1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В вашем случае совершенно не вижу смысла в колоннах. Да и монолитное перекрытие также вряд ли остро необходимый элемент. Плитами ПК получится перекрыться дешевле, быстрее и проще.
    Если open space для вас не является остро необходимым вариантом, не стоит делать колонны внутри.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    АТР выпускает не производитель, а НИИ. АТР необходим проектировщикам. В первую очередь - для массового строительства.
    Ответственности производителя за какой то косяк - никакой. АТР носят рекомендательный характер. После сборки обработать напильником (с)
  3. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Доброго дня, попросил проектировщика поднять мауерлат на 450мм
    Мне не понравилось наличие двух армопоясов, проектировщик предложил такое решение
    Которое мне ну никак не нравится и я считаю что узел будет промерзать.
    Подскажите как сделать правильно. Спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И первое и второе решение рабочее. Во втором, при правильном утеплении, ничего промерзать не будет, во первом, второй армпояс лишний, можно без него. По умолчанию, крыша в этом случае должна быть безраспорной.
  5. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Как тогда закрепить в первом примере без армопояса шпильки крепления мауерлата.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    опять шпильки камень преткновения... в каком нормативе указаны шпильки как единственно верное решение по креплению мауэрлата?
    если уж шпильки априори -сверлить ряд блоков насквозь в нижний АП и с забивным анкером поставить
    а вообще можно на глухарях со спецдюбелем к блоку закрепить
  7. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Склоняюсь к первому решению, качественно не качественно утеплять меня пугает.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, давно на это решение смотрю, есть успешный опыт применения? Глухари 10-е или 12-е использовал, с каким шагом, миллиметров 500-600?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Dimastik25, у вопрошающего арматура указана в блоке непосредственно под проемом, ведь вроде нужно не последний, а предпоследний ряд под проемом армировать?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не принципиально.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть конечно -иначе и не рекомендовал бы
    Д12мм глухарь + усиленная шайба + дюбель
    при заворачивании шайбу вминает на 5мм дюбель на месте остается
    шаг 600мм
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    А можно фото этих чудесных глухарей усиленных шайб и дюбелей увидеть. Что хоть в магазине справшивать
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. Arti89
    Arti89
    Arti89
    Называется дюбель для пенобетона, или газобетона. Глухарь это винт который вкручивается в дюбель. Со стены если вырвешь то с половиной блока.
  15. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Здравствуйте. Уже задавал вопрос на форуме какой фундамент делать под веранду. Свайно ленточный, либо просто ленту. Добрые люди ответили, что можно и так и так. Но хотелось бы по конкретнее получить ответ. Так как уже в четверг начнутся работы, а сегодня строители предложили мне вариант фундамента для веранды. О самом доме. Каменный дом, 8х12, полных 2 этажа из кбб. Фундамент, первый этаж + перекрытие (монолит. не плиты) строили несколько лет. Как понимаю усадка дома и веранды. будет разная. Сейчас возвели второй этаж с выходом на балкон. Вот этот балкон и будет выходить на крышу веранды. То есть веранда, а сверху балкон. Веранда будет по середине дома 3 метра в длину и в глубину 1.8м. высота цоколя веранды 60см.(кладка) Предлагают делать, ленту 3х1.1м шириной 30см. В глубину 60см и из земли, вверх 10-15см. Далее кладка из блоков. Сверху залить перекрытие 3х1.1м толщиной 15 см. Естественно с арматурой. А по 2 углам ленты (часть ленты которая примыкает к дому) залить столбы для колонн под перекрытие (потолок-пол). Столбы 60х60см, такой же глубины как и сама лента (60см). А два других столба (передние) не связывать с основной лентой. После залитой площадки 3х1.1 м начинается лестница 4 ступени. Последнюю ступень лестницы залить 50см вниз. На фундаментных столбах будут 4 колонны из полнотелого кбб в блок (40см), далее залитое перекрытие шириной 20см. Далее снова колонны, армопояс и крыша веранды. Схему фундамента и фото какую веранду хочу, прилагаю.
    Подскажите, пожалуйста по развернутее)
    Веранду с домом связывать не буду боюсь разной усадки. Возможно глупый вопрос, но задам. Не рухнет ли вся эта конструкция так как не привязана к дому. Все же высота конструкции метров 7 примерно. И можно ли вообще делать такой фундамент? Возможно есть варианты по лучше и дешевле? По подсчётам итоговой суммы за постройку веранды строители объявили дороже чем за кладку второго этажа. Не думал что это дороже. Всем спасибо за ответы. IMG-20180507-WA0015.jpg IMG-20180507-WA0015.jpg IMG-20180507-WA0015.jpg Screenshot_2018-04-17-23-35-00-458_com.android.browser.png
