1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если армирование и делается -то в рекомендациях 8мм арматура
    в принципе можно и сваркой прихватить -но смысла нет -просто перехлест см 25-30 и всё
    армирование же не увеличивает прочность кладки -только от раскрытия термических и усадочных трещин -но кстати их отсутствии в дальнейшем не гарантирует
  2. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    А можно по подробнее про плиту. На какую глубину ее лить, какой толщины делать плиту? Чем утеплять? Насчет малозаглубленности, фундамент под дом, бетон в глубину 90 см а из земли 1 метр. Стоит опасаться?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты не заглубленная вообще -по утеплителю ЭППС 50-100мм уложенному в ровень с грунтом -по периметру так же утепленная отмостка (кстати и вокруг дома то же)
    толщина плиты? -если принципиально нужно возвышение на 60см (вы это вроде упомянули) то плита 100мм с армированием в 1 уровень Д10-12мм сеткой 200*200мм, на прите выложить по периметру 2 ряда блоками КББ (они видимо у вас уже есть), внутренний периметр засыпать песком и сверху снова плита 100мм аналогично первой
    если бы возвышение над грунтом требовалось например 300мм -просто отлить такой толщины плиту
    хотя может даже и сразу 600мм плиту проще отлить -учитывая размер 3*1,8*0,6 = 3,2 куб м всего -зато всего одна операция
    только еще учтите финишное покрытие веранды что бы на 100мм было ниже порога входной двери -иначе частая ошибка с уровнями вылезает крупными допработами
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если сделано нормально -с нормальной подготовкой -нормально -по Сажину должно пройти даже без утепления
    но отмостку я бы сделал все таки утепленную -как и цоколь
  5. Arti89
    Arti89
    Arti89
    Ну а если всё-таки рассмотреть вариант со сваркой будет ли он хуже или лучше? А почему арматура 6мм так 8 рифленую у нас некупить что предлагают то нужно везли издалека и доставка выходит дорого.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну Д6мм арматуру нормально не проварить -она перегреется вся
    точечно -толку нет
    при сварке например перехлест 10см сделать а без нее 30см -и чего там съэкономится?
  7. Arti89
    Arti89
    Arti89
    Ну так то да экономим особой не будет вы правы. Но при сварке соединение между двумя стержнями будет жесткое а нахлест и связывание этого недаст. Или я неправ.
  8. naskajonson
    naskajonson
    naskajonson
    Спасибо за ответ. Как я понял совсем не углублять плиту и залить ее в высоту 50 см (ниже дверного порога дома на 10см)?а в этой плите можно распределить сразу лестницу? Ведь размер 3х1.8 - это веранда с лестницей (глубина площадки и лестницы 1.8м). То есть делаю 1.1м глубину площадки (3х1.1), а дальше лестница и это все заливается монолитом и площадка и лестница?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    при должной сноровке и опыте исполнителей -конечно можно
  10. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Здравствуйте! подскажите вот по какому вопросу - делаем пристройку из газоблоков к кирпичной пристройке. Толщина фундамента 30 см высота 190, лента. цоколь бетонный, блоки шириной тоже 30.
    Предполагал сделать опирание лаг пола на бетон. Как оформить "гнезда" в блоке и через какое расстояние?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лучше сделать пол по грунту со стяжкой чем лаги и деревянный пол
  12. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Эксплуатируемое подполье. там уровень от земли до пола 1 метр
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ясно
    тогда просто устанавливаете с промежутком между лагами на 2см уже чем утеплитель (обычно 58см)
    в блоке вырезаете паз шириной в лагу + по 10-15мм шире в стороны на глубину около 150мм
    под лагу обязательно гидроизол (хотя он по сути под всю кладку сразу раскладывается), с боков лаги лучше уплотнить льняной лентой для срубов
    торец лаги должен не доходить до "дна" паза на 20-30мм
    если лага по высоте ниже блока -над ней останется щель -временно ее не заделывать -заделать перед отделкой -а пока пусть влага выходит
    лаги лучше сразу временно зафиксировать досками сверху и снизу что бы не крутило при высыхании
  14. Сусанин33
    Сусанин33
    Сусанин33
    Владимир
    Спасибо
    Спасибо, примерно так и планировал.
    Только я думал делать уширение на 10 см больше чем лага, если 150х100 тогда карман 200, чтобы по 50 мм ваты вокруг обложить. А от кручения проложить бриджинги. Пролет получается 250см
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я себе сделал с бриджингами, "зыбкость" пола меньше.
