1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выглядят то они все монументально, только вот есть с несущей способностью около 200 кг, есть и выше конечно. Так же, спорный вопрос, можно ли на торцах плит устанавливать несущие стены. Несущей способности ребра может не хватить.
  2. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Они реально бывают ОЧЕНЬ разные! У нас знакомые сделали как вы... Потом как-то раз уже строя второй этаж просто отпустили из руки лом в низ (на спор...) Так вот, этот лом как по маслу прошёл такую плиту насквозь... Думайте сами... Решать вам... Вообще П-образные плиты не предназначены для межэтажного перекрытия, только для чердачного. Вам Дмитрий ответил на ваш вопрос... - а он РЕАЛЬНО ШАРИТ...) Я бы не рисковала, если бы строила для себя.
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    А если все три простенка делать из кирпича, нужно их как-то перевязывать с газобетонной стеной?
    И насчёт колонны на втором этаже - можно ли её сделать из бруса или продолжать кирпичом?
    Кстати, ещё один вопрос появился - а можно обойтись без перемычки над лестницей, если там будет армопояс? Т. е. армопояс над лестницей будет висеть в воздухе. Нужно ди его как-то в этом случае усиливать?
  4. engel
    engel
    engel
    Питер
    да - для тротуаров, в Петровиче на складе выбрали из нескольких вариантов
    • 0-02-05-a44c4d88e474d8db31d9c98b9408771583ca47d6572cc15b9dcad3efdec3afb7_full.jpg
    • 0-02-05-b8f12da8705c18076275ed6aaf096c89fbf8ba3f85ecdf207910ce17f9a0238b_full.jpg
    • 0-02-04-0bd544ccc0f5a6cfa68aa02b20492e85fabb97c1363055935a7e7575f3f1d9e8_full.jpg
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Совсем забыл сказать - перекрытия первого этажа по деревянным балкам.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с ГБ вяжется анкеровкой и армопоясом
    если это отдельно стоящая колонна -то брусом как раз лучше будет или металл
    вопрос сечения армопояса и нагрузки на это место
    в принципе армопояс можно просто бОльшего сечения и армирования сделать -он и заменит балку
  7. Ильфат86
    Ильфат86
    Ильфат86
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать керамзитоблок 390*290*190 (т.е пирог стены керамзитоблок 300 + утеплитель 100) марки м35 (6 круглых отверстий) для несущих стен одноэтажного дома с перекрытиями первого этажа (потолок) плитами ПК, максимальной длинной пролета 6 метров, при условии устройства ЖБ армопояса. Если нет, то какую марку надо брать?
    Проект дома https://www.forumhouse.ru/attachments/5652711/
  8. Ильфат86
    Ильфат86
    Ильфат86
    Хоть такой спец как 44аlex высказал свое мнение в личке, но думаю ответы будут интересны не только мне.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    И что же он высказал?
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    план-2-вопрос.JPG Подскажите, плз... нужен ли армопояс ?
    Стена пристройки к дому из ГБ D400 толщина 40 см
    Фундамент общий на плите (ранее была веранда)
    Надо сделать перекрытие между 1 и 2 этажом
    "Г" - образная пристройка (на рисунке вид сверху)
    Размер 12,5х2 м - одна часть, 7,5х2 м другая - узкая и длинная
    Решили со строителями делать опалубку и заливать бетон из миксера
    Но при таком варианте бригадир сказал, что армопояс можно не делать - бетон и так равномерно ляжет и распределит нагрузку на стены 1 этажа
    Надо ли делать армопояс или нет?
  11. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Не потрескается из-за разной усадки?
    А простенок кирпичный, который не касается газобетонной стены, получается, только через армопояс связан будет с остальными стенами? И тоже вопрос про неравномерную усадку кирпича и газобетона - не оторвет ли армопояс? Газобетон усядется сильнее - значит, в этом месте армопояс может провиснуть?
    Опирать брус на балки перекрытия или прямо на армопояс?
    На это место будет опираться лестница и балки пола.
    Плюс столб будет нести нагрузку от чердачного перекрытия и крыши. Но это, наверное, не влияет на само сечение армопояса, так как нагрузка будет передаваться на кирпичный простенок?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если имеется ввиду что перекрытие монолитное -армопояс не нужен
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет проблемы в разности усадок -там разница в пределах погрешности
    проверено практикой неоднократно в конструктиве наружние стены ГБ, внутренние несущие кирпич
    пишу только то что сам опробовал с положительным результатом
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на армопояс напрямую
    если есть возможность сделать межэтажное перекрытие бетонным -не пожалеете в последствии
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот что бы гарантированно безрасчетно хватило балки -сделайте 25 ширина 40 высота с армированием Д12 2-3 шт сверху + 6 шт снизу + рамки Д6мм через 150-200мм
    такой балки хватит в данном узле даже с перекрытием плитами
