1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Строители. Еще видел в рекомендациях от производителей плит, где-то на форуме видел как люди проволкой d5 в две нитки стягивают. Поэтому поначалу сильно в тонкости не вникал.
    Армопояс 150*150 4*d8 бетон заводской вроде М300 или 350. Получается можно плиты не обвязывать, это успокаивает и радует. Спасибо :hndshk:.
  2. rawik7
    rawik7
    rawik7
    Камень я написал инкерманский, двери были но там железный люк и его надо заменить. А окна почему то предыдущий владелец не предусмотрел, по каким причинам мне не известно
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот вообще ни о чем название камня не говорит. Хотите помощи, давайте больше информации, для получения развернутого ответа, нужно задать развернутый вопрос. А сейчас, что вам можно посоветовать. Прорезайте окна и двери, да живите счастливо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Очень большая вероятность, что это не разный вес дома и гаража, а ошибки в строительстве фундамента. Откройте отдельную тему в разделе: Реконструкция и ремонт домов, выкладывайте там весь конструктив, фотографии, подумаем, чем помочь.
  5. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Всем привет.
    В процессе кладки кирпича а точнее после, в новом сезоне, обнаружил свой промах.
    Стена смещена и часть ее стоит на выступе панели. Как я так промахнулся не знаю. Делаю все сам.
    Вобщем, что бы много не говорить, лучше все покажу.
    Вот так все должно быть.
    Рисовал в Sweet Home 3D
    А теперь интересней:
    Для наглядности даю видео:
    Ширина панельки 120
    Длина 423
    Толщина 16
    Заводская, армированная, пустотная.
    Внимание, вопрос:
    Что делать ?
    1. Демонтировать стену (там всего 4 не полных ряда кирпича) и построить в нужном месте ?
    2. Оставить как есть.
    P. S.
    Панели перекрытия верхних этажей не будут опираться на эту стену, а только на боковые.
    Надеюсь на конструктив.
    Спасибо.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    У Вас куча косяков.
    Несущие стены не должны выкладываться на плитах перекрытия.
    Плиты перекрытия должны опираться двумя частями на несущую стену.
    И добавляйте фото не в виде ссылок, а в виде миниатюр.
  7. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Это всего одна плита так лежит. Из нагрузки на нее будет только стена на которую плиты не буду опираться.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фотографии выложите в тему, а не в виде ссылок.
  9. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Вот вложения вместо ссылок:
  10. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Ссылка на видео:
  11. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Обдумываю один вариант:
    Демонтировать эти две стены и смонтировать их в нужном месте (а именно сместить на 23 см., что бы она была точно над нижней стеной). Но перед тем как монтировать на новом месте, вскрыть там пустоты и залить их бетоном.
    Геморно правда но...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Демонтировать две стены. Демонтировать плиты, которые уложены на нижележащие, капитальные стены. Уложить плиты нужной ширины, чтобы они не опирались продольной стороной на капитальную стену. Ну и останется самое мростое, продолжить возведение стен. Как то так. И, желательно, не иначе.
  13. Stvol88
    Stvol88
    Stvol88
    МО, г. Щелково
    Добрый день! Собрался строить дом 140м2 из газобетона и нужен совет профи по тепловой защите и влагонакоплению:)
    Исходные данные: газобетон 400 мм d500, вентзазор 20 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Прораб заверяет, что этого более, чем достаточно для комфорта. Но разные онлайн калькуляторы выдают разную информацию. Не хочется в будущем топить улицу, сэкономив 100 т. рублей на этапе строительства. Задумался о том, чтобы сделать зазор между газобетоном и кирпичом в 60 мм и засыпать его керамзитом плотностью 600, цена вопроса смешная на фоне общих затрат. Стоит это делать или оставить так, как рекомендует прораб? Спасибо ;)
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    если вы ставите задачу улучшить энергоэффективность стен, то ваш путь не верный, увеличьте толщину стены из газобетона, но вент зазор при облицовке кирпичом сохраните. Кстати 20мм вент зазора маловато будет, увеличьте до 40мм.
  15. Stvol88
    Stvol88
    Stvol88
    МО, г. Щелково
    Спасибо за ответ! Да, задача именно такая. Про увеличение толщины стены до 500 мм думал, но разве 400 мм + керамзит не дадут такой же эффект?
