1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Добрый день.
    Подскажите по такому вопросу.
    В прошлом году залили плиту, сейчас размечаю кладку первого ряда. Получилось, что один край фундамента шире на 13, другой на 15 мм. Как лучше положить первый ряд, сместить стены на 13 и 15 мм соответственно, чтобы все было параллельно и перпендикулярно. Или класть по краю фундамента и не запариваться?
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Нарисуйте сначала - параллелепипед получается? Свес блоков будете делать?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хороший вариант.
  4. Alarmul
    Alarmul
    Alarmul
    Свес делать не планировал, если сделать свес на 13 и 15 мм то параллепипед получается.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то я уделил много времени изучению вопросов кладки из ГСБ, а вот с кирпичом практически не разбирался. Ниже на фото вообще нормальная кладка? Как-то не всё там на первый взгляд идеально. Но что именно?
    Вот тема, если что - https://www.forumhouse.ru/posts/21657742/
  6. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Dimastik25, При возведение стен по такому пирогу: полнотелый силикатный кирпич 250 мм + 100мм ЭППС + облиц. клинкерный кирпич 85 мм без вент. зазора - правильной последовательностью будет раздельное возведение? Сначала внутренняя стена с гибкими связями, потом утеплитель с расшивкой окон ватой, а затем вплотную клинкер?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Возможный вариант: полнотелый кирпич изнутри, далее окна с выносом в плоскость утепления и запенивнием в зоне примыкания ЭППС, потом гибкие связи в тело кирпича. для связи слоев кладки.
    Кстати, в качестве варианта материала для внешних стен имеет смысл рассмотреть крупные блоки 250х250х250 завода Ростум (BLOCK8)
    Преимущества безупречная геометрия, отсутствие необходимости в полноценном оштукатуривании изнутри, кладка на клей для ГСБ, возможность наклеивания ЭППС на поверхность блока, высокая теплоемкость, превосходная звукоизоляция. высокая механическая прочность, стоимость работ по блоку ниже, учитывая крупный размер. (1 блок = 8 кирпичей 1 НФ) Если все правильно и в комплексе посчитать, скорее всего приведенное решение окажется более выгодным и грамотным.
    В ассортименте завода Ростум также имеются перегородки 500х70х250 мм, поэтому при необходимости решение может быть комплексным. Альтернативный вариант: использование силикатных плит завода КЗСМ (Калуга) Размер 500х90х250.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая трёхслойная стена, это сначала внутренняя верста, потом утепление с прической работ. И только потом внешняя облицовка. В использовании ЭППС в качестве утеплителя не вижу никакого практического смысла.
  9. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Максим, эти блоки являются газосиликатом, а моей идеей было уйти от газосиликатных решений.
  10. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Я помню Вашу рекомендацию - ПСБ.
    НО точка росы
    ПСБ- https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=593&ld2=850&le2=1&lt2=0&mm2=168
    ЭППС - https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=77&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=176&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=597&ld2=850&le2=1&lt2=0&mm2=168
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это блоки - крупный силикатный кирпич. Плотность тела блока - почти 2000 кг/м3. К газобетону никакого отношения такие блоки не имеют. Данный материал - эволюция традиционного силикатного кирпича, широко распространенный на западе (более 60% решений с утеплением). Не сомневаюсь, что в России он займет приличную нишу в среднесрочной перспективе!
    Работать с "мелким" кирпичом в 21 веке - анахронизм. Пример аналогичных блоков немецкого производства - блоки Silka
    В Воронеже 1 м2 таких блоков обойдется в пределах 4100-4200 руб/м3
    Ветка форума, освященная теме строительства из силикатных блоков ТЫНЦ
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @vvs780, Блок имеется как с пустотами (облегченный), так и полнотелый.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никогда не смотрите на точку росы. Смотрите вкладку влагонакопление, если там написано, что нет условий для влагонакопление, то дальше можно не смотреть, пусть даже вся зона голубой на картинке будет.
  14. rawik7
    rawik7
    rawik7
    Здравствуйте! Нужен совет, купил участок с недостроем из инкерманского камня, до крыши осталось доложить два ряда. В этом сооружений не сделали окна, перед продолжением стройки надо прорубить окна и заменить дверь. Как это лучше сделать и как резать этот камень?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что это за камень, и как могли построить без окон и дверей?
