1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. id180017757
    id180017757
    id180017757
    а можно спросить, в чём причина тогда? в ширине опоры? и какую опору вы имеете ввиду? расчёты производились, исследования грунта тоже...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    покажите разрез и план фундамента из проекта + планировки дома
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Соглашусь с @44alex - разница давлений на грунт домом и гаражом. Плюс отсутствие общего армпояса, который мог бы смягчить эту проблему. Исправить что-то уже трудно, наблюдайте, после нескольких зим положение фундамента в принципе должно стабилизироваться.
  4. VictorUL
    VictorUL
    VictorUL
    г. Ульяновск
    Negativ
    За совет по утеплению спасибо, но хотелось бы обойтись без работы по внешней поверхности. Из похожих блоков у себя нашел только автоклавный газобетон "теплон" штука может хорошая, но опять таки 90 получается и нужно покрывать. Именно поэтому выбираю между блоком и кирпичом
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какова конечная задача? Какой планируется фасад? Стоимость имеет смысл оценивать комплексно. Итог станет заметен. Если гланый критерий - цена вопроса, то вариантов в итоге будет немного.
    Разные конструкции предполагают разные расходы на работы. алеко не факт, чтоматериалы, которые окажутся дешевле не будут дороже в исполнении.
    Выложите чертеж дома с рамерами - рассмотрим варианты в комплексе и все плюсы-минусы.
    Кирпич - 100% дороже. (Для примера: ГСБ - 1100-1200 руб/м3 против 2400 руб/м3 за 1 НФ кирпич)
    В зависимости от фасада можно будет определиться с решением стен.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и то стоимость работы с кирпичом занижена -реально производительность труда в 4-5 раз ниже чем с блоком -но просто дороже делать не конкурентно
  7. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Здравствуйте!
    Строю дом из керамоблока 14,3НФ (51см) и готовой сухой смеси местного производителя, позициониремая как клей для газо керамо блоков. Строю что то впервые, ремонты делал. Фундамент - плита. Немогу понять как поймать нужную консистенцию раствора. Если жидкий - блок проваливается, если густой - наностися тяжко. Я так понял лучше пыхтеть мазать густой? И еще, густой раствор в бетономешалке плохо промешивается и к бортам липнет. Миксером отлично - но долго. Забыть про бетономешалку?
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Вроде бы сетка нужна, чтобы раствор не проваливался.
    Бетономешалка бессмысленна, кмк - в клее нет щебня, нечем тереться о борта.
  9. id180017757
    id180017757
    id180017757
    Могу только планировку дома приложить. А разреза и плана фундамента у меня нет.
  10. id180017757
    id180017757
    id180017757
    В гараже запланирована котельная с газовым и электрическим котлом. Как думаете, не опасно ли это, если фундамент ещё не стабилизировался и между домом и гаражом будут проходить газовые трубы? Есть ли смысл делать облицовку дома с утеплителем? Планировали фиброцементный сайдинг с базальтовой плитой.
  11. id180017757
    id180017757
    id180017757
    Если обнаружим трещину в фундаменте - как быть? какие прогнозы?
  12. id180017757
    id180017757
    id180017757
    Всем большое спасибо кто откликнулся на мой пост! Не лукавят ли наши строители, когда говорят, что эта трещина часто встречающееся явление в тех проектах, где гараж с домом на одном фундаменте? Ведь таких проектов много и строящихся по ним тоже. Просто нас от него никто не отговаривал и возможные риски не озвучивал, а ведь могли строить по-другому и исключить такую ситуацию...
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как-то так. Усиление фундамента очень трудоёмкий и затратный процесс. Но думаю не понадобиться.
    У меня друг живёт в 5-этажке, дом "на болоте" построен, так у него трещины в квартире на сантиметр расходятся-сходятся каждую весну-осень. Пытался замазывать, сейчас плюнул, так и живёт. :aga:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет разрезов -нет проекта -нет расчетов -считайте что сделали "на глаз"
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно так строить -но по проекту
    был бы нормальный проект -не могло там быть одинакового фундамента под всем строением
    сильно не переживайте -не развалится ничего -но трещина может себя проявлять периодически
