а не делается под заказ.
    Ивгазобетон производитель блоков первой категории точности по ГОСТ (Этим в МО никого не удивишь).
    Если вы строитесь на юго-востоке и предполагаете использовать низкоплотный блок Д400 В2.5, вполне вероятно вашим вариантом может быть не только Иваново, но и Бонолит Малоярославец или Калужский газобетон.(минусом КГБ является то, что распространенный блок толщиной 400 мм они выпускают на дурных поддонах, не вмещающихся а машину в объеме более 31.5 м3 тогда как загрузка у прочих производителей - до 42 м3 в одну машину) Цена - разумный критерий выбора гСБ.
  8. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    @Dimastik25, Размеры дома 11ш х 12.5м
    Пять стен из ГБ 400мм внешние d400, средняя стена из d600 (на которую будет опирание плит с двух сторон)
    Первый этаж перекрыт плитами ПК 52-12-8, перекрытия второго этажа деревянные
    Мансардный этаж - спален и иных жилых помещений в нем не планируется, возможно, проектор, бильярд, поэтому съедание объемов не пугает, если метров 50 останется, уже неплохо.
    @44alex, Посчитать объемы для закупки блоков, зная размеры стен и оконных, дверных проемов не вижу сложности, поправьте, если не прав.
    Модель дома делал полностью сам (возможно,поэтому не так красиво получилось), там есть все размеры, планировки 3d вид, виртуальный визит. Внутри планировка без несущих стен.
    Внешне, конечно дом не доработан, скорее всего будет штукатурка в комбинации с деревом, пока не решил, очень рад был бы примеру более красивого дома в похожей конфигурации, у меня с фасадами беда совсем пока, но расположение окон вынужденное (из-за необходимой планировки), поэтому можно играть только их размером и уровнем. Поэтому, придется обыгрывать внешней отделкой как-то.
    @Negativ, Спасибо, вопрос по выбору производителя ГБ открыт, пока возводим цоколь
    @Dimastik25,@44alex Спасибо большое за критику и советы, прислушиваюсь, видел ваши темы по стройкам, к примеру тему 44alex про дом кубик трехэтажный, там тоже много критиковали, но выкрутились же как-то)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Боюсь, там совсем места не останется, из-за стоек и укосин.
  10. Sunchaser
    Sunchaser
    Sunchaser
    Московская область
    Крышу планирую такой конфигурации
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос по дверному проему - в идеале хотелось бы расположить его ближе к углу, но не знаю, не приведет ли это к к-л проблемам? Расширение или отдаление проема от угла приведет к уменьшению размеров прилегающих помещений, что нежелательно. Ширина проема 76 см под дверь шириной 70 см.
    - Можно ли использовать 1-й вариант или только 2-й?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А куда будет открытие дверей?
    Вот только смотрел видео от Земского про двери. Понравилось объяснение про отступы от стен. Если в двух словах, то представьте как у Вас будет открываться дверь, а на двери ручка. Даже если у Вас откроется параллельно стене, ручка будет "торчать" и будете за неё цепляться или даже травмироваться.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Удобнее было бы сделать двери по зеленым контурам на скрине, но там предполагается печь, по расстояниям до горючих материалов не пройдет.
    Второй вариант изображен желтым.
    Третий=фиолетовый - будет 'конфликт' со входной дверью из тамбура.
    Четвертый=оранжевый - там 'конфликт' со створкой двери в гостиную.
    Желтый вариант не идеальный, но похоже единственно приемлемый.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А уменьшить проём в гостиную, чтобы дверь не перекрывала проём?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под рядами стоек должны быть несущие стены:nono:.
