1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Да уж...
    (в смысле - не верно)
    Любопытно, как Вы такое насчитали?
  2. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Хм... даже не знаю.
    Тогда нельзя ставить стену. Нужно бетонировать пустоты в тех местах где будет стена.
    Панель снимать не буду. На нее кроме этой стены давления не будет и она на изгиб работать не будет.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть доступ к дешевой грануле пеностекла. Как можно ним утеплит баню ? Пол и крыша понятно. А как быт со стенами ? Каркас с цементными плитами ? Может есть вариант по проще ? Подобие блоков из керамзито-бетона, только на основе пеностекла. Только не понятно чем клейть. Цемент как бы может вступить в реакцию.
  4. Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Алексей_Лобанов
    Орел
    Добрый день!
    Строю дом из ГБ. Сейчас идет кладка 1 этажа. Высота потолков будет 2,95. 11 рядов блока по 0,25м высотой + 20см армопояс. Окна на высоте 1м от пола. Высота оконного проема 1,5м. Итого верх окна на высоте 2,5м. Перемычку заказал на заводе -армированная из газобетона, она по высоте как 1 блок. Т. е. когда я перекрою оконный проем перемычкой, то высота от пола будет 2,75. Получается армопояс будет заливаться сразу на перемычку. Это допустимо? Моя бригада особых опасений не высказала, но сказали что первый раз с таким сталкиваются. Мол лучше проложить еще один ряд.
  5. Баргузиннн
    Баргузиннн
    Баргузиннн
  6. Roby18
    Roby18
    Roby18
    Брянск
    Я вообще армопояс совмещал с перемычками, т. е., перемычек в обычном их понимании нет в принципе. Лить армопояс на перемычку можно без проблем. Тот же газобетон. Только армированный. Но я бы, если в этом месте будут опираться плиты, погуще проармировал приопорные участки армопояса.
  7. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Здравствуйте. чтобы не создавать новую тему пишу тут.
    Из чего выложить стойку в оконном проёме на втором этаже?
    Стойка 375 мм х 375 мм
    Стеновой блок D500 625х250х375, толщина стены 375 мм.
    Можно ли выложить её из гозоблока?
    Выше сразу идёт оконная перемычка бетонная, армопояс и крыша.
  8. eds0404
    eds0404
    eds0404
    Подскажите пожалуйста, как лучше выполнять кладку в области Т-образных стыков стен (в стык или перевязку) в следующих случаях:
    1) В несущую наружную стену дома снаружи упираются несущие стены не отапливаемого гаража
    2) В несущую наружную стену дома изнутри упирается внутренняя несущая стена; причем эти стены связаны едиными армопоясами в межэатжном и чердачном перекрытиях.
    В обоих случаях стены стоят на едином фундаменте без деформационного шва (свайно-ростверковый), стены из газобетона толщиной 40см. дом 2 этажа.
    3) Как лучше привязывать внутренние перегородки из кирпича и газобетона к несущим стенам? длины перегородок от 2 до 5.7 м, толщина перегородок: кирпич - пол кирпича, газобетон - 10, 20, 30 см. Перегородки стоят на армированной бетонной подготовке (1-этаж) и (2-этаж) монолитном перекрытии, несущие стены на ростверке.
    4) Есть участки где над перегородками есть монолитные перекрытия, можно ли как-то крепить к нему?
    5) Имеет ли смысл армировать перегородки, если да, то как?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую выкопать траншею для фундамента глубиной 1 м, шириной ~50 см, сверху над траншеей смонтирую опалубку высотой 80 см (40 см подсыпка грунта + 40 см цокольная часть фундамента над грунтом).
    Размеры листа ЭППС 60х120 см. Если опустить ЭППС по вертикали в траншею, получится перехлест с опалубкой 20 см (120-100=20 см).
    - Как надежно закрепить ЭППС в траншее, чтобы он не всплыл при заливке бетона?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день, а для чего вы это делаете, что полезного хотите извлечь из сего решения?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас глубина промерзания 2.2 м. Чтобы уменьшить глубину промерзания под фундаментом необходимо отвести воду и/или качественно утеплить фундамент и отмостку. Тепло в подполье подогревает фундамент и грунт под ним, ЭППС помогает сохранить тепло.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По мне так лист ЭППС не будет держать боковую нагрузку от столба бетона в 1 метр. Соответственно, он должен или очень плотно прилегать к стене траншеи, или к опалубке. Крепите его от всплытия (и вообще перемещения с проектного положения) к стене траншеи и/ли опалубке. Чем уж там в хозяйстве есть... Гвоздь с шайбами, (или деревянной колобахой) думаю, к дереву сгодится. Или обрезки арматуры, согнуть буквой "Г" и загнать в грунт прямо через лист.
  13. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Честно говоря, в уме не могу себе представить конфигурацию, но ЕМНИП, наиболее эффективное - это горизонтальное утепление, т. е. лист экструзии положить на землю в виде тёплой отмостки - больше толку будет.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ваш ответ в целом ясен, но предложение выше не понял.
    Горизонтальное утепление тоже обязательно будет. Кстати сегодня прочел что оказывается многие его выполняют неверно, закладывая ЭППС прямо под бетонной отмосткой - вроде бы наилучшие результаты получаются когда ЭППС заглубляют на 40 см ниже отмостки. А для глинистых грунтов утепление отмостки делают до 1.5 м от фундамента.
    Есть и еще один вариант для 'маньяков' перфекционистов - в конце горизонтального участка вновь укладывают листы ЭППС по вертикали - грунт под горизонтальным ЭППС будет меньше промерзать.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Всплывет он вместе с опалубкой
    Уже попадал с такими конструкциями лично
