1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 13
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vplusplus, 23.09.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Т. е. Где то кто то шепнул что оказывается нужно так и вы сразу приняли это
    Психология тяжкая наука ;)
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Было сказано что это подтверждено практическими испытаниями и компьютерным моделированием. Кроме того, встречал рисунки похожего утепления в других источниках. Кому будет интересно, тот проверит.
    Но вопрос был о другом -
    Так что делать, чтобы надежно закрепить ЭППС?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда опалубку нужно делать от подошвы, а не от уровня земли.
  4. Charaev
    Charaev
    Charaev
    Добрый день. В перспективе, хочу построить монолитного бетонный дом одноэтажный 11*8м, высота стен 2,5м. Подскажите толщины стен 150мм, бетон м200 будет достаточно? Хочу стены связать с фундаментом мзлф, жёстко, через арматуру, подскажите в вертикальном армирования толк будет? Через какой промежуток по высоте устанавливать горизонтальных арматуру? Арматуру хочу диаметром 10мм по 2шт, ребристую стальную, она подойдёт? Можно ли её заменить на стекло пластиковую? Дом будет весить с учётом снеговых нагрузки около 80т.Фундамента шириной 200м и общей высотой 400мм (300мм в земле 100мм на поверхности), армированная 4 прутка арматуры д12 (2снизу и 2сверху) будет достаточно?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Слишком дорогое решение - гораздо больше земляных работ, в 2+ раза больше опалубки, более высокий риск что порвет опалубку и прочие сложности. Проще залить без ЭППС, откопать, закрепить ЭППС и засыпать, заодно заменив грунт на непучинистый.
    Все же хотелось бы найти способ закрепить ЭППС в траншее.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, тогда поищите - был на форуме отчет о фундаменте в несъемной опалубке как раз из ЭППСа.
  7. Dr_zlo
    Dr_zlo
    Dr_zlo
    Украина
    Хочу сделать в кухне 1-го этажа 2 угловых окна. (Высота окна 160 см)
    Подскажите пожалуйста, такой длины угла достаточно или можно меньше или нужно больше ?
    Материал: кирпич стандартный М150
    Толщина стены 1.5 кирпича.
    Перекрытие: Панель пустотка, толщина16 см. (заводская)
    Кухня: размером 4х9 м.
    Screenshot_15.jpg Спасибо.
  8. ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    ksuhin-ya
    Добрый день. Подскажите, как смонтировать терассу к дому на ушп из газоблока, облицованному кирпичем? Фундамент терассы заливался вместе с фундаментом для дома. Имеются деревянные балки после строительства дома, но думается проще сделать металлический каркас или неправильно думается? 1527061572798-225936008.jpg
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Не накладно топить будет? В полтора пустотелого кирпича это R~1. А с полнотелым вообще залет.
    ИМХО
    Окно можно хоть в угол поставить. Аркеруете перемычку, снизу угол армируете. По ощущениям, нехорошо, если перемычка ляжет точно на внутренний угол. Лучше до или после. Поэтому 500мм как у вас на чертеже - это оптимальное расстояние
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если у вас сейсмика, то лучше по проекту. Кроме стен есть еще много проблем.
    Если это просто домик, и вы нормально относитесь к бетонным стенам, советую обратить внимание на пустотные пескобетонные блоки. И время сэкономите и деньги.
    В целом адский перезаклад :hello:Бункер для установки приборов измерения радиации в 1000м от эпицентра ядерного взрыва
  11. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    Подскажите, тема избитая, но для внутреннего равновесия нужен совет, имеем одноэтажный дом из 400 мм ГСБ на монолитной плите, из чего лучше сделать чердачное перекрытие из дерева (по проекту) или пустотных плит? Чердак холодный, крыша вальмовая.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Планчик хоть выложите, понимать расположение несущих стен и пролётов.
  13. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ребята, у меня вопрос:
    Возможно ли дом из газосиликата, топить не весь, а например половину, закрыв остальные помещения.
    Возможно ли его вообще не топить зимой, без серьёзных проблем с отделкой и конструктивом?
    Может есть какие-то особенности в контруктивах и внутренней отделке при таких режимах? например определённый вид фундамента. Или отделка только деревом, в тех помещениях которые не планируется постоянно отапливать?
    И как вообще сам газосиликат относится к таким режимам эксплуатации?
    Как материал он мне симпатичен, ибо схож по свойствам с деревом, но имеет преимущества перед ним в более качественном массиве стен и теплосбережении. Но вот дерево, допускает некоторые вольности с отоплением...а газобетон?
    Цель- создание более менее универсального дома, который без особых проблем можно эксплуатировать в разных режимах. А так же создание дома, по принципу наличия в нём зимовки, тоесть зоны которая будет отапливаться, в то время как остальные площади либо не отапливаются совсем, либо по минималу.
  14. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно выполнить в дереве, но есть один момент: стойки под диагональные ноги и коньки в некоторых местах будут опираться на чердачное перекрытие. Даже если под эти стойки делать деревянные балки, увеличенного сечения - они могут не пройти по расчёту. Тогда надо будет в этих местах делать металлические балки (именно в тех местах, где будет передача нагрузки с крыши). Там, где опирания крыши на перекрытие не будет - можно уложить рядовые балки из доски.
    Можно, не заморачиваясь, сделать монолитную ж. б. плиту и стойки стропильной системы уже опирать где и как угодно. Можно пустотками перекрыть и аналогично опирать на них, только ставить стойки почаще для более равномерной передачи нагрузки.
