1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в метеобюро работают самые мощные в мире компьютеры -и то ошибаются -так какие тут прогнозы? скорее всего ничего страшного нет
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Газ и отопление можно проложить с гибкими соединениями. Ну и там относительный ход помещений
    небольшой, пойдет и металл/пластик, только без жесткого крепления на стыке.
    Облицовку, наверное, делать можно, только не общую с гаражом.
    Не лукавят в том смысле, что трещина может действительно часто встречаться - если типовой проект применяется без привязки к местности. А строители то не обязаны разбираться - правильный проект или нет, они обязаны сделать по проекту.
  3. id180017757
    id180017757
    id180017757
    У строителей наших всё есть. Они и проект делали, и исследовали грунт. Просто сейчас не хочу им звонить, договорились о встрече, там и попрошу.
  4. id180017757
    id180017757
    id180017757
    Проект делали нам наши же строители, вернее, их строительная фирма.
  5. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Всем здравствуйте.
    Есть деревянный дом, планируется к нему сделать пристройку из газобетона 400 мм., чем штукатурить изнутри ванную комнату чтобы соблюсти газобетонный феншуй в плане паропроницаемости? Как я понимаю изнутри должна быть штукатурка совершенно паронипроницаемая, а наружная штукатурка должна быть очень паропроницаемая? Или лучше все же сайдингом снаружи, чтоб осадки отсечь. Спасибо.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Слушайте, ну тогда есть неубиваемый повод требовать компенсацию, ибо косяк неопровержимый.
    Как минимум - вернуть затрАты на "ПРОЕКТ".
    При встрече упомяните, что намерены заказать экспертизу, а стоимость экспертизы также взыскать с них.
  7. id180017757
    id180017757
    id180017757
    Да, я тоже думала об экспертизе, спасибо за совет! А проект был бесплатным, т. к. мы строили с их строительной фирмой.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Приобретать проект, услуги по строительству и отдавать на откуп приобретение и выбор материалов - верная дорога к коррупции, кроилову и ангажированности застройщика. Соблазн огромен. Проектировщик должен быть независимым от застройщика. ИМХО.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Значит, насчитывайте затраты на исправление их ошибки. Лучше бы не их силами, т. к. они заинтересованы замести пыль под ковер. Типа обшить все со всех сторон, трещин не видно, значит их и нет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ванная комната обычно отделывается глазурованной керамической плиткой -она сама по себе можно считать что паронепроницаема
    поэтому достаточно просто заштукатурить под нее обычной цементно-песчаной смесью
    есть даже положительный опыт штукатурки в ванной под плитку и гипсовыми смесями -но это не стоит считать оптимальным решением
    наружняя отделка от ванны не зависит -выбор большой
  11. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    Подскажите, сколько минимум/максимум заводить ж/б плиты перекрытий на внешнюю стену при расчёте, если класть из керамического блока, например, porotherm (510) + облицовка?
    Я так понимаю, и слишком далеко "наружу" к холоду не стоит, но и уверенности силикатного кирпича что-то нет от керамических блоков как опоры.
  12. watergad
    watergad
    watergad
    Ярославль
    UPD: нашёл у самих поротермов:
    > Глубина опирания не менее 12 см.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Рассчитывайте опирание на 150мм
    Плиты могут быть чуть короче и как раз уберитесь в норматив
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Спрашивал в разделе по перекрытиям, но там уже 2 недели тишина, может тут кто подскажет?
    При обвязке плит на одном из участков выяснил что проволка (катанка d6,5 мм) пересекает вентканалы и нет возможности связать ни по диагонали, ни по прямой. Думаю перевязать с помощью пластин немного сместившись, а крепить пластины к плите анкерами типа глухарей (схема на картинке). Глухари 6*40 подойдут? Пластинка не слабая или лучше на проволку?
    А вообще может в данном случае анкеровка плит между собой излишняя? Плиты лежат на армопоясе, с обвязочным поясом не вижу смысла времени, денег и труда тратить.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а кто научил проволкой связывать?
    по идее стягивается 2 крюка из 12-ки и провариваются друг с другом
    а если армопояс монолитный -не нужно никакое связывание
